Страница 1 из 3
Загорелась контрольная лампа "Проверьте двигатель"
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:06:03
ImTJ
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос, что это может быть, загорелась лампа контрольная проверьте двигатель, не знаю что делать, вроде все работает, запускается, пару раз выпендривалась на холодную холостые скакали. Пробовал клейму с АКб скидывать, мозги отцеплял, нечего не помогает. что сделать, что отключить кто что посоветуют, мб кто то сталкивался с подобной ерундой
Re: Загорелась контрольная лампа "Проверьте двигатель"
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:09:01
ImTJ
Лампа"Проверь двигатель" загорается,если в системе управления двигателем появилась ошибка.
Надо заехать на диагностику,там диагност посмотрит
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:10:24
Andreys
ImTJ
если что то и отключать,то только эту лампочку. А таи прямой дорогой на диагностику.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:11:16
Серега73
ImTJ писал(а): что сделать, что отключить кто что посоветуют
Твоими друзьями теперь должны стать сервисмены-диагносты со своим оборудованием. Они тебе точно скажут чё надо делать ,а еси им ищё и деньжат подкинешь, то и вылечат твою болячку
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:20:15
ImTJ
кого не спрошу все говорят в сервис) значит все таки туда прямой дорогой ехать
но я одно думаю попробывать, я без глушителя ездил некоторое время, есть такое маленькое подозрения, после езды боком проводки отпали от катализатора, а точнее от второго датчика кислорода, что Вы по этому поводу думаете?
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:23:46
ImTJ писал(а):проводки отпали от второго датчика кислорода
или ремонт или замена
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:25:57
ImTJ
Спасибо, как разберусь что было, отпишусь
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:27:21
Серега73
ImTJ писал(а): проводки отпали от катализатора, а точнее от второго датчика кислорода, что Вы по этому поводу думаете?
магазин з/частей тебе поможет, НО тока тот которому ты доверяешь.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:36:20
Barsuk
ImTJ писал(а):после езды боком
Это как?
ImTJ писал(а):проводки отпали от катализатора, а точнее от второго датчика кислорода, что Вы по этому поводу думаете?
У тебя что, Евро 3? Вот оно и выдаёт ошибку, что проводки отпали. Проводки-то с клеммами датчика отвалились или просто сами провода оторвались. Попробуй поменять датчик если ему хана (всё равно менять, хоть с диагностом, хоть без), снимешь клемму аккума минут на 10-15, потом ставишь назад и смотришь чё будэ.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:42:38
ImTJ
ImTJ писал(а):
после езды боком
Это как?
Дрифт...
Да у меня евро3
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:51:54
Barsuk
ImTJ писал(а):Да у меня евро3
Если датчик (лямда зонд) ремонту не поддаётся уже, то меняешь и смотришь. Лишним не будет, в любом случае, инжекторщик скажет менять, только стоить будет дороже.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:53:32
ImTJ
а почему сразу менять его? это вот появилось то только вчера вечером, мб просто провод отпал, его поставить на место, и будет все ок) ну по крайней мере я надеюсь на лучше, что будет все без замен
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:57:33
Barsuk
ImTJ писал(а):а почему сразу менять его? это вот появилось то только вчера вечером, мб просто провод отпал, его поставить на место, и будет все ок) ну по крайней мере я надеюсь на лучше, что будет все без замен
Так я же говорю - если ремонту не подлежит. Ты же не написал, что провод оторвался или сама клемма от зонда отвалилась. Если проводок на место поставить или припаять, "маму" поменять, то сделать именно это, а если там под ноль сломалась клемма "папа" (может, бракованный) на датчике, тогда замена, само собой.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 21:02:35
ImTJ
извини просто не так понял)
Добавлено: Вс фев 06, 2011 21:08:45
Barsuk
ImTJ писал(а):извини просто не так понял)
Ай, да ладно, что там. Я тоже по-еврейски выразился. Только не могу понять, раз ты видел, что провода от датчика отвалились, чего ж ты сразу их не примастырил на место?
Добавлено: Вс фев 06, 2011 21:12:00
ImTJ
я не видел, у меня просто пока предположение, и я на него надеюсь, а то мне тут некоторые начали наговаривать что ДМРВ наелось, от 3000 до 5000 рубликов то не лишнии
Добавлено: Вс фев 06, 2011 21:12:35
ImTJ
варианта три
1. купить БК - худо бедно для самостоятельной диагностики подойдет и ошибку как правило определит
2. купить(сделать) K-line адаптер и научиться диагностировать инжектор самому
3. ехать на диагностику
Добавлено: Вс фев 06, 2011 21:16:44
Barsuk
ImTJ писал(а):я не видел, у меня просто пока предположение, и я на него надеюсь, а то мне тут некоторые начали наговаривать что ДМРВ наелось, от 3000 до 5000 рубликов то не лишнии
Ну ДМРВ 2500 стоит, но что бы он наелся, как ты говоришь
Ты что, без воздушного фильтра ездишь, что ли? Да и лампа от него загорится если от него разъём отвалится. А так, что-то странно. А на каких, вообще основаниях было это предположено теми, кто тебе это сказал?
Добавлено: Вс фев 06, 2011 21:23:40
ImTJ
ну как я понял у них была похожая ситуация, вот и сделали такое предположение
Добавлено: Вс фев 06, 2011 21:41:47
Barsuk
ImTJ писал(а):ну как я понял у них была похожая ситуация, вот и сделали такое предположение
Да если б тут можно было так предположить
Пробуй с датчиками (проводки поправляй), может, обойдётся. А если нет, то к инжекторщику, только с ними то же по-осторожнее, а то эти товарищи ещё те прохиндеи бывают - "у тебя прошивка кривая, я не могу продиагностировать, надо поставить нормальную, только у меня самая лучшая - 1500 - 2500, диагностика 600-800, датчик менять, фильтр в бензобаке поменять" и т.п..
Добавлено: Вс фев 06, 2011 21:47:41
ImTJ
перепрошивать мозги и так есть в планах online, и отключить второй датчик этот, но это позже.
А вот типо то что прошивка корявая, мне сказали как только взял и пригнал ее с салона=) типо какой то брак идет с прошивкой в партии, и исправить можно только естественно перепрошивкой
Добавлено: Вс фев 06, 2011 21:52:50
Barsuk
ImTJ писал(а):перепрошивать мозги и так есть в планах online, и отключить второй датчик этот, но это позже.
У них, по-моему во всех партиях кривые прошивки с завода. Ну если так пошло, то сразу всё и сделаешь. Перед перепрошивкой говоришь что тебе нужно, сразу на компе это делается и заливается прошивка. Зачем тебе потом из-за того, что бы убрать второй датчик, платить опять за перепрошивку? Это будет стоить столько же.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 21:55:42
ImTJ
да я думаю если не погаснет, искать деньги на прошивку и перепрошивать)
я видемо не так выразился, я имел ввиду если буду перепрошивать, то заодним и датчик второй отключу
Добавлено: Вс фев 06, 2011 22:01:00
Barsuk
ImTJ писал(а):да я думаю если не погаснет, искать деньги на прошивку и перепрошивать)
Ну ясно, удачи, может обойдётся без крови (замен, перепрошивок).
спать пойду.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 22:05:14
ImTJ
да я тоже спать, сегодня еще в военкомат=( спасибо за советы
