Страница 1 из 2
регулировка клапанов на инжекторном двигателе
Добавлено: Пн июл 05, 2010 18:34:36
Урал
незнаю удалят ли тему но все же напишу. может кому потом пригодятся если кто что посоветует путного.
в инжекторе нет трамблера. как легче *регулировать*(не нашел подходящего слова, смотреть замерять или че то типо того) угол поворота?
и еще в 7 клапане не могу просунуть щуп.
Re: регулировка клапанов!!!!!!!
Добавлено: Пн июл 05, 2010 18:41:40
oneo0017
В официальном руководстве по регулировке клапанов, если не ошибаюсь, никогда и не предлагали смотреть по трамблеру... это придумали "кулибины" для удобства...
А оф. , если опять таки не ошибаюсь, предлагалось смотреть по звездочке распредвала...
Наверно на инже так и стоит поступать
Добавлено: Пн июл 05, 2010 18:42:14
Урал писал(а): инжекторе нет трамблера. как легче *регулировать
Я скажу больше. И за гайку шкива КВ ты его не провернёшь стандартным ключом.Другой нужен. Проще за поднятое заднее колесо на 4-й педераче.Ориентируемся по метке на звезде РВ. Вроде, вариантов нема.
Урал писал(а): еще в 7 клапане не могу просунуть щуп.
Обычное дело.Зажатые клапана с завода.
Урал писал(а):смотреть замерять или че то типо того
Всё как обычно.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 18:55:02
Урал
ключ храповика куплен. усе поворачивается нормально.
что делать с этимми зажатыми клапанами с завода делать тО??
Добавлено: Пн июл 05, 2010 19:28:53
_Колян_
Крутишь понемногу стартером. Сперва выставляешь, чтобы метки на шкиве распреда и шкиве коленвала совпадали(на распреде вверху метка, на коленвале - на длинной метке, которая на кожухе).
Регулируешь зазоры на 4,6,7,8 кулачке щупом 0.15. Щуп не должен пролетать со свистом, должен довольно таки туго заходить, но заходить, а не сгибаться. перед закручиванием контргайки проверни регулировочный болт на 20 градусов по часовой стрелке, затяни контргайку, и проверь зазор.
Поверни коленвал на 360 градусов, на распреде метка будет внизу, повтори выше описанное мною на 1,2,3,5 кулачке:)
Если щуп пролетает, клапана будут стучать, если сильно туго заходт, или вообще не заходит, значит может прогореть клапан.
Я прав или нет? себе так регулирую...
Добавлено: Пн июл 05, 2010 19:34:30
Урал писал(а):что делать с этимми зажатыми клапанами с завода делать тО??
Да не может такого быть. Чёт не то делаешь
Добавлено: Пн июл 05, 2010 21:03:38
Урал
ну выставил мертвую точку. 6, 8 отрегулировал. повернул распредвал на 90 градусов и в 7 никак не лезет. по часовой стрелке доконца открутил и пошел дальше. собрал терь как танк. завтра буду разбирать заново
Добавлено: Пн июл 05, 2010 21:08:31
oneo0017
Урал писал(а):ну выставил мертвую точку. 6, 8 отрегулировал. повернул распредвал на 90 градусов и в 7 никак не лезет. по часовой стрелке доконца открутил и пошел дальше. собрал терь как танк. завтра буду разбирать заново
А вот тут я тоже попадал не раз
В руководстве по регулировке говорится про поворот КОЛЕНВАЛА , а смотрим мы по РАСПРЕДВАЛУ
А один оборот растпред вала, если не изменяет мне моя инженернотехническая память
, соответствует четырем оборотам коленвала... т.е. что бы после регулировки первой пары клапанов перейти ко второй, распред надо повернуть на 45 гр. , а не на 90...
Так что внимательно читай руководство и проработай сей вопрос
Там на самом деле ничего сложного просто внимательно вникнуть надо в суть написанного...
Добавлено: Пн июл 05, 2010 21:10:52
oneo0017
Вместе с 7 клапаном еще какой то регулируется... в него тоже не лезет ? или пролетает ?
Добавлено: Пн июл 05, 2010 21:15:18
oneo0017 писал(а):А один оборот растпред вала, если не изменяет мне моя инженернотехническая память , соответствует четырем оборотам коленвала...
Изменяет! Двум.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 21:21:59
oneo0017
Блин, или я гоню
Что то совсем запутался...
Давно не регулировал , на месте проще было разобраться чем по памяти...
А вообще не парься, если машина новая - поедешь на ТО там и отрегулируют
Добавлено: Пн июл 05, 2010 21:23:23
oneo0017
Буйный писал(а):oneo0017 писал(а):А один оборот растпред вала, если не изменяет мне моя инженернотехническая память , соответствует четырем оборотам коленвала...
Изменяет! Двум.
Точно
, двум
А про поворот по звездочке распредвала правильно хоть написал или тоже прогнал ?
Добавлено: Пн июл 05, 2010 23:17:00
kotik36
ИМХО, прав _Колян_, на прошлой машине себе также делал, всего два положения коленвала, и оба подгоняешь по меткам, чего же проще? Только крутил я не стартером, а ключом "на 38"... А на новой машине мне на ТО слесарь клапана регулировал, тут уж я не умничал, вроде сделал неплохо...
Добавлено: Вт июл 06, 2010 4:34:52
Урал
oneo0017 писал(а):Вместе с 7 клапаном еще какой то регулируется... в него тоже не лезет ? или пролетает ?
лезет. отрегулировал
Добавлено: Вт июл 06, 2010 4:36:25
Урал
oneo0017 писал(а):Блин, или я гоню
у машины 90000 тыщ пробега
покупал было 82. вот надумал регулировать
Добавлено: Ср июл 07, 2010 18:45:39
vanadiumus
Урал писал(а):у машины 90000 тыщ пробега
Девяносто тысяч тысяч , так это 90 МИЛЛИОНОВ!!!
Даже если с 1982 года (первая 2107) , то надо круглосуточно ездить со скоростью 367 км/ч не останавливаясь вообще !!! Я так вообще не могу разогнаться.
А что под капотом? Давай , колись!
Добавлено: Сб июл 10, 2010 21:45:27
Урал
90 тысяч конечно же. ашипка аднако
а по теме полез у меня щуп в 7!! оказалось надо в другую сторону просто крутить было когда регулируеш
Добавлено: Сб июл 10, 2010 22:09:10
Урал писал(а):оказалось надо в другую сторону просто крутить было когда регулируеш
Крепко сказано, а главное, понятно!
Добавлено: Сб июл 10, 2010 22:13:56
Урал писал(а):...
Если зазор отрегулирован правильно, то обратно щуп просто так как раз и не просунешь. Так как выходить щуп должен с легким защемлением.
Урал писал(а):ключ храповика куплен. усе поворачивается нормально.
Тоже прикупил себе. Стало несоизмеримо удобнее и быстрее работать! Настоятельно рекомендую всем!
В Киеве на авторынке спецключи "на 38" продаются на каждом углу и стоят копейки (гривен 25).
P.S. На всех семерках постоянно мучился различными способами проворачивания коленвала. Пока на машине 88 г. в. не возникла необходимость поменять передний сальник. Истинно: нет худа без добра
Добавлено: Сб июл 10, 2010 22:19:38
Урал писал(а):
... оказалось надо в другую сторону просто крутить было когда регулируеш
Урал, клапаны - это цветочки. В регулировке ступичных подшипников все еще сложнее
Добавлено: Сб июл 10, 2010 22:51:16
Zayec
Это круто - 89 918 км без регулировки
oneo0017 писал(а): поедешь на ТО там и отрегулируют
Не факт, что качественно.
Если делают регулировку с помощью щупа, то больше вероятности , что сделают качественно. Если же при помощи рейки и индикатора, то могут и перетянуть (или больше сделать). Видать, хоть и точный прибор индикатор, сотки ловит, да погрешности набегают - ведь измеряется не сам зазор.
Добавлено: Сб июл 10, 2010 23:14:20
Позвольте не согласиться
Вот как правильно надо действовать при регулировке зазоров в клапанном механизме:
зазор выставляем по щупу, а при помощи индикатора контролируем, чтобы выставленный нами зазор не "ушел" при затягивании контргайки.
Об этом в свое время писал ЗР и проверено на собственном опыте. Регулировку клапанов никому не доверяю. Имею в этом вопросе печальный опыт ТО 2,5 тыс. км на СТО "Ниссан-Украина" в Киеве (у них покупалась последняя машина).
P.S. Само по себе наличие у слесаря приборов еще ни о чем не говорит. Но выглядит он умнее в глазах непосвященных...
Добавлено: Сб июл 10, 2010 23:28:59
Zayec
гость писал(а):Позвольте не согласиться
Дело в том, что мне однажды на СТО делали регулировку, но не так -
гость писал(а):зазор выставляем по щупу, а при помощи индикатора контролируем, чтобы выставленный нами зазор не "ушел" при затягивании контргайки.
Использовали только индикатор. Уже потом стало понятно, что перетянули пару клапанов. Карбюраторщик, делавший т/о карбюратора на слух определил.
Вот с тех пор и я
гость писал(а):Регулировку клапанов никому не доверяю.
Добавлено: Вс июл 11, 2010 0:05:07
Zayec писал(а):[ Уже потом стало понятно, что перетянули пару клапанов.
У меня выпускной клапан первого цилиндра даже пострадал от этого.
Уж лучше не дотянуть, чем перетянуть. Зазор ниже нормы на холодном двигателе - это отсутствие зазора или даже не полностью закрывающийся клапан
на горячем.
А то отрегулируют "спецы" так, что двигатель сперва просто шепчет (зазоры то маленькие), а потом неизбежно вылазят наружу проблемы с распредвалом, коромыслами и клапанами
Добавлено: Сб окт 16, 2010 11:31:05
Wesel.4ak
vanadiumus писал(а):Урал писал(а):у машины 90000 тыщ пробега
+10
