Страница 1 из 2
Загорается Check Engeen
Добавлено: Вс май 30, 2010 18:43:25
Oleg79
Здраствуйте. Подскажите в чем проблема и как ее лучше решить. У меня инжекторная 5. Загорается Cheсk Engeen(может не правильно написал,не помню). Но проблема в том,что то загорается,то нет. Чаще нет. Ездил на диагностику двигателя. Там компьютер выдал кучу ошибок,что не реально. Машина работает отлично. Специалист сказал,что возможно датчик мудит,а толком ничего не сказал. Теперь не знаю,что делать,к новому ехать и опять платить или забить.
Re: Загорается Check Engeen
Добавлено: Пн май 31, 2010 5:43:37
Igor001/7
Oleg79
Ну вы маловато информации предоставили.Какая куча ошибок?Большая или такая маленькая кучка? :whistlin:
Какой именно датчик чудит?
Добавлено: Пн май 31, 2010 5:44:53
Igor001/7
Чтобы сбросить ошибки снимите на минут 5-10 минусовую клемму с аккумулятора.
Если больше лампочка загораться не будет то хорошо.
Добавлено: Пн май 31, 2010 5:57:21
Oleg79 писал(а):Специалист сказал,что возможно датчик мудит
Это был не специалист, а шарлатан от диагностики. Искать такого. Откуда ты?
Добавлено: Пн май 31, 2010 7:23:52
Oleg79
После снятия клемм с аккумулятора может не загораться. Я из Нижнего Новгорода. Ошибок там штук 15. При них я бы и ехать то не мог,но машина работает хорошо. Может коротит где чего и из -за этого датчики реагируют.
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:11:53
Igor001/7
А вам этот "мастер" сказал какой датчик глючит?
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:28:57
Washington
Oleg79
Для начала посмотри все массы на кузове в помощь http://www.chiptuner.ru/content/ground/ там указаны места расположения масс. На автовазе любят прикручивать массу на покрашеную шпильку. Скорее всего у тебя гдето что то каротит и поэтому компьютер выдает ошибки. Если бы был неисправен какой либо датчик, то ты сразу это ощутил по работе двигателя и расходу топлива
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:47:29
Igor001/7
Washington писал(а): На автовазе любят прикручивать массу на покрашеную шпильку.
Вот это они прям обожают :evilmad:
Добавлено: Пн май 31, 2010 14:17:31
угу!из-за долбанной массы(черный провод)вента отопителя...и подтянул же гайку,которая сей провод крепит ...разобрал усю бороду.,кожух...вент оказался есссно целым.перекинул и удлинил провод массы на болт массы контроллера :cool:вот жеж маляры :crazy: сори за не по теме :i
Добавлено: Пн май 31, 2010 14:20:52
Washington
мишаня писал(а):подтянул же гайку
не совсем понял че хотел сказать, только подтяжка гайки на шпильке может и не дать результата. Саму шпильку необходимо очистить от краски и грунта т.е. до металла, а вот затем прикручивать все на место.
Добавлено: Пн май 31, 2010 14:21:53
Igor001/7
мишаня писал(а): сори за не по теме :i
Крик души? :-J Это у всех бывает ;)
У меня подобный "крик" был вчера,когда на ваз 2114 брата меняли сцепление.Три болта на корзине слизалось,ели открутили!И варили и долбили по ним :rant2: Зато скока потом радости было от нового сцепления LOL
P.S. Меня тоже простите за флуд :i :innocent:
Добавлено: Пн май 31, 2010 14:28:24
отож!добраться туда,чтобы глянуть шо и как для меня проблематично.спину сводит :cry: а так приобрел..бесценный опыт по демонтажу -монтажу вента отопителя LOL камасутра,доложу я вам :rolleyes:
Добавлено: Пн май 31, 2010 16:32:50
Oleg79
Igor001/7 писал(а):А вам этот "мастер" сказал какой датчик глючит?
Он сказал типа того,что естоь какой то датчик,связанный с напряжением. Если он глючит,то дает сбой на все датчики. Еще он сказал,что если бы что то было сломано,то лампа бы все время загоралась. А у меня не так,то горит,то нет.
Добавлено: Пн май 31, 2010 16:36:46
Igor001/7
Oleg79
Я вам посоветую от этого мастера на расстоянии минимум 2 км держаться :crazy:
А так,для начала:действительно проверьте все массы.Ну и прямой путь к НОРМАЛЬНОМУ диагносту!А не к "гаражным спецам".
Добавлено: Пн май 31, 2010 19:11:10
Oleg79
Igor001/7 писал(а):Oleg79
Вот и я думаю надо в нормальный сервис съездить. У меня у знакомого на 15. тоже загоралась лампа,так диагност нашел причину. У него за кузов провод задевал и коротило.
Добавлено: Вт июн 01, 2010 4:08:48
Igor001/7
Ну вот.К такому диагносту наверное и следует путь держать :-J А не так:может быть какой то датчик коротит :crazy:
Добавлено: Чт июн 03, 2010 9:35:05
megavolt
Есть спецы и в гаражах, а есть и разводилы на сервисах. Так что сервис это не показатель. Чаще всего нормальные спецы работают на дому или в гараже в индивидуалном порядке. Борьба за клиента их застовляет работать нормально. Это что касаемо спецов.
Что касаемо "ошибки" то причин может быть огромное количество, но начать лучше,как уже советовали, с банальной проверки "масс". Ещё проверь хомуты и трубки от воздушного фильтра до впускного коллектора (может воздух подсасывать). А ещё, знаю что многие скажут мол фигня это, но попробуй перейти на 95й. Не знаю как кому, а мне это помогло. Кстати расход снизился и ездить приятнее.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 22:01:58
Oleg79
Вот и проблемма в том,что съездишь,а они не понимают в чем дело. Но деньги берут за диагностику. У меня знакомый к двум спецам ездил и все зря. Так что сначала сам попрубую причину найти. Кстати один день вообще не разу ничего не загоралось.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 15:45:00
slava_2585
У меня такая же борода была. То загорается то нет. Выход такой. 700р. в зубы и за БК Штат 01 х1. Когда будешь ставить (ставится проще простого, 20 минут от силы, в мурзилке хорошо описано) отсоеденишь клему от АКБ. Когда поставишь БК сам и посмотришь ошибки. Т.е. ту ошибку которая парит мозг,остальные удаляться. У меня допустим выпендривался датчик скорости. На работу он не влияет, но лампочка загоралась когда переставал работать. Так что вот таким способом я сэкономил денежку. А то что на сервисе тебе выкинуло 15 ошибок, так это могут быть старые, просто что-то глюкануло.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 16:06:07
oneo0017
Oleg79 писал(а):Вот и проблемма в том,что съездишь,а они не понимают в чем дело. Но деньги берут за диагностику. У меня знакомый к двум спецам ездил и все зря. Так что сначала сам попрубую причину найти. Кстати один день вообще не разу ничего не загоралось.
Просто когда в сервис приезжаешь не надо просить сделать мне диагностику... надо просить устранить проблему... и если они ее не устраняют, то за что платить ? диагностику пусть они себе в ж... засунут раз ничего не сделали...
А так товарищь правильно говорит... поставь БК, хотябы Штат, но лучше хотя бы Х5 или Х7 (стоят около 1500-1900)
Жизнь облегчит сурьезно :)
Добавлено: Чт июл 08, 2010 16:49:00
Oleg79
Я не представляю что это такое БК Штат 01х1 и где это можно преобрести? Сейчас чаще не загорается,чем загорается,так что я думаю страшного ничего не должно быть,машина работает прекрасно.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 17:02:34
saturn
Oleg79 писал(а):Я не представляю что это такое БК Штат 01х1 и где это можно преобрести? Сейчас чаще не загорается,чем загорается,так что я думаю страшного ничего не должно быть,машина работает прекрасно.
Пожалуйста, изучайте: http://www.shtat.ru/produkt/2107/, а поставить можно как нибудь так: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=4134.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 21:23:17
YurAl
Коллеги, я тут в первый раз, прошу извинить, если что не так. Хочу взять себе БК. Читая форум остановился на Штат Х5, но у нас в продаже есть Х4. Смотрел сайт http://www.shtat.ru/produkt/2107 - там на Х4 и Х5 мануал общий. Ничего если Х4 возьму или все-таки Х5 поискать?
Добавлено: Чт июл 08, 2010 21:26:29
Bemrik
YurAl
смотри по функциям что тебе надо
Добавлено: Чт июл 08, 2010 21:32:59
YurAl
Поскольку я полный чайник в этом деле - мне бы хотелось, как всегда, максимум возможностей за минимум денег. Что посоветуете в моем случае?
