Страница 1 из 1
2105 Дергается на малых скоростях...
Добавлено: Вт мар 16, 2010 11:29:07
Ruffianly
Проблема такая. Машина стояла зимой в холода, вышел как то завезти... не завелась. Достал свечи... прокалил на газу (иногда помогает) - нивкакую. Так раза 3 делал. Потом пошел и купил свечи, завелась хорошо. Вопрос первый, что случилось со свечами? Пробег около 4000... это мало. А свечи толи залило толи еще что то. Итак. Машину я завел, в баке было под 0, поехал заправился, только выезжаю с заправки, и она начинает дергаться немного - вывод плохой бензин... Далее откатал его, за что виню себя(надо было слить), залил хороший... и все равно дергается, грешил на датчик хола. Сменил... немного поработала и та же проблема. Теперь купил картридж для топливного фильтра, вот хочу поменять. Подскажите пожалуйста где реле бензонасоса или предохранитель... а то как фильтр сниму душ из бензина будет... Вот. Еще я грешу на высоковольтные провода... вдруг сгорел один и глохнет из за этого... вот так. Что посоветуете?
Добавлено: Вт мар 16, 2010 13:11:35
Ruffianly
1. высоковольтные провода обычно менют вместе со свечами.
Ruffianly писал(а):грешил на датчик хола
:wacko: а где на инжекторе датчик хола
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Ruffianly писал(а):Подскажите пожалуйста где реле бензонасоса или предохранитель... а то как фильтр сниму душ из бензина будет...
Снимай на холодную машину. никакого душа не будет. Давление в системе не постоянно держится а ток во время работы двигателя. И постепенно падает после выключения зажигания.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 13:20:30
Ruffianly
На инжекторе есть ДХ. Не, ну я же поменял свечи из за того что завестись не мог... Потом завелся и она (насколько помню) хорошо себя вела и почти сразу же поехал на заправку, а то бак пустой был, заправился и началась вот эта проблема =( Поменял ДХ и топливный фильтр - результата нету.
Кстати, еще очень важный момент. Когда машина холодная, она работает стабильно и обороты при этом высокие, а чуть прогреется и обороты плавают ужасно, даже заглохнуть может...
Что же может быть еще?
Добавлено: Вт мар 16, 2010 13:50:45
Ruffianly писал(а):На инжекторе есть ДХ.
может не датчик хола а датчик положения коленвала?
Ruffianly писал(а):Что же может быть еще?
я бы еще датчик массового расхода воздуха проверил ну а так думаю владельцы инжекторных машин тебе лучше меня подскажут
Добавлено: Вт мар 16, 2010 16:20:08
RuffianlyУважаемый! Начнём с начала! До постановки на зимнюю спячку машинка нормально работала? Ну и поподробнее про машинку -то, год хоть...А про ДХ больше ни слова!Договорились? Навскидку, конденсат/вода в пустом баке.
Пальцев не хватит перечислить.Грамотно диагностить нужно. :sad:
Добавлено: Вт мар 16, 2010 16:27:03
Ruffianly
Зимой без проблем, и заводилась и летала, но в один момент просто стартанула... потроила и сдохла. =( ВАЗ 2105, инжектор, 2008 год, апрель, пробег 4000. Я вот и думаю что из за воды не завелась... вот так вот...
Добавлено: Вт мар 16, 2010 16:50:57
Stalkerun
когда консервируешь машину, желательно всегда ее оставлять с полным баком. таким образом будет меньше всего конденсата образовываться
Добавлено: Вт мар 16, 2010 17:08:18
Ruffianly
Не не, никакого консервирования... просто стояла 3 дня.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 17:09:29
Буйный писал(а):Навскидку, конденсат/вода в пустом баке.
тоже первое что в голову пришло...
злопыхателей нет?? на улице машина стоит?? имеется в виду не в гараже???
Добавлено: Вт мар 16, 2010 17:09:40
Ruffianly
Из из за этой воды машина может тупить сейчас?
Добавлено: Вт мар 16, 2010 17:13:21
Ruffianly писал(а):Из из за этой воды машина может тупить сейчас?
если много воды было то да, но в общем то большое кол-во конденсата маловероятно, может налили чего в бак???
все же прямой путь тебе
Буйный писал(а):Грамотно диагностить нужно
Добавлено: Вт мар 16, 2010 17:18:33
Ruffianly
Да уж, опять на ваз ехать, а это часов на 10 только чтобы машину забрали.... брр и еще недели три дай бог найдут причину... Все же БЕСПЛАТНАЯ ГАРАНТИЯ
Добавлено: Вт мар 16, 2010 21:07:06
RuffianlyОх, и не хочется отправлять тебя на гарантийку! Потому как
Ruffianly писал(а):просто стояла 3 дня.
.Чую,фигня это! Пробег 4тык. Ни а чём...Стоп!!!!
Ruffianly писал(а): я же поменял свечи из за того что завестись не мог
Где эти свечи? А чё поставил вместо них? Далее...
Ruffianly писал(а):Поменял ДХ
Что же ты всё-таки поменял? И как понял,что ЭТО нужно менять? Мож ,тупо, ты не смог завести ИСПРАВНУЮ машину,используя ПЕДАЛИРОВАНИЕ инжектора?Залил свечки и пошло/поехало...Хочу сказать,что причина может быть и не в "железе" :sad:
Добавлено: Вт мар 16, 2010 23:48:35
Ruffianly
Эмм, вот я говорю мало! Свечи? Вместо них поставил новые свечи. Педалирование? Ну возможно и исправную машину залил... Она у меня завелась на 2 цилиндрах поработала и сдохла... А что если рассматривать то что я залил? Она же сейчас хорошо ездит, только на 1 и 2 передаче дергает, а если тапок в пол то разгоняется не плохо...
Добавлено: Ср мар 17, 2010 7:22:38
Ruffianly писал(а): Вместо них поставил новые свечи
Я даже не спрашиваю какие! Попробуй верни на место старые с зазором 1,0-1,1мм.А клапана тебе регулировали?
Буйный писал(а):Что же ты всё-таки поменял? И как понял,что ЭТО нужно менять?
Хотелось бы узнать ,всё-таки!Хоть где это стоит.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 9:05:51
Ruffianly
Спасибо, попробую.
Клапана не регулировали.
Мне друг менял эту деталь.[/quote]
Добавлено спустя 22 минуты 19 секунд:
ха! Поменял свечи на старые, эфект обратный))))))) Теперь обороты скачут как сумасшедшие...каждую секунду поднимаются и опускаются...
Добавлено: Чт мар 18, 2010 7:16:02
Ruffianly писал(а):Мне друг менял эту деталь
Видимо, это был РХХ.Диагностить надо, причин плавающего ХХ несколько.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 9:21:38
Ruffianly
Ну ладно, тогда на ваз запишусь... пусть диагностят... Спасибо всем!
Re: 2105 Дергается на малых скоростях...
Добавлено: Вс фев 19, 2012 15:21:01
Ruffianly
Да, кстати, свечи были красные.. Тупо поменял на новые и все ок стало!) Всем спасибо
Добавлено: Вс фев 19, 2012 15:30:36
Borodach
В продолжении поиска причинно-следственной связи:
Вопрос:
Где заправляешся, имеется в виду авто-заправочная станция...
Добавлено: Вс фев 19, 2012 15:35:28
серго
Ruffianly два года соображал)))
Добавлено: Вс фев 19, 2012 20:24:35
Не-а, на месяц меньше.
