Страница 1 из 1
Выбивает предохранитель на бензонасос 15А - под бордачком
Добавлено: Ср мар 10, 2010 12:52:36
boosewar
Ехал по Киевке и машина на скорости заглохла (прошла всего 9000 км) проблема перегорел предохранитель бензонасоса, ставлю сразу новый - ключ поворачиваю и сразу опять перегорает. Постоял 20 минут поставил новый и всё норм откатал 2000км и опять такая же история. сразу втыкаешь новый - перегорает подождешь 20 мин нормально всё. Короче чeдеса на сервисах все как один электрики говорят что всё в норме. ПОМОГИТЕ Я БОЛЬШЕ НЕМОГУ((
Добавлено: Ср мар 10, 2010 15:53:53
Джеки ЧАН не загорался?Хотя,вряд ли.. Смотри и ищи замыкание на массу(от протёртости) серого провода,идёт от реле б/насоса по жгуту в бак.Учти,после реле он раздваяица LOL ,один проводок идёт на колодку диагностики.Его тоже проверять на предмет перетёртостей!Других причин,кроме,умирающего двигателя б/насоса :sad: ,не вижу.
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 53 секунды:
Да,проверь и питающий провод(красный) до преда и розовый до реле ,после преда.
boosewar писал(а):все как один электрики говорят что всё в норме
А это точно были электрики?Мож,ряженые какие с праздника остались?Вобщем,рыть проводку.
Добавлено спустя 34 минуты 55 секунд:
Совсем стар стал.Сразу после того как сгорит пред,отсоединить колодку с четырьмя проводами от б/насоса(под кожухом в багажнике,кожух снять заранее)) и подать +12В через лампочку на серый провод в колодке диагностики(покуда не прошли заветные 20мин) - если загорится,то это точняк,что один из двух серых проводов "лежит " на массе. Быстренько контрольку с + на ответное гнездо питания насоса .Загорелась-"коротыш" в насосе.Не хочется о грустном...Если сам не шаришь,покажи эту писанину "электрикам" ;)
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:11:23
boosewar писал(а):Ехал по Киевке и машина на скорости заглохла (прошла всего 9000 км) проблема перегорел предохранитель бензонасоса, ставлю сразу новый - ключ поворачиваю и сразу опять перегорает. Постоял 20 минут поставил новый и всё норм откатал 2000км и опять такая же история. сразу втыкаешь новый - перегорает подождешь 20 мин нормально всё. Короче чeдеса на сервисах все как один электрики говорят что всё в норме. ПОМОГИТЕ Я БОЛЬШЕ НЕМОГУ((
первое искать коротыш, второе приходит корочун бензонасосу..
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:18:37
boosewar писал(а):(прошла всего 9000 км
Качественный насосик попался! :sad: Хочется верит в" серый проводок"...
Добавлено: Чт мар 11, 2010 12:32:48
boosewar
большое спасибо за советы в выходные буду лазить и смотреть)) Но вот странное другое разьем бензонасоса под обшивкой я тогда сбрасывал и пред коротил , а вот постоишь и всё норм. После осмотра обязательно отпишусь))
Добавлено: Пт мар 12, 2010 23:44:13
boosewar
Сегодня после работы взяв пивка нашел неисправность проводки. место смешное под задним пассажирским сидением с права идет шлейф , а в него упирается штырь металлический - основание заднего сидения -- как кто там сидит -- кочка и коротыш. Огромное спасибо за внимание к моей проблеме Буйный и олежек)))))
Добавлено: Сб мар 13, 2010 0:15:48
byran
Отлично что все решилось и насос оказался нормальный!
boosewar писал(а):Огромное спасибо за внимание к моей проблеме Буйный и олежек)))
У нас есть кнопка "спс"!!!
Добавлено: Сб мар 13, 2010 7:23:33
boosewar писал(а):место смешное под задним пассажирским сидением с права идет шлейф , а в него упирается штырь металлический - основание заднего сидения -- как кто там сидит -- кочка и коротыш
Простите за нескромность- знаю это место! Не ты первый!Но,молодец,что сам нашёл! А то "ряженые" какие то! LOL Сами могём!
boosewar писал(а):Огромное спасибо за внимание к моей проблеме Буйный и олежек)))))
Да,у нас и форум неплохой! :rolleyes:
Добавлено: Пн мар 15, 2010 9:15:00
аха. главное что нашел неисправность... ;)
Re: Выбивает предохранитель на бензонасос 15А - под бордачк
Добавлено: Пн окт 17, 2011 13:45:18
demon21rus
Спасибо за тему! Точно такая же проблема сейчас у меня! Задолбался инфу искать по инету, только здесь нашёл!
Перегонял машину на дальняке без инструментов, без единого ключа и отвёртки, начали перегорать один за одним предохранители на бензонасосе, затем и сама релюха сгарела изза жучка. Вышел из положения прямым подключением этого самого серого кабеля + на аккум. Вчера опять такая же трабла.
Буду искать под задней сидухой.
Не могли бы вы выложить фотки того самого штырька под сидухой, на будущее остальным и мне) ?????
Если не там то где ещё возможные потёртости того самого серого провода? Просто есть ещё редкие потрескивания толи релюшки толи КЗ где то слева под комбинацией приборов???
