Плохой запуск на холодную и троение ваз 21053 инжектор
- Модель авто: Ваз 21053
Здравствуйте,у меня ваз 21053 инжектор,заводится на холодную не очень хорошо,то с первого раза,то с третьего с автозапуска,с ключа может сразу завестись,но если не перегазуешь,то может и заглохнуть,а после запуска обороты то низкие,то набирает сама,как будто живёт своей жизнью,может и сразу нормально завестись и работать,может после прогрева начать подтраивать,а потом после некоторого времени опять приходит в норму,на машине стоит газ с хлопушкой 3 поколения,его отключать пробовал полностью,баллон закрывал ,не помогает,на диагностику ездил,советовали менять рхх,дпдз,дпкв,регулятор давления топлива,все менял,не помогло,форсунки проверял и чистил на стенде,недавно были перебиты провода на рхх,восстановил,датчик поменял опять, ничего не поменялось,ошибки сбрасывал,делал головку,растрачивал коленвал,в общем капиталку без замены поршней и расточки блока,просто поменяли кольца,компрессия во всех горшках по 11 очков,фильтра и масла менял все,на подсос проверяли,его не было,дмрв и лямбду тоже менял на новые,также как и свечи,провода и модуль,массу проверял и на двигателе и под панелью,реле менял и проверял под бардаком,уже не знаю на что и грешить,причину найти не может никто, ошибок нет,мозги бош 7.9.7 ,двигатель ваз 2104 1,45 литра,помогите пожалуйста,уже устал деньги в неё вкладывать...
Уважаемый, вот как мы можем после всех твоих реальных диагностов и ремонтников тут, по тырнету, продиагностировать твоё авто? Как ты это видишь? А вот это
ДМРВ сейчас оригу купить просто нереально. А орига только Симменс VDO. Всё остальное, просто эмуляторы.
Млять, как тебе помочь без данных диагностики, когда двиг хандрит?
