Страница 1 из 1
Провал оборотов
Добавлено: Чт окт 26, 2017 20:34:26
lalala
Доброго времени суток,нужна помощь, может кто сталкивался с такой проблемой, семерка, при прогретом двигателе, 50+ градусов, на малых оборотах, в частности до 2.100 оборотов на 1, 2 передачах машина едет рывками.
Так же хотел бы узнать, 1.6 движок, подъедает маслецо и расход бензина составляет 13-16 литров в городе, стрелка эконометра уходит очень редко в начало красной зоны. Это в пределах нормы?
Re: Провал оборотов
Добавлено: Пт окт 27, 2017 7:59:55
начни с простого.шлангочку эконометра проверь на целостность,на ее соединение с самим прибором и соединение ее под капотом с тройником.короче,пройдись по шлангочке---она белого непрозрачного цвета.
вполне вероятно,что может чудить ДПДЗ.попробуй откинуть с него разьем и посмотри на поведение машины...
по расходу.если дико на тапку не давить,то такой расход в городе ненормален.
Re: Провал оборотов
Добавлено: Вс окт 29, 2017 10:24:37
lalala
Ну тапку вообще не давлю, а какой вообще расход нормален?
Re: Провал оборотов
Добавлено: Вс окт 29, 2017 10:33:43
В городе? Теоретически какой угодно может быть. Только трассовый расход более-менее стабилен и по нему можно о чем-то судить.
Свечи давно смотрел?
Добавлено: Вс окт 29, 2017 10:38:28
oooshiva
Провода высоковольтные проверить надо бы. У меня недавно стало дергаться на малых оборотах. Провода сменил, все теперь тип топ
