Двоит двигатель
Andrey44
Модель авто: Ваз 2107
Двоит двигатель
Непрочитанное сообщение Andrey44 » Пт июл 01, 2016 21:12:51
Добрый день.Знаю что ранее были подобные темы,но всё таки опишу свою проблему.....
Запускаю холодный двигатель,всё нормально(есть правда свист непонятный возле инжектора,может форсунки хз),чек не горит,проехав минут 15 температура поднимается до рабочей,пропадает искра на 2 и 3 свечу,чек мигает и загорается,двс не тянет.Приехал на СТО просканировали,в результате пропуски зажигания во 2,3 горшках...Начали с регулировки клапанов,отрегулировали...та же история,хотели МЗ проверить,подходяшего небыло :hmmm: ВВ провода и свечи были поменены.Подумал что МЗ греется от ДВС и глючит поэтому,вынес его с кронштейна на подложку :D ,но всё так же спустя время опять двоит...Вынес его потому что до этого проверял МЗ с Ваз 2115,мой МЗ стоял штатно на прогретом движке,а МЗ от "пятнашки" подключал сверху,поочерёдно.Как подключал свой МЗ ДВС двоил,как от Ваз 2115 переставал,вынес потом свой МЗ,думал что решу хотя бы временно проблему,а оказалось наоборот.Вот и думаю может это не МЗ а ЭБУ глючит.Звук из выхлопной стал какой то другой,может топливный фильтр забился,так как лью бензин всегда немного,.По советам СТО можно пол машины заменить пока причину найдут :D Буду ждать какой нибудь совет,
Думаю поставить МЗ от 15 и проверить будет двоить или нет...
Причин может быть много,а финансов по их решению сейчас мало,поэтому и хотелось бы их максимально сократить :beer2:
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
Благодарил (а): 1407 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 02, 2016 13:36:48
Если попользуешься поиском, то наверняка найдешь, что МЗ распределяет попарно и именно двоение следует при его неисправности. Причем ответ ты сам написал: «Как подключал свой МЗ ДВС двоил,как от Ваз 2115 переставал»
Andrey44
Re: Двоит двигатель
Непрочитанное сообщение Andrey44 » Сб июл 02, 2016 18:33:41
Спасибо,да я склоняюсь больше к этому...Причину можно сразу не найти :) Сегодня заметил что чек загорается 15 раз потом просто горит,можно ли при этом использовать таблицу считывания кодов неисправностей ЭБУ? :)
Re: Двоит двигатель
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 03, 2016 5:17:44
Andrey44 писал(а): чек загорается 15 раз
Когда чек мигает - это значит, что идут пропуски воспламенения, опасные для катализатора.
Andrey44 писал(а):МЗ
Катушка.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс июл 03, 2016 9:49:19
Метки проверь, натяжение цепи грм
Andrey44
Re: Двоит двигатель
Непрочитанное сообщение Andrey44 » Пн июл 04, 2016 21:10:41
Всем спасибо :) Поставил временно модуль от Ваз 2115,езжу второй день всё нормально,завтра поеду в автомагаз за новым)))
Вернуться в «Инжектор»
