Переделка из карба в инжектор
Искандар
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Искандар » Вт мар 01, 2016 17:30:23
Приветствую всех Вас! Только зарегался и сразу обращаюсь к Вам с проблемом. Вообщем дело такое, переделал Ваз 21074 из карбюраторной в инжекторную. Все собрал, все поставиль, короче по финьшую. Пробую запустить, а она не пускается. Насос бензин накачал, не получилось запустить, через час пришел поверну ключ, услышал хлопок, помотрел а там шланг который идет с регулятора в ресивер, вообщем его срывает. Подскажите пожалуйстачто мне делать? Только просьба, подсказывайте или ругайте по делу
Re: Переделка из карба в инжектор
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 01, 2016 17:31:37
профиль заполнить.
форсунки работают?
Искандар
Непрочитанное сообщение Искандар » Вт мар 01, 2016 17:36:36
как проверить?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 01, 2016 17:38:56
Миша писал(а):профиль заполнить.
:cigar:
Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд:
ЭБУ видит прокрутку мотора? насос включает после вращения КВ?
Искандар
Непрочитанное сообщение Искандар » Вт мар 01, 2016 18:05:04
ЭБУ не знаю. после попытки насос опять качает
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Видите в чем загвоздка. ближайший диагностик находится в 25 км.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 01, 2016 18:29:34
Искандар писал(а):шланг который идет с регулятора в ресивер, вообщем его срывает
С какой стороны?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 01, 2016 18:32:07
С какой стороны?
а какая разница то? :look:
Добавлено спустя 19 секунд:
по мотору что то кроме перевода на инжектор делали?
Искандар
Непрочитанное сообщение Искандар » Вт мар 01, 2016 18:52:20
прокладку менял под головой
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
срывает тот, которы с регулятора на рампе в ресивер
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 01, 2016 19:08:26
проверь клапана и метки. зазор поставь 0.58 по индикатору и 0.17 если по щупу. :cigar:
Искандар
Непрочитанное сообщение Искандар » Вт мар 01, 2016 19:16:54
метки выставил правильно это 100%. А клапана обязательно выставлю. Меня интересует почему шланг срывает и пахнет бензином
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 01, 2016 19:19:18
по тому что бахает в ресивер, а бахает в ресивер либо из-за того что взрыв происходит при открытых впускных клапанах при невыставленных метках, либо кто то сидит в ресивере и взрывает петарды.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 01, 2016 19:22:16
Миша писал(а):либо кто то сидит в ресивере и взрывает петарды.
:D :D :D :clap2: :clap2:
Искандар
Непрочитанное сообщение Искандар » Вт мар 01, 2016 19:23:29
там же 2 метки, одна на шкиве колена, а другая на шкиве распредвала. и перепутать их нереально. Тем более не первый раз с силовым агрегатом дело имею
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
если я что то не так сказал то поправте меня. Наставте на путь истиный :mbounce:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 01, 2016 19:26:36
реально все. проверяй..либо адово пережал клапана, либо метки и клапана уже погнуты..
Искандар
Непрочитанное сообщение Искандар » Вт мар 01, 2016 19:33:47
Скажите, а стоит ли пробывать с пихача запускать
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 01, 2016 19:53:02
нет
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 01, 2016 19:53:57
А стартер не крутит легче обычного, когда не заводится?
Искандар
Непрочитанное сообщение Искандар » Ср мар 02, 2016 16:21:16
Нет. Крутит даже чуть потяжелее
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 02, 2016 16:25:31
Похоже, все целое.
Искандар
Непрочитанное сообщение Искандар » Ср мар 02, 2016 16:32:36
Собирал вроде все как положено, на штатные места. Для примера сфоткал подкапотное пространство похожей Симы. И было прочитано очень много материала, как куда что и почем. Такого результата я не ожидал. Ядумал будут проблемы типо запустился силовой агрегат, а индикатор неисправности загорится :weep: :weep: Просто для меня машина очень необходима. А карб так уже достал.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 02, 2016 16:37:34
Искандар писал(а):А карб так уже достал.
:palcheg: Отличный аппарат.
Искандар
Непрочитанное сообщение Искандар » Ср мар 02, 2016 16:40:04
Я люблю усложнять себе жизнь. Мне все время что то не устраивает. Вот и карб не устроил :) :) :) :)
Вернуться в «Инжектор»
