Ваз 21053 Тянет не тянет
Пшала
Модель авто: 21053 2006 года
Непрочитанное сообщение Пшала » Пн янв 18, 2016 10:20:14
Пацаны такой вопрос
Мой квадрат 2105 инжектор 2006 года рождения
Заводиться на холодную не очень охотно приходиться давать газа на ИНЖЕКТОРЕ после прогрева начав движение на первом лежащем полицейском на 2 передаче начинает себя странно вести а точнее 1 начинает дёргаться при нажатии на газ то тянет то нет
2 на ходу глушу потом завожу все в норме при следующем нажатии на газ машина не едет (педаль в пол а обороты как будто на 2-3 т так же со всеми скоростями )
Потом глушу завожу едет нормально )
Ещё горит чек
А забыл ещё на холодную слышны звуки из движка как будто стучат клапана
Помогите пожалуйста не могу так ездить
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн янв 18, 2016 10:24:34
Диагностика и регулировка клапанов должны тебе помоч
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 18, 2016 10:25:16
Ошибки какие?
Пшала
Непрочитанное сообщение Пшала » Пн янв 18, 2016 10:41:48
Йожык писал(а):Ошибки какие?
А я даже не знаю на приборке просто моргает лампочка чек =)
Иван64
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн янв 18, 2016 10:45:10
диагонсты есть в городе?
Пшала
Непрочитанное сообщение Пшала » Пн янв 18, 2016 10:58:17
Есть надо только доехать до сервиса
Re: Ваз 21053 Тянет не тянет
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 18, 2016 11:09:15
Пшала писал(а):моргает лампочка чек
Если она действительно моргает - это пропуски зажигания, критичные для катализатора. Грубо говоря, машина сильно троит. На диагностику тебе надобно.
Пшала
Непрочитанное сообщение Пшала » Пн янв 18, 2016 12:31:54
Да троит бывает такое но как прогрелась всё в норме
Да надо сделать Диагностику.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 18, 2016 12:33:30
И диагностика - это не считывание ошибок. Это поиск неисправности.
Пшала
Непрочитанное сообщение Пшала » Пн янв 18, 2016 16:45:47
Йожык писал(а):И диагностика - это не считывание ошибок. Это поиск неисправности.
Клапана короче нада шаманить и датчики посмотреть
Последний раз редактировалось Пшала Пн янв 18, 2016 16:49:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 18, 2016 16:48:34
тему бы в раздел Двигатель перенести.
Пшала
Непрочитанное сообщение Пшала » Пн янв 18, 2016 16:49:55
Tolik2402 писал(а):тему бы в раздел Двигатель перенести.
я за только не знаю как это сделать
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 18, 2016 17:57:07
администрация сделает.
Вернуться в «Инжектор»
