Двигатель теряет мощность
bladimir
- Модель авто: ВАЗ 210740
Всем привет Ситуаация такая при резком нажатии на газ при движении двигатель постепенно набирает обороты ,но чере секунды 3 резко увеличивает обороты и не тянет.Такое состояние будто выжимаеш сципление. ВАЗ 21074 пробег 60000 1988год .Чек не горит всё в норме .Проблема с месяц. Если постепенно прибавлять обороты то всё в норме. Но при обгоне реско надавиш гашетку то вот такая проблема.
