Нет искры ни в одном цилиндре.Инжекторный а/м
Алексей220880
Модель авто: ваз 210740
Непрочитанное сообщение Алексей220880 » Вс апр 22, 2012 16:21:27
нет искры ни в одном цилиндре
Название темы поправил.Рустем
Благодарил (а): 859 раз
Re: проблема с двигателем
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 22, 2012 16:22:47
это вопрос такой?
Алексей220880
Непрочитанное сообщение Алексей220880 » Вс апр 22, 2012 16:25:02
у меня инжектор
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 22, 2012 17:46:07
Алексей220880
Чек загорается? Насос при включении зажигания гудит? БК есть в машине?
Алексей220880
Re: Нет искры ни в одном цилиндре.Инжекторный а/м
Непрочитанное сообщение Алексей220880 » Вс апр 22, 2012 17:50:48
по всем вопросам да
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 22, 2012 17:53:49
Алексей220880 писал(а):нет искры ни в одном цилиндре
Значит её не дают. МЗ/КЗ подменял? ДПКВ даёт сигнал синхронизации для ЭБУ? Вводных данных мало ;)
Алексей220880
Непрочитанное сообщение Алексей220880 » Вс апр 22, 2012 17:57:19
Мз иДПКВ менял как проверить дпкв?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 22, 2012 17:59:14
А БК по ошибкам чего говорит?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 22, 2012 18:01:57
Алексей220880 писал(а): как проверить дпкв?
Коли ты его менял, то наиболее подходящая версия твоей траблы - это проводка до ДПКВ. Ищи перетёртость/обрыв жгута до него.
Алексей220880
Непрочитанное сообщение Алексей220880 » Вс апр 22, 2012 18:05:22
провода проверял
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 22, 2012 18:08:04
Импульсы на форсунках есть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 22, 2012 18:08:15
Алексей220880Лёш, краткость твоих сообщений завораживает. Колись на подробности ;) .
Алексей220880
Непрочитанное сообщение Алексей220880 » Вс апр 22, 2012 18:14:49
доехал до дома перед домом двигатель заглох. открыл капот датчик дпкв стер ремень генератора, купил два датчика, поставил один двигатель не заводится, поставил второй - не заводится... проверил искру- искры нет. поменял мз все равно не заводится искры нет,
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 22, 2012 18:21:56
Алексей220880 писал(а):открыл капот датчик дпкв стер ремень генератора,
Ты не всё рассказал :no: :no: (!) (!) (!) (!) Про сугроб/бордюр/удар и т.п.. Зубья на задающем шкиве КВ как поживают?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 22, 2012 19:25:59
Думаю про гайку,крепящую шкив КВ,тоже не сказал:есть ли она вообще?
Алексей220880
Непрочитанное сообщение Алексей220880 » Пн апр 23, 2012 11:14:09
сегодня купил еще 1 датчик дпкв поставил завелась с пол-оборота оказалось мне продали датчики от Калины они с виду одинаковые только пара цифр разная а они мелким шрифтом нацарапанны :
всем спасибо за участие
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 23, 2012 18:05:11
Алексей220880 писал(а):всем спасибо за участие
Не булькает :D Будь! :beer2:
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
