Нет искры и не работает бензонасос ваз 2107 инжектор
_Mart_
Модель авто: Лада 2107
Непрочитанное сообщение _Mart_ » Пт фев 13, 2026 15:31:04
Всем привет👋
Нужна помощь! Ваз 2107 инжектор
При включении зажигания не загорается лампочка на генератор и не слышно бензонаноса( реле щёлкает). При попытке завести мотор нет искры, импульс на форсунки не проверял. Эбу выходит на связь при скане ELM327, ошибок в нём нет.
Какие могут быть причины?
1. Я проверил бензонасос подключив его на прямую от аккумулятора, он работает.
2. Проверил все предахронители, они целые.
3. Проверил есть ли плюс на катушке после включения зажигания, он есть, а массы нет
Нужен совет в какую сторону капать и что проверять
Заранее спасибо!
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 13, 2026 16:52:40
У тебя катушка зажигания или модуль зажигания. Далее КЗ и МЗ. Это разные вещи. Сколько низковольтных контакте в разъёме? 3- КЗ , 5 - МЗ. Главное реле срабатывает при включении зажиги? И выход силовой с него есть? С него начни.
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 13, 2026 18:44:13
Я,конечно,абсолютно не электрик,но так,по дилетански, что бы я сделал в первую очередь.Во первых разобрался бы с лампочкой зарядки в приборке.Либо лампе капец,либо просто окисление.Снять,пропшикать и потом повращать лампочку в приборке.Мне помогло.Во вторых сам разьем КЗ пропшикать жидкостью для очистки контактов,предварительно отключив минус акб.Просушив и почистив.В третьих.Раз бензонасос целый и реле его щелкает,надо смотреть целостность проводки к нему до фишки включения.Можно и фишку пропшикать.Не помогло___будем думать дальше.Проделай это и отпишись...
TechnoMCJ
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт фев 13, 2026 22:43:12
_Mart_, сигнализация стоит ? обычно такие проблемы бывают когда сигнализация на бензонасос в разрвыв стоит
_Mart_
Непрочитанное сообщение _Mart_ » Сб фев 14, 2026 1:51:17
У
у меня стоит модуль зажигания, в нём 3 контакта.
Главное реле сегодня проверю
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
целостность
я тоже об этом думал, сегодня мультиметром прозвоню
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
сигнализация
Да,старлайн Б9, подключал по этому гайду https://www.drive2.ru/l/590051541730241 ... l884028551. До этого стояла сигналка челленджер, я её просто отключил
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 14, 2026 5:38:45
_Mart_ писал(а):
Сб фев 14, 2026 1:54:25
Это сдвоенная катушка зажигания (DIS), электроники в ней нет, в отличие от модуля зажигания.
_Mart_
Непрочитанное сообщение _Mart_ » Сб фев 14, 2026 9:43:38
бензонасос
Сигналка которая стояла и блокала бензонасос с помощью реле, я его снял и бензонасос заработал.
С одной проблемой разобрались, но искры по прежнему нет.
В какую сторону теперь копать и что проверять?)
Отправлено спустя 34 минуты 40 секунд:
Теперь другой вопрос, при скане эбу ELM327 вылезла такая ошибка:
_Mart_
Непрочитанное сообщение _Mart_ » Сб фев 14, 2026 13:13:45
Так, искру почти нашёл!
1. Проверил питание датчика и сам датчик, всё с ними хорошо.
2. Подложил шайбу под датчик и о чудо она завелась на секунду и заглохла, снова вылезла ошибка по дпкв.
3. Снял шкив, он весь в красное и грязный.
Вот теперь думаю из-за этого может датчик не видеть сам шкив?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 14, 2026 14:24:56
А кто тебе это посоветовал? Какую цель преследовал?
он весь в красное
На него охлаждайка льётся?
и грязный.
..и масло? Главное, чтобы ДПКВ увидел «кариес» после 20-го зуба. Да, и проводка к нему должна быть надёжно экранирована и в целости, ессно. Если экран нарушен и не посажен на массу и свечи безрезисторные, то с твоим ЭБУ (какой он, кстати?) её можно до лета не завести. И последнее - пробуй с толкача запустить. Запустится, скажу в чём причина.
_Mart_
Непрочитанное сообщение _Mart_ » Сб фев 14, 2026 14:38:25
нет, блок перекрашивали и его закрасили.
_Mart_ писал(а): ↑
прочетал что зазор должен быть 0.5- 1 мм, но у меня его не чем было его проверить и нейронка взяла откуда-то ответ, что можно для увеличения зазор подложить шайбу.
масло
и не только масло, и ещё мазут какой-то
ЭБУ
Эбу Этелма 21067, прошивка январь 7.2, 1 датчик катализатора.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 14, 2026 15:15:23
Возможно, и не один. Какой год выпуска авто? Е-2? Е-3? Фотка шильдика ЭБУ есть?
Пока ты с этой шайбой там чёт пошурудил на время и появился контакт.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб фев 14, 2026 19:50:18
поумничаю немножко.электрика прежде всего это наука о контактах.сколько мне мозги вытрахал ДТОЖ,вернее контакт на фишке :devil: а стоило лишь снять разьем и пропшикать,высушить и поставить обратно.и ушел пердеж,троение,вонь бенза и расход упал.а также запуск со второго раза.это не считая двух купленных ДМРВ,когда старый заводской оказался живее всех живых. LOL
_Mart_
Непрочитанное сообщение _Mart_ » Вс фев 15, 2026 4:13:46
Фотка
да
_Mart_
Непрочитанное сообщение _Mart_ » Вс фев 15, 2026 4:21:37
Вот такие биения явно же не норма? https://cloud.mail.ru/public/u22H/wn2JNsnxA
По ходу когда достовали двс чутка пагнули шкив коленвала.
Я заказал уже новый шкив придёт 23 февраля
_Mart_
Непрочитанное сообщение _Mart_ » Вс фев 15, 2026 4:25:48
вернее
я проверил фишку и контакт с дпкв всё отлично! При отключении я слышал шелчек. Замерил при выключенном зажигания питание на фишке оно варировалось от 3.8 до 5 В. Сопротивление датчика(новый) 640.
_Mart_
Непрочитанное сообщение _Mart_ » Вс фев 15, 2026 4:49:08
Теперь ещё такой вопрос, я заказал без демферный шкив, а родной с демфером. Есть какая-то разница или можно и такой поставить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 15, 2026 5:21:43
да
Это ЭБУ Январь 7.2+ от Автэл. Серийная прошивка A226FN11.
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
На приородвигатели ставят и без демпфера.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт фев 19, 2026 7:50:15
вернее
Эм... а все артифаты от старой сигналки убраны и новая корректно ли стоит ?
Вернуться в «Инжектор»
