Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Sergey Al.
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Здравствуйте, водители классики!
Прошу Вас подсказать в следующем. На прогретом двигателе, на холостом ходу, в работе ощущаются небольшие скачки оборотов. Т.е. по тахометру стрелка держится (как и должна) ниже 1000, но она циклически, чуть-чуть подергивается вверх, также это заметно на индикаторе заряда аккумулятора, - стрелка также дергается дальше в зеленую зону. Слышно, как обороты чуть подпрыгивают, и тут же падают, это не так здорово заметно, но обнаружить можно. Еще при движении, при переключении с передачи, обороты сбрасываются до 1000 и тут же падают в ноль. Машина глохнет. Данная неисправность то есть, то нет. Плавающего типа. Это все говорит о неисправности РХХ?
Sergey Al., я бы поискал подсосы стороннего воздуха(после ДМРВ) - гофра, прокладка впускного коллектора, резинки форсов...
Тоха
- Модель авто: Vaz21074
Юрий_77
ДМРВ неисправности и диагностика
Здравствуйте! Проблема в плавающих оборотах на холостом ходу и эффект как буд-то движок троит. Стоит ДМРВ Siemens 5WK9 7014. После замены на новый ДМРВ проблема не исчезла. По ощущению вроде бы стало ещё хуже. Обороты на хх скачут в пределах 800-1000. Когда отключаю фишку ДМРВ обороты более-менне стабильны в пределе 820-860, машина сильно не троит. Но выскакивает CHECK с ошибками 0102 и 0113 (стоит мини-бортовик, адаптер для ПК пока не приобрёл). Без ДМРВ бегает по субъективному мнению порезвее, расход топлива по городу в среднем 8-9 литров. Кстати бензин лью уже три месяца только АИ-95 (вычитал, что зажигание на инжекторе рассчитано именно на этот бензин), но проблема появилась недавно, поэтому на бензин мало грешу, уже три раза заправлялся на разных заправках, эффект тот же. Ещё выскакивает периодически ошибка 0131 лябда-зонда перед катализатором. Я его почистил пока ошибок не выдаёт. Читал, что работа ЭБУ с ДМРВ связана со многими датчиками, но вот куда лезть в первую очередь не пойму. Менять все подряд датчики слишком дорогое удовольствие. Думаю может быть ещё РХХ заменить. Подскажите кто в курсе таких проблем и как их решить?
dimm54
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2008г.в.
Подскажите в чем может быть проблема. Ваз 2107 2008г. Январь 7.2 зимой не ощущал а сейчас летом замечаю при хорошо прогретом двигателе после сброса оборотов например перед светофором обороты хх падают до 0, иногда глохнет иногда успевает мозгами подправить обороты так что прыгают до 1500. Рхх поменял на новый, ДУ вымыл клинером. Что может такого происходить на полностью прогретом двигателе? Если завожу и поехал то минут 10 машина идеально работает. Потом начинается... Могут на это влиять подсосы воздуха?
И дмрв может раскачивать обороты.
Отправлено спустя 50 секунд:
Но подсосы проверить прежде всего.
Chenox2
- Модель авто: ваз 21074
tashkent428, было тоже самое всё в датчике положения дроссельной заслонки нужно уши для болтов протачивать чтобы регулировалась
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
https://dricar.ru/topic988.html
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
У меня оказалась причина в этом также глохла после сброса оборотов выставил на 4.5 в и огонь
Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
Менял всё и по несколько раз разных производителей всё было бестолку. Проточил повернул и всё
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
У классики такая же дроссельная заслонка как и у передней но только мозги по разному считывают положение
Отправлено спустя 20 минут 5 секунд:
ДПЗ регулируйте
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Заслонка с годами имеет выработку посада и датчик считывает другое положение
Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
Только после каждой замены датчиков скидывайте клеммы аккумулятора а то мозги подстроены на старый датчик и после установки нового начинается пи-ц
ДПЗ регулируйте
Mitch94
- Модель авто: ВАЗ 2105i
У меня вообще картина странная. Пятерка глохнет при торможении на выжатом сцеплении, если просто скинуть коробку в нейтраль то хоть до посинения тормози не заглохнет. Пробовали менять и дмрв и рхх, заслонку чистили, срабатывает она нормально. Датчик коленвала тоже меняли, куда уже копать ни в сервисе ни у меня уже мыслей нет.
Получается, с твоих слов, что ЭБУ «знает» включена у тебя передача в КПП или нет? Нонсенс. Я бы всё-таки рыл в сторону сильного обеднения смеси от ВУТа и шланга к нему.
Mitch94
ВУТ был заменен со шлангом сразу. На него первым и подумали, просто не отписал, потому как проблема уже тянется с марта и до сих пор решения нет. Дымогенератор на подсос воздуха тоже не показал.
Я все же склоняюсь к тому что электроника и электрика тут не причем, проблема чисто механическая. Была мысль о том что происходит недовыжим сцепления, но никто это догадку не подвтердил.
Mitch94
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Первая передача с места включается нормально, нет "поддерга" машины в момент передвижения рычага КПП вперёд? Не обращал внимания, когда начинает глохнуть при торможении - сразу после начала движения, или надо поездить какое-то время для прогрева КПП?
Mitch94
Нет машина не дергается, сразу не глохнет. да и проблема так скажем плавающая, иногда км 200 проедешь ни разу не заглохнет, иногда через километров 5 начинается свистопляска. Диагностика как водится никаких проблем не выявила, показания по датчикам в норме. Сильно конечно гудит выжимной когда сцепу бросаешь, но вряд ли он может оказывать такое влияние на работу двигателя.
Wlad402
Ну, и ещё один вариант - коленвал не уходит вперёд в осевом направлении при аыжиме педали сцепления? Проверяется вдвоем - один выжимает педаль сцепы, второй смотрит, лучше всего - снизу, из ямы или на подъемнике.
Mitch94
Попробуем через пару часов, отпишусь по результату.
Отправлено спустя 1 час 28 минут 25 секунд:
Да, теория подтвердилась, при выжиме сцепления коленвал уходит вперед, не сильно но уходит.
При этом теряется сигнал с ДПКВ настолько? А чё, версия рабочая.Wlad402, видимо, не зря спросил. Опыт
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Тем более, «не сильно», понятие относительное. А для ДПКВ хватит, чтоб ЭБУ потерял синхронизацию от задающего/реперного диска и глушану́л двиг.
Mitch94
Ну будем значит снимать поддон и смотреть че там, заодно наверное и выжимной поменяем. Удивляет другое, как это даже авторизованный центр LADA в городе Самара, адрес точный называть не будем, даже не догадался это проверить. За советы благодарю всех, и по итогу отпишусь помогло нет.
Mitch94
Да по итогу это и случилось, люфт устранен, машина больше на сцеплении не глохнет. Огромная благодарность всем откликнувшимся!
