Нет искры на свечах
- Модель авто: Ваз 21074
Нет искры на свечах
Сегодня менял радиатор на 21074 инжектор чистил датчик холостого хода после сборки обратно авто не заводится стартер крутит искры нет пересмотрел все крутил долго в итоге завелась после пяти (примерно) раз посаженого аккумулятора с хлопком я заглуши и опять не заводится нет искры через несколько тщетных попыток снова завелась проработала минут 20 без перебоев я снова заглушил и опять не заводится что делать не понимаю помогите завтра на работу ехать
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Нет искры на свечах
провода на дпкв живые? дмрв подключил обратно?
Добавлено спустя 16 секунд:
профиль заполни.
профиль заполни.
- Миша
- Пират болтун
что то еще делал в машине? все операции с начала до конца в порядке:
1....
2....
1....
2....
Я могу не знать как что навыться по научному так что извиняйте
1 отсоединил дмрв снял воздухан
2 отсоединил вентилятор снял его
3 открутил патрубки с радиатора снял его
4 ослабил натяжку ремня генератора
5 снял помпу (проверить в каком состоянии лопасти)
6 открутил стартер отсоединил провода снял стартер
7 открутил то место куда подключён датчик положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода предварительно скинув фишки
8 открутил дхх промыл и собрал все как было на место
9 после сборки я попробовал запустить двигатель с отсоединённым разъемом дмрв (забыл про него) двигатель не запустился потом я вспомнил про него подсоединил и двигатель все равно не запустился
- Миша
- Пират болтун
проверь фишку на катушке зажигания, вытащи и вставь ее на место. промой разъем дпкв и внимательно! осмотри провода. даже если будет один надрыв - в помойку.
Anton159 писал(а):пришли к выводу что коротит втигивающее на стартере завтра буду менять
Кстати у меня просадка до 2вольт при запуске со стартера периодически, когда просадки нет машина запускается, это возможно?
Конечно, так и есть. И дело тут в самом стартере, а не во втягивающем. ЭБУ(мозг) работает от 10 до 18В.Anton159 писал(а):это возможно?
- Миша
- Пират болтун
не не, на 7.5 отрубает питание. я тут проверил недавноБуйный писал(а):Конечно, так и есть. И дело тут в самом стартере, а не во втягивающем. ЭБУ(мозг) работает от 10 до 18В.Anton159 писал(а):это возможно?
До двух вольт или..? До двух вольтAnton159 писал(а):Кстати у меня просадка до 2вольт при запуске со стартера периодически
- Миша
- Пират болтун
с третьего раза понял только. а чего оно у него заводилось тогда?
п.с. вспоминал я долго, с самого начала этой темы, что была у меня такая байда..
отошел проедохранитель, который отвечает за все, ну первый в блоке мозгов под бардачком. при этом все работало, а искры небыло. вот это было для меня открытие
