глохнет при нагреве
mawik
- Модель авто: ваз 2104
глохнет при нагреве
Всем доброго времени. Такая проблема. Четверка инжектор на холодную заводиться враз , двигатель работает ровно , все нормально , после езды по городу (пробки) , двигатель нагревается , но стрелка в середине зеленого сектора. Начинает дергать и глохнет и не заводиться , включаю стартер - схватывает и тут же глохнет. Постояв пол часика на дороге как ни в чем не бывало заводиться и работает ровно. Это стало после того как снял с капота воздухозаборники , видимо что то нагревается , какой нибудь датчик. Подскажите что проверить ?
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: глохнет при нагреве
ну воздухазаборники - только для забора воздуха в салон если что!!!
в баке бензина много возишь??? а что может по жаре насос греется у тебя??
mawik
Диагностика, считывание ошибок, регулировка клапанов - больше сказать нечего.
mawik
