Прошу помощи в таком вопросе.
Машина: ВАЗ 2104 1.7 моноинжектор 1997 г.в. Check перестал гореть пару лет назад (два электрика отказались копаться искать проблему), так как проблем в работе замечено не было - дальше не пытался решить проблему.
Проблема которая есть сейчас:
1) при заводе (машина холодная): обороты 600-700, машину потряхивает, иногда подпрыгивают до 1.500, но потом сразу падают вниз.
2) как только начинаешь ехать - обороты ХХ постоянно 3.000.
3) во время движения - периодически возникают провалы в тяге.
Что было сделано ранее:
Обороты ХХ были 1.500 - 2.000, провалы при движении. Так как диагностический разъем GM12 5 вольт, то мало у кого, а точнее ни у кого не нашел диагностического устройства. Один дяденька провел проверку на осцилографах: сказал, что проблема в ДПДЗ (давала скачкообразный сигнал).
Поменял ДПДЗ - проблема ушла (обороты в норме, провалов нет). Проходит месяц - проблема вернулась. Опять меняю ДПДЗ - супер, проблема опять ушла. Проходит опять месяц-полтора - снова высокие обороты, но пуще прежнего: 3.000.
Находил информацию о том, что дело может быть в датчике температуры. Вынул/вставил разъем пару раз - то ли совпало, то ли обороты ХХ упали до 1.000 - 1.500, но бывают скачки (на 0.5 - 1 сек.) до 2.000.
Итого, продиагностировать комп у меня не получается, замкнуть контакты разъема тоже (check не горит), но наблюдается неадекватное поведение.
Прошу помощи
Спасибо!
