Инжектор. Не заводится на горячую!
tihon_65
Модель авто: ваз 2107
Re: инжектор плохо заводится горячим
Непрочитанное сообщение tihon_65 » Чт май 21, 2015 21:13:07
Т.е получается что он работает но не качает нормально?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 21, 2015 21:21:23
Профиль заполнить и ехать на диагностику надо.
Благодарил (а): 2698 раз
Re: Инжектор. Не заводится на горячую!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 22, 2015 4:49:14
tihon_65 писал(а):Темы есть но там про карб
Плохо искал. Тема практически с твоим названием. Переехали в неё.
tihon_65
Непрочитанное сообщение tihon_65 » Пн май 25, 2015 19:00:05
Поменял регулятор давления и форсунки.Проехал в жару сто км,минут 15 постоял заглушенным и все опять проблеммы с заводом.Сегодня вечером поменял насос в сборе попробую в опять в жару прокатиться.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 25, 2015 19:04:34
tihon_65, надо поглядеть по сканеру чё кажет ДТОЖ - мож он привирает.
tihon_65
Непрочитанное сообщение tihon_65 » Пн май 25, 2015 19:36:19
Датчик рядом с датчиком давления масла идет только на стрелочный индикатор?Потому что он врезан в тройник на подогрев тосола и сответсвенно стрелочный у меня врет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 25, 2015 20:01:05
tihon_65 писал(а):Датчик рядом с датчиком давления масла идет только на стрелочный индикатор?Потому что он врезан в тройник на подогрев тосола и сответсвенно стрелочный у меня врет.
КОГДА ПРОФИЛЬ БУДЕТ ЗАПОЛНЕН?
tihon_65
Непрочитанное сообщение tihon_65 » Пн май 25, 2015 20:32:59
Заполнил.В нашей местности проще выкрутить и пошаманить с градусником и тестером в кипятке или еще проще за 150р купить новый чем найти спеца со сканером
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 25, 2015 20:41:00
Вновь установленные форсунки на утечку проверены?
tihon_65
Непрочитанное сообщение tihon_65 » Вт май 26, 2015 1:06:39
Нет,новые так поставил.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 26, 2015 4:33:12
Да, и тебе он не нужен, ДТОЖ показан стрелкой на моём фото.
tihon_65 писал(а):еще проще за 150р купить новый чем найти спеца со сканером
А ещё проще купить у китайцев за 300 руб. на Али "шнурок", качнуть фришные проги с тырнета и самому постигать азы диагностики ЭСУД.
tihon_65
Непрочитанное сообщение tihon_65 » Вт май 26, 2015 19:39:22
Да есть и ELM327 и платная Opendiag.Только что по нему смотреть ,когда работает то все нормально а когда не заводится что посмотришь.Ошибок эбу не выкидывает.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 27, 2015 5:24:54
tihon_65 писал(а):а когда не заводится что посмотришь.
Т охлаждайки и её соответствие реальной Т при включённом зажигани, например.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 27, 2015 10:52:18
tihon_65 писал(а):Ошибок эбу не выкидывает.
Это не повод расслабляться. А с температурой - так уж точно.
tihon_65
Непрочитанное сообщение tihon_65 » Вт июн 02, 2015 17:45:06
Поменял насос в сборе все стало нормально.Если ошибку обедненная смесь еще могу объяснить неисправностью насоса,то не могу объяснить что не заводится на горячую.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 02, 2015 17:47:56
tihon_65 писал(а):не могу объяснить что не заводится на горячую.
Это отдельная история viewtopic.php?f=22&t=13182
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Чт июл 14, 2016 19:49:50
Второй день какая то фигня с машиной. 2 раза не завелась. Ну точнее завелась и тут же заглохла. По моим наблюдениям происходит это на горячую. Переодически у меня вылезают 2 ошибки, датчик коленвала нет сигнала (но машина заводится) и по второй лямбде нет сигнала. Может свечи заливает из-за лямбды или наборот?? у кого какие мысли
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб июл 16, 2016 12:30:25
zong1989 писал(а):Второй день какая то фигня с машиной. 2 раза не завелась. Ну точнее завелась и тут же заглохла. По моим наблюдениям происходит это на горячую. Переодически у меня вылезают 2 ошибки, датчик коленвала нет сигнала (но машина заводится) и по второй лямбде нет сигнала. Может свечи заливает из-за лямбды или наборот?? у кого какие мысли
Меняй датчики которые выдают ошибку
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн авг 01, 2016 10:02:09
Да вроде прошло. Что было сам не понял). Лямбду может и заменю, а вот что с датчиком коленвала не понял, если бы он был неисправен машина вообще бы не завелась. Смотрю сейчас курс по диагностике бензиновых двигателей Пахомова, но по датчику коленвала что то ничего не подходит... В смысле типичные неисправности, которые там рассказываются у меня отсутствуют. Единственно там говорится, что может ошибка вылезать из-за растянутой цепи, но там ниссан был в примере. А на 21067 двигле такое может быть или нет я не знаю....
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн авг 01, 2016 10:41:40
Миша, посмотри корпус датчика колена, место крепления не треснуло? У меня было так на рабочей семерке, лопнуло крепление датчика и переходи чечет не заводилась. Хотел поменять его, но не смог открутить. Приклеил на холодную сварку и катался дальше
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн авг 01, 2016 12:06:51
Спасибо) Посмотрю)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 01, 2016 19:07:57
zong1989 писал(а):Смотрю сейчас курс по диагностике бензиновых двигателей Пахомова
Купил или...?
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вт авг 02, 2016 11:19:09
Буйный писал(а):Купил или...?
По гуглу нашел.
Вернуться в «Инжектор»
