Давление топлива. Измерение и диагностика.
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Re: Давление топлива. Измерение и диагностика.
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт июл 22, 2014 19:30:02
Вот тут я криворукий упырь и не умею копировать ссылки (поправьте ссылку, если коряво): http://asonline.ru/remont/proverka-davl ... telem.html описан способ измерения давления, так сказать, на скорую руку. Не опасно ли так мерить? Наверное, только на холодном двигателе получится.
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июл 22, 2014 19:47:11
Филеас, воздух желательно стравить перед измерением
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт июл 22, 2014 20:19:43
Smarticus, это уже детали, кран к манометру присобачить нетрудно. Просто при этом способе если будет течь из-под хомута на штуцере или его вообще сорвёт, то будет очень неприятно. Имею в виду - на тёплом двигателе.
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 23, 2014 7:29:12
Филеас писал(а):Просто при этом способе если будет течь из-под хомута на штуцере или его вообще сорвёт, то будет очень неприятно.
есть пример на драйве у приоровода, о чем ему неоднокртно указывали. фум подмотал и ездит.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср июл 23, 2014 21:05:54
Medved@790 писал(а):фум подмотал и ездит
Опасный тип. А он часто на драйве появляется? Когда в последний раз :fear: ?
И как фум на бензин реагирует?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 23, 2014 21:43:21
А на что фум вообще реагирует? Это же тефлон, кажется? :hmmm:
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт июл 24, 2014 9:39:52
Хз, что он из себя в химическом отношении представляет. Может, и инертен по отношению к растворителям.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 24, 2014 11:09:13
Филеас писал(а):Опасный тип. А он часто на драйве появляется? Когда в последний раз ?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт июл 24, 2014 11:22:51
Medved@790, не, я не к тому, чтобы с ним связаться, а узнать - жив ли он после своих экспериментов.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 24, 2014 11:23:47
Филеас, да ты добряк.
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вт сен 16, 2014 17:49:19
Так и не понял куда лучше (удобнее) воткнуть этот измеритель, поясните пожалуйста
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 16, 2014 22:44:12
Перед рампой и после фильтра.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 30, 2015 23:19:38
Так это.. какое собственно должно быть давление в инжекторной системе?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 30, 2015 23:26:37
3-3,2кГ/см2 на снятом шланге, 2,4-2,6кГ/см2 с одетым шлангом на работающем двигле.
Вернуться в «Инжектор»
