Нестабильная работа, обороты. Непонятно...
Re: Нестабильная работа, обороты. Непонятно...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 29, 2014 18:16:23
Как делал сброс ЭБУ?
SerPezZ
Модель авто: ВАЗ-210540, 2008г.в., 1,6л, цв. т-вишневый(яшма), муз Pioneer + саб, сигн Fighter Jerry, дворники волговские, двойные омыватели лоб стекла. Классика рулит.
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Пн сен 29, 2014 18:45:44
функция форсаж в бк и снятием клеммы с акб!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 29, 2014 18:47:57
Про сброс всё так. Лезь в клапаны сначала.
SerPezZ
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Пн сен 29, 2014 19:16:01
в каком смысле регулировать или притирать?) если регулировать, то вроде не слышно стук почти и с последней регулировки 10 к не проехал...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 29, 2014 20:07:25
Нет стука = 90% перетяг.
SerPezZ
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Пн сен 29, 2014 20:59:48
неее... ещё весной менял колпачки... клапов настроил... все нормально было стали немного тока щас постукивать, а вот под конец лета началось странное что-то...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 29, 2014 21:10:41
Как раз таки да: самое время залезть в клапаны. Часть стучит, часть в затяге. Мне такое уже не интересно даже ...
FAS
Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Непрочитанное сообщение FAS » Вт сен 30, 2014 2:59:37
Был на другой сто, говорят двигатель потупливает и по звуку зажигание позднее, похоже на прострелы в глушитель. В четверг смотреть будут. Ничего не найдут буду снимать голову - смотреть что там с клапанами и не изношены ли втулки.
Обороты у меня не держатся высокими, а поднимаются и сбрасываются, циклично, через одинаковые промежутки времени, до перезаводки. Поднимаются до 2 тыс. Если ехать или просто держать 2 тыс об или выше - не прыгают никак. Колбасить продолжает и на горячую, но почти незаметно.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Свечи без буквы R в маркировке. Хотя просил на инжектор. Может все банально - наводки на дпкв?
Благодарил (а): 2717 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 30, 2014 3:53:24
SerPezZ писал(а):Обороты прыгают незаметно бк показывал от 740 до 840
Первая цифра маловата, обычно по БК 800...840.
SerPezZ писал(а):когда еду обороты поднимаются по разному, но максимум 1300 и сбрасываются только после полной остановки!
Так и должно быть - в движении накатом обороты всегда гораздо выше ХХ, таков алгоритм.
FAS писал(а):Свечи без буквы R в маркировке.
Крайне желательно наличие резистора.
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Вт сен 30, 2014 5:20:46
Поменял, теперь с резистором. Без изменений :)
SerPezZ
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Ср окт 01, 2014 16:13:55
Бывало в жару и после остановки поднимались... но гдето до 1100! Ну раньше при движении был косарь, а 1300 эт перебор помоему!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 01, 2014 19:06:49
FAS писал(а):Поменял, теперь с резистором. Без изменений :)
Если мозг Я7.2, то свечи можно без резюка.
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Чт окт 02, 2014 9:06:48
Принято решение снимать голову, чинить все что в ней не так и заодно возможно и кольца сменить. Когда займусь пока не знаю, потом отпишусь что нашел там
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пт окт 31, 2014 14:51:33
ждем, актуально
Вернуться в «Инжектор»
