Проблемы с электробензонасосом
Благодарил (а): 391 раз
Re: Проблемы с электробензонасосом
Непрочитанное сообщение Миша » Сб май 03, 2014 19:51:07
перестала машина заводится после первого включения эбн. могу совместить это с заменой фильтра топливного. возможно такое?
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 03, 2014 20:15:21
Почему бы и нет? Вроде логично. Всегда надо связывать причину и следствие...
Непрочитанное сообщение Миша » Сб май 03, 2014 20:20:52
просто мне кажется то он давление хуже стал держать
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 03, 2014 20:23:57
Фильтр? Как это хуже? Не понял :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб май 03, 2014 20:26:52
я тут часто лазил в бак, и раньше после поездки при откручивании шлангов было такое "пщщщ" и вытекал бенз. а щас просто бенз течет без давления :hmmm:
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вс май 04, 2014 7:31:34
Thomasinho писал(а):Здравствуйте, товарищи :beer2: Тоже думал, в какой теме спросить, про зажигание или здесь или еще где... В общем, проблема заключается в том, что с первого раза машину завести становится уже нереально... Описываю: вставляем ключ, поворачиваем, ждем, пока накачает бензонасос и отщелкнет релюшка, заводимся и...стартер крутит как сумасшедший, а мотор не схватывает... крутит-крутит, поддаем газу - чудо, завелась! отпускаем газ, резкая амплитуда на тахометре и глохнем... затем процедура повторяется несколько раз до тех пор, пока не заведется с полоборота и не перестанет троить... одна заправка лукойл, жалоб к ней не было, свечи и высоковольтные провода заменены 3 тыс км назад(об этом было в какой-то теме) и на вид без косяков и повреждений... на что грешить, товарищи?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Забыл сказать, что на холодную, горячую, в начале дня или в конце,с простоем или через 30 секунд после того, как заглушили - никакой разницы, эффект тот же :thumbsdow
похожая ерунда была причем чек ошибку так и не дал. проблема решилась заменой модуля зажигания, на старом один контакт был черный, можно было попробовать почистить но мне меняли по гарантии. в любом случае надо снять модуль так не увидишь. модуль крепится 4 болтами под шестигранник по моему 5
Thomasinho
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пн май 05, 2014 16:00:13
Tuchkovec писал(а):Thomasinho, чек энджин не горит? Давление в топливной рампе какое? Сетки, фильтра менялись? Может подсос воздуха где-то?
Лампа не горит, давление еще не мерил, фильтр топливный что под капотом менял 20 тыс назад...
Добавлено спустя 46 секунд:
Посмотрим в праздники :hmmm:
CT1G
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Re: Бензонасос ДААЗ VS Pekar
Непрочитанное сообщение CT1G » Вт июн 17, 2014 15:37:57
Привет всем. Может пишу не в ту тему, есть тема для карбюратора, у меня инжектор.
Месяца 3 назад появилась проблема, перестал качать бензонасос, хотя реле щелкает. Оставил машину на ночь, завелась. И так раз в месяц. Помогало еще, поворот ключа несколько раз и бензонасос качал. Пришел день "Х", когда уже не качает вообще, заменил бензонасос на Бошевский, проблема осталась (повторюсь, реле щелкает). Менял реле с дальнего света, тоже не помогает. Что вообще может быть? Что еще заменить?
Перенесено
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июн 17, 2014 15:40:02
Предохранитель, разьемы, проводка...
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 17, 2014 17:23:56
JOKER2105 писал(а):Предохранитель, разьемы, проводка...
Именно в таком порядке и рыть :yes:
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Вт июн 17, 2014 17:36:48
предохранители все целые, разьемы тоже не окисленные, а вот с проводкой проблема, не силен в этом, в сервисе наверно денег сдерут нормально
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 17, 2014 17:38:28
CT1G писал(а):вот с проводкой проблема
Эту тему всю прочитал?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июн 17, 2014 17:53:54
CT1G
А сигналка у тебя случайно не стоит? С реле блокировки?
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Чт июн 19, 2014 13:07:54
JOKER2105 писал(а):CT1G
Сигналка стоит. Что за реле блокироки? Под бордачком 3 реле, местами их менял, при поороте ключа щелкает, но не качает все равно
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт июн 19, 2014 13:14:10
CT1G писал(а):Сигналка стоит.
Обычно при установке сигнализации ставят реле блокировки на топливный насос, может реле глючить, может сигналка глючить, твоя задача найти это реле. Для этого найди блок сигналки, и смотри от него все провода куда идут, должно быть реле, такое же как под бардачком. Вытащи его с разьема и перемкни клеммы 87а и 30 на фишке реле :)
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Чт июн 19, 2014 13:22:01
их еще все по разному ставят?)))
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Пт июн 20, 2014 17:51:52
нашел блок сигнализации - реле нету. Снял задние сидения - проводка в норме. Преды целые, вытащил вставил пред F3 - закачал!!! :clap2: Видимо окислились паз для преда (так вообще бывает?). Зря только бензонасос менял))
Всем спасибо за помощь))
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июн 20, 2014 18:11:37
CT1G писал(а):Видимо окислились паз для преда (так вообще бывает?)
Еще как бывает!!! Очиститель контактов ВЮРТ тебе в помощь!
CT1G писал(а):Зря только бензонасос менял
Почему зря? Он что, кушать просит? Пускай лежит до лучших времен :)
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Пт июн 20, 2014 20:40:16
JOKER2105 писал(а):Пускай лежит до лучших времен :)
Не лежит, а качает теперь)) а вот старый пусть отдыхает))
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Вт июл 08, 2014 19:56:34
JOKER2105 писал(а):Не лежит, а качает теперь)) а вот старый пусть отдыхает))
долежался походу. В воскресение заметил, что на прогретом двигле загорается чек и ХХ плвают 1000-500, как будто троит. заменил свечи, ВВ - толку ноль. Ездил по работе сегодня, перестал качать бензонасос :slap: 20 мин постоял, завелась, поехал на диагностику - бедная смесь. Заменил лямбду, дмрв проверил - работает. думаю, поставлю ка я старый бензонасос (он же рабочий), вдруг новый бракованый. Поставил старый - не качает, поставил новый не качает :slap: :slap: :slap: Может у меня не насосе дело? За 3 дня, проблем насобирал и чек, и обороты, теперь насос вдобавок.
Есть соображения по этому поводу, все руками разводят
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июл 08, 2014 21:09:27
CT1G
не совсем ясно что значит не качает, по давке судишь или по звуку...
было же с предохранителем, ну так и проверь снова, подай насосу питание минуя все элементы цепи отдельным проводом с акб, может что то это и даст, а вдруг...
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Чт июл 10, 2014 11:07:43
ой, отдал ее спецам, сил больше нет
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Пн июл 21, 2014 15:55:26
CT1G писал(а):ой, отдал ее спецам, сил больше нет
Починили, сказали коротило (провод перебило), отдал 2рубля. Неделю поездил, опять не качает :crazy:
У машин бывают проклятия :question:
Последний раз редактировалось CT1G Пн июл 21, 2014 16:04:37, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июл 21, 2014 16:03:03
Бывают криворукие мастера.
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Пн июл 21, 2014 16:05:44
bilbo писал(а):Бывают криворукие мастера.
меня больше всего разочаровывает, что работаю на ней, уволят с такими приколами меня :sad:
Вернуться в «Инжектор»
