Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
zergalius
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
Непрочитанное сообщение zergalius » Пн фев 03, 2014 15:11:00
Буйный писал(а): Надо проверить правильность и целостность подключения проводов к лампе. Похоже, что с одним из один беда. Поз.33 схемы. Плюс на лампу СЕ берётся с замка зажигания, управляется по минусу самим ЭБУ. Последний провод, видимо, и "упал" на массу.
Потеплело :-). Сфоткал провода, совсем растерялся, со схемами совсем не совпадает.
gebb178
Модель авто: 21074i местами дорабатывалась напильником
Непрочитанное сообщение gebb178 » Вт фев 04, 2014 0:55:27
Доброго времени суток всем! Вопросы к форумчанам следующие :
Есть Ваз 21074i 2007г.в. пробег 120000км, стоит где то примерно с 20и тысяч пробега гбо, изначально при торможении двигателем и при переключении на газ при t ~до 60и(если выше то как часы работало всё) градусов раздавались хлопки в районе патрубка который одевается на кожух воздушного фильтра, бывало и вовсе срывало или разрывало на части сам патрубок. Замена модуля зажигания,проводов, свечей и т.д. помогала км примерно на 100, потом всё по новой хлопки и т.д. Сегодня запустил двигатель и проехав пару км история с хлопками повторилась, одев патрубок воздушного фильтра и вновь запустив двс увидел, что загорелся чек. Несколько раз сбрасывал+ на аккуме помогало на минуту другую и снова загорался чек. При переключении на газ автомобиль глохнет при любой ситуации на скорости или на холостых сразу раз и всё.. На бензине ведет себя немного странно, во первых всё тот же патрубок возд.фильтра сжимается, как будто из него пустоту всю высасывает при рывке за тросик газа, а во вторых расход бензина был около 17 литров(при обычном 10-12л) на 100км пробега и третье это скорость, больше 80км/ч ну ни в какую!!! Так вот, подскажите кто хоть немного в теме куда в авто чем тыкнуть чтоб диагноз примерный можно было поставить, на диагностику гнать пока финансовый невариант..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 04, 2014 2:17:31
Когда и как проводилось ТО двигателю? Что менялось?
Благодарил (а): 2714 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 04, 2014 3:48:33
gebb178 писал(а):всё тот же патрубок возд.фильтра сжимается, как будто из него пустоту всю высасывает
На воздушный фильтр то глянь, открутив четыре винта! Хлопки во впускной тракт не могли пройти незаметно для здоровья ДМРВ. Скорее всего там оплавленный кусок некой субстанции.
zergalius
Непрочитанное сообщение zergalius » Вт фев 04, 2014 7:36:56
zergalius писал(а): Потеплело :-). Сфоткал провода, совсем растерялся, со схемами совсем не совпадает.
Чувствую себя идиотом. Только дошло, что лампочка уровня тормозной жидкости и check engine совершенно разные вещи...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 04, 2014 7:43:35
zergalius И?
zergalius
Непрочитанное сообщение zergalius » Вт фев 04, 2014 7:51:29
Буйный писал(а):zergalius И?
И то, что надо проверять тормозную систему, что с ней не то, уровень тормозной жидкости в которой выше минимальной отметки. Лампочки check engine рядом с часами просто нету.
gebb178
Непрочитанное сообщение gebb178 » Вт фев 04, 2014 15:57:40
zombie177rus писал(а):Когда и как проводилось ТО двигателю? Что менялось?
ТО двигателю последние тысяч 80 не делали ничего кроме замены масла каждые 10 тысяч пробега и регулировки клапанов и то делал её около 20 тысяч тому назад пробега. Менял крышку единственное на 110 тысячах, так как лопнуло крепление к ней патрубков и стало через эту щель масло давить.В автосервисе сказали скорей всего прогорели клапана из за гбо предложили померить компрессию..
gebb178
Непрочитанное сообщение gebb178 » Вт фев 04, 2014 16:06:31
Регулярно меняю фильтра и масло, но сейчас специально открыл, фильтр в нормальном состоянии, хлопает чаще всего на холодном переключении на газ и кстати со второй машиной одинаковая беда с шлангом воздушного фильтра. Один раз затянул его нормальным человеческим хомутом, так вырвало щуп контроля уровня масла)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 04, 2014 20:04:41
При ГБО клапаны надо через 10ткм делать и зазор по верхнему пределу ставить. На бензине эти проблемы есть?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт фев 04, 2014 22:03:48
сходите лучше на форум к газовщикам типо ПРОПАН РУ
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
gebb178 писал(а):Замена модуля зажигания,проводов, свечей и т.д. помогала км примерно на 100, потом всё по новой хлопки и т.д.
Значит не так всё плохо
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
А свечи случайно не нжк,читал что нжк на гбо2 лучше не ставить.
gebb178
Непрочитанное сообщение gebb178 » Пт мар 07, 2014 7:31:38
А свечи случайно не нжк,читал что нжк на гбо2 лучше не ставить.[/quote]Свечи бриск сильвер,в автомагазине советовали, хотя прежде чем нормальные подобрал два комплекта возращал после проверки на аппарате под давлением. Извиняюсь, что долго отвечал не до форума было, потому, что доехал всё таки до с/ц. Сделали замер, все 4е больше 8и не выдавали. Сняли свечи, отдраили их, обратно воткнули и тут обороты упали вообще, в самом конце были с места стронуться, да и то если не в горку) Прополз я так метров 200, горка закончилась и немного побыстрее она потащила, проехал еще с киллометр чуствую запах дыма, хорошо подъезжал к месту назначения уже, припарковал значит её и выбежал.Тут она в области заднего моста вспыхнула, причем нормально так, как в кино б...!!!Попробывал снегом забросать, а пламя ток в разные стороны разлетается и больше вспыхивает.. Повезло было в двух шагах помещение, где оказался огнетушитель рабочий, схватил его и сбил пламя.Зад подгорел прилично изнутри.Так вот у меня вопрос, причина то малого давления в утечке бензопровода или это сопутствующие проблемы?И подскажите пожалуйста где трубопровод на инж.21074 задний можно заказать в СПБ?Или где на форуме посмотреть можно?
Виталя_53рус
Модель авто: ВАЗ -21074 1,6 2007 г.в
Вот у меня беда такая:
Непрочитанное сообщение Виталя_53рус » Вс май 04, 2014 20:28:07
Загорелся check,вынес ноут подключил,увидел следующие ошибки,что это значит???
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс май 04, 2014 20:36:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 04, 2014 20:42:12
Одних ошибок мало...
Виталя_53рус
Непрочитанное сообщение Виталя_53рус » Вс май 04, 2014 20:46:34
zombie177rus писал(а):Одних ошибок мало...
А что ещё надо?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 04, 2014 23:02:31
Полная диагностика с замером давления топлива.
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Re: Вот у меня беда такая:
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн май 05, 2014 7:37:35
Виталя_53рус писал(а):Загорелся check,вынес ноут подключил,увидел следующие ошибки,что это значит???
А что именно показывает дмрв или вобще он реагирует, проверь напряжения ацп и тестером реальные показания, мож просто гдето проводок перетерся
Виталя_53рус
Непрочитанное сообщение Виталя_53рус » Пн май 05, 2014 9:36:23
В программе по нему только есть массовый расход воздуха 14-15 кг/час у меня показывает,у знакомого 17_18 кг/час,видать померает дмрв у меня,машина едет туго как будто машину буксируеш тяжелую
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн май 05, 2014 16:29:49
По БК у меня 11-12. :-J
Garrik69
Модель авто: ваз 21074i
код ошибки Б\К 0441
Непрочитанное сообщение Garrik69 » Пт май 23, 2014 8:58:31
Доброго времени суток.Такая проблема Б\К выдает ошибку 0441 некоректный расход воздуха. Почитал пишут что клапан адсорбера не работает.С немал его подсоединял на прямую характерный щелчок есть но когда машина работает его не слышно.А ошибка выскакивает каждые 80-100 км.И машина начинает немного тупить удалишь ее и вроде едет получше.машина Евро-3
LЁLIK
Re: код ошибки Б\К 0441
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт май 23, 2014 9:20:59
Замена?
Пишут, что можно промыть, но смысл?
Видимо клапан заедает и не закрывает продувку, вот и расход неверный, читай подсос.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб авг 16, 2014 16:00:49
Размышлял некоторое время, отчего "чек" не загорается. Думал, то ли провод не контачит, то ли лампочка перегорела, а сегодня открыл и :clap2: !!!браво, электрику, менявшему мне приборку год назад!!! :clap2: гнездо под лампу "чек" пустое! Нет индикации - нет проблемы! Год+ отъездил с горящим чеком!
Подозреваю, что надо менять лямбду[ы]. Чек загорается примерно через минуту после старта мотора, независимо от режима работы. Вероятно, комп ожидает что датчик прогреется и что-то скажет, а он помалкивает :( Или проблема в чём-то другом?
Да, диагностика, но у меня есть ELM 327 USB, который я как-то не могу завести :( Кто подскажет, по софту для данного девайса под винды или линукс? Система видит его как COM3 или /dev/ttyUSB0 под линукс, но вот что-либо с него прочитать - фиг :(
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 16, 2014 16:31:24
Или к компъютерщикам обращаться, или Штат-... купить и читать ошибки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 16, 2014 16:37:44
blentrou писал(а): Кто подскажет, по софту для данного девайса под винды
Пробуй или kwp_d или OpenDiag, обе фришные, полно в сети, и возьмут твой Инварик.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс авг 17, 2014 14:24:44
Буйный писал(а): Пробуй или kwp_d или OpenDiag, обе фришные, полно в сети, и возьмут твой Инварик.
Спасибо, попробую! :thum1:
Вернуться в «Инжектор»
