Тебе пора это в подпись вынестиzombie177rus писал(а):Лезь в клапаны!
Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохнет.
Re: Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохн
Все так, я разве противzombie177rus писал(а):Ну а что не так?
dimm54
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2008г.в.
И что там смотреть? Зазоры, как гайки затянуты, компрессию проверить?zombie177rus писал(а):Лезь в клапаны!
В своей машине я вобщем то разбираюсь но под крышу двигателя лазил только пару раз.
Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в приводе клапанов.dimm54 писал(а):И что там смотреть?
dimm54
У меня всё одно из головы не выходит почему именно на холостых после пары минут работы. Прогретая, не прогретая - пофиг!рустем писал(а):Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в приводе клапанов.dimm54 писал(а):И что там смотреть?
Зазоры НЕ менее 0,15мм выставь, потом будешь ДАЛЬШЕ думать по итогам сделанного и полученного.
val.cheglikow
- Модель авто: Ваз 2107
у меня тоже троит. когда заводишь на холодную сначала секунд 5 стабильно держит 2 тысячи, потом начинает глохнуть, обороты скачут, машину тресёт. поменял свечи, проблема не прошла. началась вся эта фигня не с пустого места: был поставлен другой двигатель с авторазборки. он был карбюраторным изначально, а мы на него поставили ресивер вместе с впускным коллектором от моего старого инжекторного. головки у них почти одинаковые, разница в том, что на инжекторной голове впускные отверстия немного другой формы, это сделано для того, что бы бензин форсунками лучше распрыскивался, точно такой же формы и отверстия на впускном коллекторе. а на карбюраторной голове отверстия круглые. вот думаю может дело в том что форма отверстий на коллекторе не соответствует форме отверстий головы?
На карбовой ГБЦ нет двух шпилек крепления коллектора и, как следствие, подсос воздуза обеспечен.
val.cheglikow
100% будет подсасывать? я слышу в районе стыка какое то шипение. кажется это и есть воздух. можно ли как нибудь решить эту проблему не меняя головы?
Не 100%, но очень часто. Устранение строго индивидуальное...
val.cheglikow
а можно ли его чем нибудь замазать, каким нибудь герметиком, выдерживающим высокие температуры?
dimm54
Ребят спасибо за подсказку. Сегодня только сгонял, отрегулировали клапана. Были всё таки зажаты. Сейчас машинка на холостых работает вообще нечутно. Инжектор не горит, оборотистость увеличилась. Так что теперь всё ок
...- неслышно, бесшумно, нар.укр.dimm54 писал(а): нечутно
franky74
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107i
Здравствуйте.
рассказываю всю историю:
сначала, машинка 2107 2008г инжэктор естессна, была проблема что при наборе скорости случались провалы в работе двигателя...
потом появилась проблема что на холостом ходу она пыталась глохнуть и на пятый раз у нее получалось все-таки
провалы в работе вылечились после посещения диагноста. умер датчик дроссельной заслонки плюс саму заслонку почистили(была закоксована).
а вот то что она пытается заглохнуть(но у нее не всегда получается) (сбрасывает обороты до нуля, потом хоп и снова норм работает)
уже не знаю что делать?
подскажите советом.. может датчик дмрв какой-нибудь плохо работает?
иногда аккум не заряжается, потом пять минут поезжу, машина норм прогреется и начнет заряжаться.
иногда при такой проблеме когда она все таки глохнет на холостом ходу вытаскиваю ключ, а зажигание до сих пор горит...
я чуть умнее чайника
Явно диагност не доработал... Деньги-то за что уплачены: за посещение, или за полноценный ремонт?
franky74
- Ученик
завтра хочу еще раз поехать и сказать что проблема не исчезлаzombie177rus писал(а):Явно диагност не доработал... Деньги-то за что уплачены: за посещение, или за полноценный ремонт?
заплатил за диагностику 800р
чистка дроссельной заслонки 800р
замена датчика дз 300р
ехать и говорить чтоб искали причину?
Или работа выполняется до конца, или деньги на бочку.
Шабухин
- Модель авто: VAZ 21074i
Уже несколько раз вылетала одна и та-же ошибка. Обороты плавают(820-850), появились провалы вплоть до остановки ДВС с 2500 и выше оборотов на нейтраль. Была проведена комплексная диагностика с ЭБУ, замена РХХ.Дроссель чистый, заслонка не заедает, регулятор предыдущий в отл.состоянии.Давление в рампе отл., свечи норм., напр.бортовой сети норм.Подсоса не наблюдалось. Причина до сих пор не выявлена. Пробег 17000,2010г.в.
Шабухин
Ошибка Р2188(богатая смесь на ХХ)ЭБУ Итэлма М73 прошивка стандарт. Диагностический сканер
Как проверялось наличие подсоса? После чего проблема появилась? Клапаны давно регулировались?
Шабухин
Все регулировали.Клапана, натяжка цепи. По ЭБУ все параметры хорошие, все датчики исправны. Хомуты затянуты. УОЗ в норме. Появилась проблема резко, загорелся чек, после-провалы и затухания.
