Переодические провалы при разгоне
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Переодические провалы при разгоне
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 05, 2011 16:10:42
slava_2585 писал(а):, вылезла ошибка слишком бедная смесь.
Всё верно, воздуха много, топлива мало. :yes:
ldel
Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Непрочитанное сообщение ldel » Пт окт 07, 2011 7:23:54
вот и она у меня была походу диагност сказал это херня не обращай внимание не когда на нее
Поменял сеточку сделали диагностику мне все хорошо были провалы не много из за свечей не качественных заменили теперь все ок завтра поеду в поездку все уже точно проверю
andrey72772
Модель авто: ВАЗ 2104і
На ходу глохнет
Непрочитанное сообщение andrey72772 » Вс апр 22, 2012 10:43:48
Заводится нормально, на первой разгон нормальный только переключу на вторую даю газу такое ощущение что двигатель заглушили, даю полный газ прорывает перекл. на третью аналогичная история..... После чего загорелся "чек" через пару часов потух. Подключил ноут показал 15 ошибок из них: все форсунки были замкнуты на массу, что-то с цепью бензонасоса короче все ошибки стер до конца не прочитав...... Грешу на бензонасос..... Кто че подскажет????
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн апр 23, 2012 18:52:51
У меня такая фигня!При разгоне,хорошо заметно при переключении с первой на вторую,начинаются провалы,машина дёргается(как когда на карбюраторном бензин кончается или с толкача заводишь),когда побольше наберёт оборотов перестаёт,чек то моргает то нет.Замечал такое явление когда машина долго стояла в сырости,но проходило посли поездки километров на 30-40.
Может это быть из-за генератора?
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 24, 2012 4:00:15
Schmel10 Похоже на пропуски воспламенения.
andrey72772 писал(а): Кто че подскажет????
Давление топлива бы померить.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт апр 24, 2012 17:58:31
andrey72772 писал(а):показал 15 ошибок из них: все форсунки были замкнуты на массу, что-то с цепью бензонасоса
Массу мозгов тщательно, с пристрастием проверь, протяни.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 25, 2012 14:11:07
Форсунки промыть со снятием и контролем распыла.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт апр 27, 2012 18:44:04
Всё прошло само,видать из-за сырости было. Читал что из-за сырости может врать датчик расхода воздуха,проверяется отключением его.Если при этом холостые обороты возросли,а двигатель стал работать без провалов,значит дело в нём. Ещё это может быть датчик положения дроссельной заслонки,он просто изнашивается,как проверить не узнавал. Так же это может быть датчик температуры охлаждающей жидкости,проверяется тем что прогреваем ОЖ до 80 градусов,глушим двигатель отключаем датчик и заводим,может загореться чек но двигатель должен работать без перебоев,значит это датчик ТОЖ.
Алексей220880
Модель авто: ваз 210740
Re: Глохнет при резком нажатии на педаль газа
Непрочитанное сообщение Алексей220880 » Пн сен 02, 2013 13:40:05
bieurg писал(а):А разве при неисправности какого то датчика не должен загореться check engine? :)
иногда не загорается,по своей знаю
Алексей220880
Непрочитанное сообщение Алексей220880 » Пн сен 02, 2013 13:45:10
Igor001/7 писал(а):
slava_2585 писал(а):разные датчики или совместимые?
Надо смотреть на номер датчика.Они разные бывают,могут совпадать а могут нет.
ага я тоже поставил один раз в номере 2 цифры разные были а машина не заводится хотя на вид один в один :beer2:
Вернуться в «Инжектор»
