Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Re: Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Правильно. А то похоже на удаление аппендикса через ухо
паштетуля
- Модель авто: ВАЗ 21074
Хрень короче тот тест..а вот такой вопрос:
Щас стоит БК штат уникомп 400.там есть настройки ХХ.то есть типа можно задать ХХ. Но оно не работает.это для других авто получается?
паштетуля
Контроль ХХ (вкл-выкл), заданные обороты ХХ, обороты ХХ с А/Сzombie177rus писал(а):Какие там есть пункты настройки ХХ?
паштетуля
паштетуля
не измерить.просто хотел выставить ХХ определенный..а оно не фурычит.и ваще не нравится мне этот уникомп 400.до него стоял Х5.дык я дисплей раздавил (( отправлю в ремонт
dimasikarabasik
- Модель авто: ВАЗ 21074 2006 г.в. 1,6л
Доброго утра, дорогие форумчане!У меня вопрос, купил себе вчера знаменитый "Штат 07Х5М".
Сегодня вечером собираюсь ставить, но вот в чем вопрос: в инструкции сказано про провод, который подключается к лампе "Chek Engine", которая находится согласно инструкции в бороде: "Если лампа "Chek Engine" находится в комбинации приборов, то подключите зеленый провод жгута БК согласно п. 5.4.2"
Но такого пункта в инструкции НЕТ, либо я его не могу найти.Вот и хочу узнать у вас как правильно подключить этот провод, а то у меня лампа именно в панели, хотя и на бороде что-то тоже есть.Не знаю как определить какая из них рабочая.А при прикуривании машины загоралась лампа на панели минут на 10, после прогрева движка гасла!
Буду ждать ответа, огромное спасибо!
Возьмите, пжста.dimasikarabasik писал(а):Но такого пункта в инструкции НЕТ, либо я его не могу найти.
dimasikarabasik
Спасибо огромное!!У меня текст этот есть, а пункты пронумерованы по другому!!!У меня этот пункт под номером 4.4.2!!
dimasikarabasik
Доброй ночи, дорогие соратники форумчане!Купил себе чудо техники "Штат Х5М", вчера поставил в машинку!
Впечатления - сплошь положительные, и звуковое сопровождение и пожелание счастливого пути и куча мультидисплеев и параметров разных.
На сайте штата нашел расшифровку кодов неисправностей.
Одна беда:компьютер показывает кучу параметров:угол опережения зажигания, положение дроссельной заслонки, напряжение на датчике кислорода, количество воздуха и т.п., а где взять параметры, которые должны быть при нормальной работе машины, то есть какие цифры в этих датчиках должен показывать БК в идеале?Может какая таблица есть с этими параметрами?
Заранее благодарю за помощь, жду ответа!
ЭБУ какой? Я7.2? Вот для М7.3dimasikarabasik писал(а): где взять параметры, которые должны быть при нормальной работе машины
dimasikarabasik
Смотри здесь http://chiptuner.ru/content/typem797/, но с учётом поправок здесь http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=6677dimasikarabasik писал(а):Да, Январь 7.2!!
dimasikarabasik
min
- Модель авто: Ваз-1119
Сегодня я тоже стал обладателем Shtat 07X1-M,впечатление только положительные.Для тех кому интересно, покупал здесь http://shtat.com.ua/,не сочтите за рекламу,а то долго не мог найти как купить в Украине
также здесь http://shtat.ru/mobile_phone/?PHPSESSID ... 0841d15458,можно найти программы в мобильный телефон для расшифровки кодов
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Значит купил 2114 2004 года, стоит Орион БК-16. Не срабатывает ни одна кнопка кроме яркости, они просто пищать при нажатии и всё, вычитал на форуме вот такое:
Помогите!
Всё это я сделаю, только вот как настроить датчик температуры и электронный блок управления? Для меня это вообще глухой лес, т.к. ездил на карбюраторе.НПП Орион писал(а):Попробуйте его перезагрузить.
Вытаскиваете прибор, рас соедините колодку, нажмите и удерживайте кнопки /\ и \/
Удерживая кнопки соедините колодку. Вы попадёте в настоечное меню выберите пункт "очистка флеш памяти"
Нажмите кнопку <> по экрану пробежит полоска. Выйдете из меню. Необходимо будет настроить датчик температуры и заново выбрать ЭБУ.
Z-i-V писал(а):стоит Орион БК-16
Вот тут по ссылке внизу страницы инструкция, качай, изучай http://auto-kiev.com/shop/details/76/bk-16?pop=0 .Z-i-V писал(а):как настроить датчик температуры и электронный блок управления
Филеас
Товарищи, что можно сделать с кнопками БК, чтобы работали нормально? На моём Уникомпе 400 более-менее работает только одна кнопка из шести, остальные заколебёшься жмакать - или давить в течение минуты или пытаться нажать под углом. Сами кнопки такой конструкции, что к контактной группе не подберёшься. Спросил на форуме Штата - предложили прислать БК к ним для замены кнопок; такой вариант не устраивает.
alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Была такая фигня на орионе, то попогли кнопки от старенького блаупункта, и потом подарил его куму, итак пару лет без проблемФилеас писал(а):Товарищи, что можно сделать с кнопками БК, чтобы работали нормально? На моём Уникомпе 400 более-менее работает только одна кнопка из шести, остальные заколебёшься жмакать - или давить в течение минуты или пытаться нажать под углом. Сами кнопки такой конструкции, что к контактной группе не подберёшься. Спросил на форуме Штата - предложили прислать БК к ним для замены кнопок; такой вариант не устраивает.
Филеас
как можно что то советовать не видя самой конструкции БК и кнопок? там без корпусные кнопки что ли? в виде пластин? ели так то попробовать какие то такие
Филеас
олежек, похожи на те, что на фото.
Только лапки покороче, припаяны сверху платы, сквозных отверстий в плате нет.
