Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
Иван Семерыч
Модель авто: LADA-21074-30
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
Непрочитанное сообщение Иван Семерыч » Пн май 13, 2013 20:55:01
четвёрковод, большое спасибо! Именно эта информация мне была необходима.
Антон80, спасибо за подсказку. Увы, 15 минут ожидания не изменили результата.
zombie177rus, буду благодарен, если поконкретнее подскажите модель и подскажите направление на тему, в которой обсуждался опыт установки на 21074. Ну или хотя бы только модель.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 14, 2013 3:48:05
Иван Семерыч,тут наши тёрки по бортовикам http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=6808.
Тут каталог продукции Штата http://www.shtat.ru/product/?PHPSESSID= ... 9087bb3b70, тут Мультитроникса http://www.multitronics.ru/products/.
А о причинах загорания Чека по твоим данным можно только гадать или перемещаться сюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 22&t=12523.
Иван Семерыч
Непрочитанное сообщение Иван Семерыч » Ср май 15, 2013 19:11:24
Буйный, спасибо за ссылки! Приобрел ШТАТ 07х5-М. Буду ставить.
Иван Семерыч
Непрочитанное сообщение Иван Семерыч » Чт май 30, 2013 15:20:03
Итак, ШТАТ 07х5-М поставлен. Показал ошибку "Р0116". Я так понял (нашел), это
цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона.
Т.е. получается, где-то ее коротит? Видимо, водичкой... Или в самом датчике косяк?
Карлсон крутится то сразу при включении зажигания (в т.ч. с утра, после ночной стоянки), то как надо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 30, 2013 16:13:32
Иван Семерыч писал(а):Т.е. получается, где-то ее коротит?
Вполне. Смотреть жгут к ДТОЖ на предмет перетёртостей. И ещё для инфы скрины:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 30, 2013 17:23:13
Причём очень внимательно: замыкания при перетирании изоляции ведёт к смерти :thumbsdow ЭБУ.
Иван Семерыч
Непрочитанное сообщение Иван Семерыч » Чт май 30, 2013 19:04:48
Благодарю! Буду разбираться.
Дмитрий1111
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Дмитрий1111 » Чт май 30, 2013 22:35:54
Здавствуйте у меня на днях была такая проблема еду я с дачи, и после движения накатом включил 3 передачу мощность резко упала и загорелась лампа check engine педаль в пол выжимал полностью машина с трудом набирала скорость когда я остановился то в машине были сильные вибрации. Заглушил двигатель и потом снова завёл и проблемы как не видать машина отлично ехала. Конечно это настораживает, а вдруг снова случиться такая ерунда кто нибудь знает в чём проблема может быть????
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 31, 2013 3:45:46
Дмитрий1111 писал(а):кто нибудь знает в чём проблема может быть????
Всё банально - ЭБУ отрубил топливоподачу в к.л. цилиндр по причине пропусков зажигания в оном. После перезапуска двига ЭБУ вошёл в штатный режим. Причин пропусков много, в первую очередь - состояние высоковольтной части и регулировка зазоров ГРМ. Пока забить и бдить! При повторах озвучить код ошибки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 31, 2013 5:10:39
Тут уже лезть надо внутрь...
Дмитрий1111
Непрочитанное сообщение Дмитрий1111 » Пт май 31, 2013 11:14:22
Спасибо за подсказку :rolleyes:
rol
Модель авто: ВАЗ-21074i, 2006 г.в., белый
Непрочитанное сообщение rol » Вт июн 04, 2013 22:47:44
Приветствую всех. Стал не так давно счастливым обладателем белого семь 06 г.в. несколько дней курю форум, решил регнуться. Так что давайте знакомиться :) Ну и собственно перейду сразу к вопросу который мучает несколько дней. Не горит в бороде и приборке check при вкл. зажигания. Приборку снял, дорожки подчистил, лампы сменил.. много чего не горело помимо чека. В бороде причиной была лампочка теперь чек горит, а вот в приборке никак не хочет. Меня интересует они одинаковые показания дают? дублирующие? И еще интересует куда копать чтобы все-таки сделать то ее?) Подумываю о приобретении БК в дальнейшем, но для начала с этой лампой разобраться хочу. ЭБУ без ш-кода. наклейка маленькая 21067-12 фото во вложении.
ЭБУ
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 05, 2013 2:35:58
привет, интересно - а где это в бороде джекичан?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 05, 2013 3:32:40
rol писал(а):В бороде причиной была лампочка теперь чек горит, а вот в приборке никак не хочет.
Если лампа СЕ установлена в бороде, то лампа в приборке не задействована. На неё можно повесить что угодно на своё усмотрение. Две одинаковых лампы то зачем?
rol писал(а):ЭБУ без ш-кода.
Очень похоже на Январь 7.2, посмотри здесь схожий: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14#p509814.
Medved@790 писал(а): интересно - а где это в бороде джекичан?
Вот здесь, Миша.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 05, 2013 5:01:57
век живи - век учись :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 05, 2013 5:27:08
Буйный писал(а):Если лампа СЕ установлена в бороде, то лампа в приборке не задействована
либо в ранних как на моей, приборка стояла карбовая со значком дроссельной заслонки, а судя что она
rol писал(а):06 г.в.
то она ровесница моей семерки :thum1:
rol
Непрочитанное сообщение rol » Ср июн 05, 2013 20:57:59
Вот здесь, Миша.
да, там:)
Очень похоже на Январь 7.2, посмотри здесь схожий: viewtopic.php?p=509814#p509814.
тоже кажется что она. кто подскажет какой БК прикупить на него? на форуме курил у Вас тему обсуждения БК.. но мож у кого на таком же ЭБУ стоит нормальный какой-нить и он им доволен)
и в правду она:) сразу не обратил внимания
Всем спасибо за ответы и внимание:) Сегодня мучался со светом в салоне, всю проводку перерыл, все обрывы залечил, концевики и контакты плафона зачистил, воткнул светодиоды. все было норм и при открытии дверей, и при простом включении, но после того как завел машину при закрытых дверях горел. опять все прощупал думал может с концевика слетел провод или замыкает где, оказалось проще намного мож кому поможет: в багажнике концевик отключил и все стало норм. Как я понял сигналка стояла на ней.. обнаружил остатки. Извиняюсь за то что не в теме отписался.. но поиск по форуму нуждающимся поможет:)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 06, 2013 3:58:57
rol писал(а): кто подскажет какой БК прикупить на него?
Любой :yes: .
Эмиль
Модель авто: 2174i(пока сток )
Непрочитанное сообщение Эмиль » Чт июн 27, 2013 16:35:46
Добрый день )
две недели назад загорелась ошибка 1602 (пропадание напряжения бортсети)
дней 5 назад прибавилось сначала 134( нет сигнала датчика кислорода)
потом еще одна 171( бедная смесь )
ну и сегодня 113(Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха )
только что проверил дмрв,напряжение в норме больше 0.9 не показывает
ну и чек загорается не сразу , а только когда машина на половину прогреется
собственно в чем трабл? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 27, 2013 16:41:58
Эмиль
хоть что-нибудь пыталось провериться?? масса например, питание контроллера?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 27, 2013 16:57:28
Эмиль писал(а):Добрый день )
БК есть? Ошибки надо писать полностью.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 27, 2013 17:14:04
Эмиль, если такой букет ошибок - смотри массы жгута ЭБУ за бардачком, коричневые провода на шпильках должны сидеть плотно и без краски на кузове.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 27, 2013 18:28:04
Причём обе эти массы надо крепить к РАЗНЫМ шпилькам.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 28, 2013 4:02:12
zombie177rus писал(а):Причём обе эти массы надо крепить к РАЗНЫМ шпилькам.
а это почему? у меня сидят на одной шпильке на моторном щиту под капотом, правда все облужено и на токопроводящей смазке, но все же - почему должно быть на разных?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 28, 2013 7:11:51
Обусловлено схемотехническим решением в ЭБУ. Я раньше несколько раз вешал на одну(проще и быстрее). Появлялось плавание АЦП почти всегда. Теперь только на разные. Сие касается Я7.2, М7.3, М7,4. У Я5.1 не так.
Вернуться в «Инжектор»
