Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохнет.
zsergei
- Модель авто: Классика
Re: Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохн
Скидывал ошибки откл. массы на АКБ. Панель приборов на щелчки не реагирует, подсветка работает стабильно. Видимые провода до бензонасоса проверил.
напиши подробно как это сделать, а то сказав твой совет про галочку калибровщику он послал меня к тебе.zombie177rus писал(а):СБРОСИТЬ АДАПТАЦИИ
Сие зависит от мозга: Я5 и Я7 сбрасывается снятием клеммы АКБ на 2-3 минуты, в М7.3 и М7.4к сброс через БК в режиме тахометра(зависит от типа БК), или диагностическим сканером. Чел писал про 2008 год, а это М7.3.
alx133
ошибка Р0102
ситуация такая,началось с того что начали иногда взлетать обороты ХХ до 2000((когда на 1мин. ,когда на всю поездку) и сами скидываться ,промыл инжектор брызгалкой -обороты пришли в норму ,но БК постоянно определяет ошибку Р0102-низкий уровень сигнала ДМРВ. подтянул все соединения шлангов ,посмотрел колодку-толку ноль.Помогите плиз кто чем может
alx133, мне кажется, вся проблема в РХХ и его работе.
alx133
а какой лучше РХХ покупать, а то пришел в магазин а их 4 вида?(ВАЗ-210740 евро-3,2009 года ,мотор21067)где-то читал вроде такой 2112-1148300-04
Я бы рекомендовал Калужский:alx133 писал(а):а какой лучше РХХ покупать
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=35913
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=244998 и т.д. поиском.
РХХ есть 2112 и 21203. Тебе нужен 2112.alx133 писал(а):а какой лучше РХХ покупать, а то пришел в магазин а их 4 вида?(ВАЗ-210740 евро-3,2009 года ,мотор21067)где-то читал вроде такой 2112-1148300-04
, именно с 04 в конце, это Калуга. Подделок много, смотри мои ссыли.alx133 писал(а):такой 2112-1148300-04
alx133
спасибо за советы,А у меня пять 25,поехал и еще ошибка добавилась,всплыла Р0118-высокий уровень сигнала ДТОЖ и обе ошибки не запоминаются а возникают только при запуске,я в шоке короче и та ошибка не пропала,может не обращать внимания?едет и едет,лампа молчит и ладно
Может контакт в разъеме ДТОЖ плохой? Он же в таком месте стоит,что антифриз попасть мог сверху
Массы смотри.alx133 писал(а):спасибо за советы,А у меня пять 25,поехал и еще ошибка добавилась,всплыла Р0118-высокий уровень сигнала ДТОЖ и обе ошибки не запоминаются а возникают только при запуске,я в шоке короче и та ошибка не пропала,может не обращать внимания?едет и едет,лампа молчит и ладно
alx133
на датчике все в норме ,смотрел,попробую массы посмотреть ,да думаю все таки поменять РХХ,а то один раз вчера поднялись обороты,а сегодня много ездил все в норме было,только ошибки эти выплывают.
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Купил инжекторную машинку 2007 года, парюсь с ней третью неделю. Сильно тупила при нажатии на газ, дёргалась в любом температурном режиме, причём, что интересно, при полностью отпущенной педальке вообще идеальный ХХ. В связи с заменой масел и датчика уровня топлива, ездил в сервис, как уехал, стала ездить стрелою! Даванул - и потерялся на горизонте. Но так было не долго, проехал всего около 40 км, решил открыть дачный сезон, доехал почти до места, тормознул на узкой улочке чтобы пропустить встречку, спускающуюся с крутого склона. Попробовал стартануть в горку - и заглох. Тут же завёлся, и опять - тупит и дёргается :(
Почитал список заменённого - не нашёл там бензофильтр. Что же, у машины грязь в баке и теперь при каждом старте в горку мне придётся фильтр менять? С дачи до дома еле доехал на минимальном газе, переключаясь 3-4-5, изредка 1-2, потому что при нажатии на газ на любой передаче довольно сильно дёргается и не тянет, а на 2 - дёргается очень сильно :(
Или проблема не в фильтре? Может, датчик давления горючки умирает?
может все-таки начать с фильтра в баке начать, а потом из пустого в пороженее?
blentrou
Для меня это http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html - тёмный лес :(Medved@790 писал(а):может все-таки начать с фильтра в баке начать, а потом из пустого в пороженее?
Я понимаю, насос, фильтр, рампа, датчик уровня... Остальные штуки зачем?
Вот эту http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-374.jpg мне полностью заменили. Старая валяется в коробочке. Какой там ещё должен быть в баке фильтр? Насос же погружается на дно, или нет? Сеточка насоса? Датчик показывает пол бака горючки, как это всё разобрать и посмотреть, что там происходит?
Номер "1" и есть фильтр в баке. Есть ещё не в баке. Давление топлива в трёх режимах?
RTN
- Модель авто: Vaz-2107
горячий двигатель плохо работает
ваз-2107 на холодный мотор трогается хорошо, но когда мотор нагревается не возможно тронутся с места, машина начинает прыгать и глохнуть. помогите а то никто не может назвать причину
zombie177rus сказал бы, что необходимо проверить регулировку клапанов ))
blentrou
Вот и я подозреваю, что мне попалась машина со стаканом песка в баке :( Возникает вопрос - как это всё безопасно сделать - слить куда-то бензин, снять модуль с бензонасосом и датчиком уровня, скрутить и помыть (чем?) бак, отфильтровать бензин обратно...zombie177rus писал(а):Номер "1" и есть фильтр в баке. Есть ещё не в баке. Давление топлива в трёх режимах?
Давление? Было бы чем его померить - это а), а б) - это пока совсем хило с $$, уже в ремонт вложился на 12 тыр...
Кстати, а бывает какой-нибудь сетчатый стакан, чтобы сунуть его в горловину бачка и бенз только сквозь него надивался? Чтобы потом вынул его, грязь вывалил, помыл с содой, просушил - и обратно. Есть такой конструктив?
Последний раз редактировалось blentrou Чт май 02, 2013 0:52:42, всего редактировалось 1 раз.
blentrou
Re: горячий двигатель плохо работает
Попробуй понажимать газ на непрогретой машине - если грязь в фильтрах топлива, должно вести себя вне зависимости от температуры - работать с перебоями.RTN писал(а):ваз-2107 на холодный мотор трогается хорошо
Плюс там есть компенсация терморежима - проблема может быть и в ней.
Извините, если глупость написал - сам пока ещё "начитываюсь"
blentrou, RTN, ваши посты перенесены по назначению. Читаем эту тему.
Мож стоило выделить из них 300...500 руб на толкового диагноста?blentrou писал(а):уже в ремонт вложился на 12 тыр...
blentrou
Сменил бочонок бензофильтр. Со входного отверстия вылил бензин с землёй
Поставил новый чистый. Завтра поеду, посмотрю. Сложилось впечатление, что это дёрганье было от того, что двиг то работает, то не работает, причём на малых оборотах - ок. От чего так, как не от недостаточной скорости подачи топлива?
С другой стороны, если всё наладится, надо ли озаботиться чисткой бака?
