Инжектор. Не заводится на горячую!
2138
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение 2138 » Ср апр 17, 2013 13:47:16
Ваз 21074 инжектор 2005, езжу по городу, зимой нормально, летом, после пробок глушу двигатель и все... Не заводится, включаю зажигание, жду когда прокачает насос пытаюсь завести, а он молчит. Лечится это только снятием клемм с акума. Зимой таких проблем НЕТ. Помогите пжлст, где лечить? Что ремонтировать?
Re: инжектор не заводится на горячую!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 17, 2013 14:54:28
Питание на насосе есть?
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Инжектор. Не заводится на горячую!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 17, 2013 15:19:17
2138 писал(а):Не заводится, включаю зажигание, жду когда прокачает насос пытаюсь завести, а он молчит
Он это кто? Искра при этом есть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 17, 2013 15:36:17
2138 писал(а):Ваз 21074 инжектор 2005, езжу по городу, зимой нормально, летом, после пробок глушу двигатель и все... Не заводится, включаю зажигание, жду когда прокачает насос пытаюсь завести, а он молчит. Лечится это только снятием клемм с акума. Зимой таких проблем НЕТ. Помогите пжлст, где лечить? Что ремонтировать?
А зачем ждать "прокачает"?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 17, 2013 15:37:19
Мозг какой?
2138
Непрочитанное сообщение 2138 » Чт апр 18, 2013 10:30:34
Все работает, насос качает, после поворота ключа - стартер не крутит. Только стррелки на приборах реагируют на поворот ключа и все. Какие мозги не знаю, где посмотреть?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 18, 2013 10:42:27
2138
Ты бы глянул ,зачистил силовые провода,проверил бы заряженность аккума
2138
Непрочитанное сообщение 2138 » Чт апр 18, 2013 12:41:37
Так зимой же все работает, аккум новый.
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт апр 18, 2013 13:20:43
2138 писал(а):Так зимой же все работает, аккум новый.
Да мало ли, водичка попала, клеммы закисли, вибрация...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт апр 18, 2013 16:10:01
2138
Аккумулятор-стартер-плохие контакты, инжектор здесь ни при чём. :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 18, 2013 16:34:57
2138 писал(а):Все работает, насос качает, после поворота ключа - стартер не крутит. Только стрелки на приборах реагируют на поворот ключа и все. Какие мозги не знаю, где посмотреть?
Бирка на мозге.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 18, 2013 17:19:37
zombie177rus, Андрей да наф ему эта бирка на мозгах - там проблема со стартером и его питаловом. Буду переносить посты по назначению.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 18, 2013 18:27:58
Толя, при определённых перебоях в питании в епромку и заносится мусор. И начинается парилово мозга уже хозе вплоть до незапуска...
SergO
Непрочитанное сообщение SergO » Чт апр 25, 2013 17:48:00
Доброго времени суток! ВАЗ 21074 инжектор 2007г
Проблема такая: на холодном двигателе заводиться отлично, с пол пинка, а вот стоит прогреться до рабочей температуры, заглушить и снова завести, все - приехали, пукнет, крутанет пару раз и глохнет тут же, а как остынет, снова все в норме, буквально сегодня такая фигня произошла, до этого все было отлично, вообще как часы, щас даже и не знаю что делать, с чего начать вообще, машина срочно нужна, подскажите что делать, как быть??? :confused:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 25, 2013 17:56:18
SergO писал(а):приехали, пукнет, крутанет пару раз и глохнет тут же
Попробуй после этого сделать так - газулю в пол, стартером крутим секунд 7...10 и, отпускаем газулю, не отпуская ключ зажигания.
SergO
Непрочитанное сообщение SergO » Пт апр 26, 2013 16:01:51
не, не помогает. сменил сетку-фильтр на насосе, и фильтр топлива, вообще заводиться перестала и на приборке уровень топлива не показывает. вообще хз че за фигня.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт апр 26, 2013 16:10:40
SergO писал(а): сменил сетку-фильтр на насосе, и фильтр топлива, вообще заводиться перестала и на приборке уровень топлива не показывает. вообще хз че за фигня.
Забыл разъём в бак воткнуть, это бывает. LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 26, 2013 16:10:55
SergO писал(а):вообще заводиться перестала
ЭБН при включении зажигания отрабатывает "жужжанием"?
SergO писал(а):на приборке уровень топлива не показывает
Эт ты просто передёрни колодку подключения на фланце бензобака.
SergO
Непрочитанное сообщение SergO » Сб апр 27, 2013 8:51:23
в том то и дело что жужжит насос.
провода подключал - все равно не показывает на приборке.
если б был обрыв, то и насос не работал бы.
со свеч искра есть, свечи все в норме, следовательно есть чем поджигать, а вот не чему гореть походу... хоть и насос качает.
куда еще залезть посмотреть? :hez:
SergO
Непрочитанное сообщение SergO » Сб апр 27, 2013 12:44:13
все мужики, проблема выявлена - ЭБН накрыло медным тазом, собственно как я и предполагал.
спасибо всем кто принимал участие! )
VladimirV
Модель авто: ВАЗ-21054
Непрочитанное сообщение VladimirV » Ср июн 18, 2014 17:07:11
Каким образом накрылся ЭБН, если пишешь,что он качает? У меня просто сейчас та же проблема. Как определить, что насос накрылся?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 18, 2014 19:19:16
На даты смотрим?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср июн 18, 2014 20:16:34
VladimirV писал(а):Как определить, что насос накрылся?
Тестером, снять его и прозвонить. Или на машине, если не жужжит, но питание есть на него, или если жужжит, но топлива нет (скинуть подводящий шланг и вкл зажигание)
tihon_65
инжектор плохо заводится горячим
Непрочитанное сообщение tihon_65 » Чт май 21, 2015 20:08:52
Темы есть но там про карб.Инжектор стал плохо заводится горячим стартер крутит схватывает и тут же глохнет если в это время поиграться с газом то через чихи и троение постепенно входит в норму.Читал что возможно форсы текут.Снял,балончик для промывки карбюраторов и блок питания прокачал - распыл нормальный но неисправность не исчезла.И еще возможно связано примерно в это же время стали появляться провалы на больших оборотах и бк выплевывает ошибку (переобедненная смесь)
Re: инжектор плохо заводится горячим
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 21, 2015 20:33:58
У меня "бедная смесь" была из-за мертвого бензонасоса. Но машина ездила нормально, никаких чихов.
Вернуться в «Инжектор»
