Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Re: Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 30, 2013 14:02:30
Зависит от тех функций, что нужны.
ivan37
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение ivan37 » Ср янв 30, 2013 15:28:17
фактически все нужны что бы брать так брать норм например Multitronics RC-700 иMultitronics RIF-500
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 30, 2013 15:49:38
ivan37 писал(а):фактически все нужны что бы брать так брать норм
:hmmm: :hmmm: ну или UNICOMP , ныряй сюда и изучай http://www.shtat-un.ru/index/
ivan37
Непрочитанное сообщение ivan37 » Ср янв 30, 2013 20:19:28
А штат х5 как подойдет к моей машине или лучше ШТАТ UniComp - 600
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 31, 2013 3:58:21
ivan37 писал(а):штат х5 как подойдет к моей машине
Как родной http://www.shtat-un.ru/forum/album_pic.php?pic_id=445
ivan37 писал(а): или лучше ШТАТ UniComp - 600
Тож подойдёт http://www.shtat-un.ru/forum/album_pic.php?pic_id=377
ivan37
Непрочитанное сообщение ivan37 » Чт янв 31, 2013 4:25:17
Не знаю почему ну,мне по виду понравилось Multitronics RI-500V
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 31, 2013 5:22:58
ivan37 писал(а):понравилось Multitronics RI-500V
А чё ж не понравиться за 4 тыщи то! LOL 190 функций- до пенсии хватит читать/жмакать/изучать. Вперёд! :wave:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 31, 2013 6:36:36
Изъ.простите...Изощрение.
Vok'neL
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Чт янв 31, 2013 9:43:31
zombie177rus писал(а):Ну почему не будет? Фактически 3 провода:"+", "-" и К-линия. И как БК будет отличать 21074 от 2110 (w00t) ?Не вижу разницы...
При создании любого БК расчитывают все параметры для определенной машины, если это не универсальный. Если взять от 10 и поставить на 7 больше чем уверен расход будет отображаться неправильно, конечно и корректировками можно добится оптимально правильного показателя и тогда возможно начнет "брехать" какой нибудь другой. Ну а если их все делают под одно "клише" то хоть с иномарки ставьте. Нормальные БК лучше всего работают под ту машину под которую они сделаны. Докапываться до истины я не стану, ибо поставил что рекомендуют под семерку (штат х1м) и не парюсь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 31, 2013 9:55:40
Общение ЭБУ и БК идёт по протоколу, который поддерживается, или нет, этой парой ЭБУ-БК. Общение ни коим образом не зависит от марки авто.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Чт янв 31, 2013 10:12:17
zombie177rus писал(а):Общение ЭБУ и БК идёт по протоколу, который поддерживается, или нет, этой парой ЭБУ-БК. Общение ни коим образом не зависит от марки авто.
Только подав данные на бк, расчитывает данные он же. Согласен что данные будут самую малость, но отличаться (не из за погрешности)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 31, 2013 15:54:06
Не будут отличаться: сигнальные датчики одни! и те же.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 31, 2013 16:09:43
Vok'neL, слушай zombie177rus - его устами глаголит истина ;) . Просто прими на веру, что
zombie177rus писал(а):Общение ни коим образом не зависит от марки авто.
и
zombie177rus писал(а):Не будут отличаться: сигнальные датчики одни! и те же.
:yes: :yes: :yes:
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт янв 31, 2013 16:28:46
А чем всё ж таки объяснить наличие множества моделей БК для различных авто? Понятно, что тип кузова или его цвет на показания не влияют. Или только у Штата такой ассортимент (вызванный желанием срубить бабла?), а всякие там Мультитрониксы изначально позиционируются как универсальные?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 31, 2013 16:39:40
Филеас Читай выше - практически все БК универсальные, а уж как их позиционируют производители (по размерам, колодкам, интерфейсам, дизайну...) это отдельный вопрос
БК общается с ЭБУ по типовому протоколу данных, а этот ЭБУ, скажем М73, ставится как на 2105/7, так и на приорокалинопродукцию.
Филеас писал(а):А чем всё ж таки объяснить наличие множества моделей БК для различных авто?
Это как телевизор: для кухни, для столовой, для гостиной, для спальни..Доходчиво?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт янв 31, 2013 17:07:55
Можно ли сказать так: записываем в БК крайние напряжения ДУТ для бензобака какого-то авто, делаем новую панельку и получаем новую же модель БК?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 31, 2013 17:24:04
Филеас :thum1: :thum1: :thum1: плюс проц по-мощнее для отображения не десяти , а двухсот десяти никому не нужных параметров.
шура1960
Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение шура1960 » Чт янв 31, 2013 17:29:04
И как он тебе,поделись! Купил такой же,но пока не ставил! Интересно,он подойдёт под ту же проводку от БК Х1,ИЛИ ПО НОВОЙ ПРОВОДКУ СТАВИТЬ ПРИДЁТСЯ?
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Чт янв 31, 2013 17:55:52
шура1960 писал(а): И как он тебе,поделись! Купил такой же,но пока не ставил! Интересно,он подойдёт под ту же проводку от БК Х1,ИЛИ ПО НОВОЙ ПРОВОДКУ СТАВИТЬ ПРИДЁТСЯ?
Вещь отличная, дешевая и практичная. По поводу проводки - тогда еще в ней мало понимал, да и сейчас тоже :D , поэтому доверил спецам подключение. Цена 750 тогда была, а функционал неплохой, и даже не пожалел ни разу что именно такой поставил. По идее должно подойти, хотя точно не уверен.
А по поводу споров про БК - возьмите к примеру БК от 1.6 движка и 5 литрового к примеру :D У одного столько бензина подается при определенном положении дроссельной заслонки, у другого столько. Вопрос - на сколько будут неточны показания если поменять БК на машинах?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 31, 2013 19:31:22
Для не хотящих читать и слышать: ПРОТОКОЛ - ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ в общении ЭБУ и БК. Если не понятно про протокол, гугль и ему подобные объяснят.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт янв 31, 2013 21:13:54
Vok'neL, в общем-то, показания расхода и остатка топлива - это, пожалуй, всё, что будет отличаться. Если на сайте того же Штата подбирать БК по модели авто, то на выбор будет предложена куча компьютеров, в описании которых указаны практически одинаковые функции; отличается способ крепления и набор бесполезных функций. У меня U400+L, в котором есть БУДИЛЬНИК :wacko: и режим "Такси". Вот нахрена они? Но брал я его не из-за красивого описания, а по причине желания сохранить пятёрочную бороду (ну нравится мне эта полочка).
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Пт фев 01, 2013 6:34:38
Филеас писал(а):Vok'neL, в общем-то, показания расхода и остатка топлива - это, пожалуй, всё, что будет отличаться. Если на сайте того же Штата подбирать БК по модели авто, то на выбор будет предложена куча компьютеров, в описании которых указаны практически одинаковые функции; отличается способ крепления и набор бесполезных функций. У меня U400+L, в котором есть БУДИЛЬНИК :wacko: и режим "Такси". Вот нахрена они? Но брал я его не из-за красивого описания, а по причине желания сохранить пятёрочную бороду (ну нравится мне эта полочка).
Ну так и я про тоже. Ведь какую-никакую информацию, а бк расчитывает (тот же мгновенный расход топлива или пробег на остатке).
А все остальное будет идентично.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 01, 2013 6:53:20
Vok'neL писал(а):тот же мгновенный расход топлива
БК тупо пересчитывает по времени открытия форсунок (данные из ЭБУ). Форсы идентичны.
Средний расход? Опять же БК делит съеденный топляк(из моего первого предложения) на пройденный километраж (данные из ЭБУ от датчика скорости).
Остаток пробега? БК делит остаток топлива в баке на средний расход.
Всё просто. Причём здесь марка ВАЗа? Кроме калибровки ДУТа.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Пт фев 01, 2013 9:48:53
Ну если так, значит все сходится. Мое мнение было ошибочно.
Значит чисто теоретически можно и самому сделать универсальный бк, естественно кто понимает в схеме, ведь он все рассчитывает на примитивном уровне + дает ЭБУ как бы "средство вывода информации". В этом значит вся его работа?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт фев 01, 2013 11:28:47
Vok'neL писал(а):дает ЭБУ как бы "средство вывода информации"
В общем, так и есть. БК сам по себе измеряет разве что напряжение в бортсети да выполняет кое-какие простейшие расчёты. Ну, иногда температуру за бортом показывает (и то не всегда).
Вернуться в «Инжектор»
