Вопрос по инжектору
konstantin5500
- Модель авто: ВАЗ 21074I
Re: Вопрос по инжектору
Да я бы с радостьюMedved@790 писал(а):по диагностике и проверить
Скачать прошивку и посмотреть в редакторе.Мозг какой?konstantin5500 писал(а):Спасибо. Пока читаю, кто-нибудь сможет мне ответить - как проверить наличие в прошивке лямбда-зонда? При диагностике мне сказали, что он вроде как отключен. как это проверить? На рабочем двигателе отключить колодку датчика, чтобы чек загорелся если он в системе или на заглушенносм двигателе это сделать? Если не так, то как можно это выяснить?Буйный писал(а):от тут http://chiptuner.ru/content/pub_22/ почитай на досуге.
konstantin5500
дык если тебе это уже сказали то и проверять незачем, там графа с данными имеется о функциях прошивки, там же и пунктик: 'наличик ДК'
надо было у спецов подглядывать, допытывать информацию.
- мишаня
январь7.2
1--- вполне возможно.провод к лямбде можно разьеденить.а хомут крепления к кпп открутить.
2---нет. гайки должны быть на всех четырех.а вот планочку под две гайки можно и не ставить(если она была,конечно)
3---у меня омедненные
4---между фланцами приемной трубы и катализатора.кольцо еще имеет форму тора,то бишь тороидальное
konstantin5500
Я же не спрашиваю - есть зачем или незачем. Я спрашиваю как это сделать.Medved@790 писал(а):дык если тебе это уже сказали то и проверять незачем
Будьте добры, смилостивитесь и ответь на мой вопрос, пожааалуйста.
по идее должен чек загореться, ждем ответа более опытных по данной проблеме.
а сам пытался проверить? разьем расцепить недолго, а терпения мало у кого есть - я давно бы был в гараже и проверил чем ждать ответа.
У тебя один ДК (евро-2) или два (евро-3)?konstantin5500 писал(а):как проверить наличие в прошивке лямбда-зонда?
... через два драйв-цикла после снятия колодки с ДК1.Medved@790 писал(а):по идее должен чек загореться,
konstantin5500
Ну так и я ж интересуюсь у более опытных.Medved@790 писал(а):по идее должен чек загореться, ждем ответа более опытных по данной проблеме.
я бы с радостью уже давно проверил, но пока не знаю как "правильно" (в кавычках потому что правильно - это, конечно, через комп - как положено, но жизнь такая - приходится мудрить, а платить за диагностику всякимMedved@790 писал(а):а сам пытался проверить? разьем расцепить недолго, а терпения мало у кого есть - я давно бы был в гараже и проверил чем ждать ответа.
Будь добр, если не сложно, попробуй у себя сделать и скажи, загорается ли чек при наличии в прошивке датчика.
т.е. отключить колодку, завести, поработает минут 5-10, заглушить, завести? И если датчик в прошивке, во время второго цикла должен загореться чек. Так?Буйный писал(а):... через два драйв-цикла после снятия колодки с ДК1.Medved@790 писал(а):по идее должен чек загореться,
ну как не трогали? Трогали. И вот этот мастэр, видимо и выключил датчикzombie177rus писал(а):При условии,что прошивку не трогали.
konstantin5500
1. У меня инж-самопал с заглушкой из ДК.
2. У меня в прошивке стоит отсутствие ДК (смотрел несколько дней назад).
3. У меня адаптер орион юсб-обд2 для ноута (стоит 740p с проводочками без пересыла, если есть руки то можно его же и за 200 взять и без проводов).
4. Если я разьем ДК вырублю то у меня топливополача прекратится (прошивка -71я)
январь7.2
- Модель авто: жигули 2107
Где то в инете вычитал " При отключении ДТОЖ ЭБУ переходит в аварийный режим и включает вентилятор 1 раз в 3 минуты. Там про иномарки было , интересно в нашем январе есть такое ?
Переходничок чего?Medved@790 писал(а):Андрей, пункт 4 не ошибка, там переходничок заводской.
- VentoV6
- Модель авто: ВАЗ 2107 1,5 i. 2001г.в.
если ДТОЖ не работает, то вентилятор охлаждения двигателя будет молотить постоянноянварь7.2 писал(а):По поводу ДТОЖ что скажете
из официального руководства (правда для м73 контроллера, но я думаю это актуально для всех вазовских эбу): при возникновении неисправности цепей ДТОЖ контроллер заносит в свою память ее код, включает сигнализатор и вентилятор системы охлаждения и рассчитывает значение температуры охлаждающей жидкости по специальному алгоритму.
- VentoV6
кстати кому может пригодятся руководства.
по янаврю 7 для классики что-то не смог найти...
2104-e2.pdf- Январь - 5.1.3 (2104-1411020-01)
- (1.18 МБ) 324 скачивания
m73.pdf- М73
- (4.99 МБ) 1657 скачиваний
Последний раз редактировалось VentoV6 Ср янв 30, 2013 16:17:39, всего редактировалось 1 раз.
Верно, включая пятые Инварики.VentoV6 писал(а): но я думаю это актуально для всех вазовских эбу)
докозательство ввиде фотки нннадо?Буйный писал(а):Medved@790 писал(а):ДК - форсунки![]()
Разъём на ДК1 и разъём на форсы соседствуют бок о бок друг с другом на переднем щите моторного отсека ниже ЧЯ(МБ) и внешне они почти одинаковы. Если только самопально их объединить в один большой разъём? Зачем?
