Чистка инжектора
gazer
Модель авто: ваз 210740
Re: Чистка инжектора
Непрочитанное сообщение gazer » Чт авг 16, 2012 17:35:32
ну давай сначала будем сорить баблом, делать диагностику (с какого раза найдется адекватный спец?)
а потом один хрен скажет надо мыть,
или у тебя есть свои способы диагностики?
Я к тому что вроде сделать не так сложно самому ,хуже точно не будет
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 16, 2012 17:39:58
gazer писал(а):с какого раза найдется адекватный спец?
Ответил в личку.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 16, 2012 17:59:21
Ответил в личку.
Там слова нецензурные? :fear: :D
gazer
Непрочитанное сообщение gazer » Пт авг 17, 2012 12:25:52
Ответил в личку.
:D
ppg
Модель авто: ВАЗ 2107.20
Непрочитанное сообщение ppg » Чт окт 04, 2012 20:05:04
Ребята!По каким признакам определить необходимость в промывке ( прочистке) инжектора? Прошел 50500 км.Расход похоже не изменился,заводится нормально.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 04, 2012 22:53:03
Не надо мешать агрегату как работать,так и ломаться.
Avia33
Модель авто: Ваз 21074, 2010г.
Непрочитанное сообщение Avia33 » Сб янв 19, 2013 22:28:02
У меня такой вопрос. Первый раз случилось летом, потом вроде спокойно всё было. И вот, началось опять. При трогании падают обороты и глохнет, после-заводишься, нагазовываешь и отпускаешь сцепление и трогаешься и становится заметно что она не тянет, едет не так, как 2 минуты назад. При трогании чисто на сцеплении всё хорошо. Отец(хозяин машины) сказал мол нужна промывка инжектора. Съездил в сервис прошёл диагностику, а там... целый букет. 9 ошибок. Рабочий сказал езжай ка ты на перепрошивку и говорит всё пройдёт. И ещё, никогда не глохнет когда при первом старте, т.е. когда прогрелся и не глохнет никогда сразу после заправки... Вот, не знаю что делать.... :no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 19, 2013 23:16:03
может сетка на бензонасосе уже того...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 20, 2013 2:53:58
Avia33 писал(а):И ещё, никогда не глохнет когда при первом старте, т.е. когда прогрелся и не глохнет никогда сразу после заправки... Вот, не знаю что делать.... :no:
система? пробег? ошибки какие? может их все-таки устранять надо, а не прошивать мозг?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 20, 2013 5:20:20
Avia33 писал(а):Рабочий сказал езжай ка ты на перепрошивку и говорит всё пройдёт
Прошивается только абсолютно исправное авто, это аксиома. Езжай к нормальному диагносту, а не к считывальщику кодов ошибок.
Avia33
Непрочитанное сообщение Avia33 » Вс янв 20, 2013 8:55:50
какая система не знаю, пробег почти 20тыс, ошибкок, как мне сказали, в таком кол-ве быть не должно, они грешат все на датчики, у нас ещё снят катализатор из-за него всегда горит чек
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс янв 20, 2013 10:06:10
Avia33 писал(а):, у нас ещё снят катализатор
зачем?
Avia33 писал(а):Модель авто: Ваз 21074, 2010г.
ты же ТО не пройдешь в этом году :hmmm:
Avia33
Непрочитанное сообщение Avia33 » Вс янв 20, 2013 10:32:21
зачем?
он слишком свисал и часто цеплял и служил "погремушкой" в салоне
при ТО его можно поставить ведь обратно, и до ТО думаю всё приведётся в порядок
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 20, 2013 15:36:49
Avia33 писал(а):как мне сказали, в таком кол-ве быть не должно, они грешат все на датчики,
А нужно грешить на плохие "массы".
Avia33
Непрочитанное сообщение Avia33 » Вс янв 20, 2013 17:08:51
так инжектор почистить стоит?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 20, 2013 17:38:22
почисти, авось пронесет раз не хочешь прислушиваться
Avia33
Непрочитанное сообщение Avia33 » Вс янв 20, 2013 21:33:00
сегодня узнал, что в сервисе у меня есть знакомый. Поеду на днях к нему заново на диагностику, обещал всё растусовать :rolleyes:
Alegych73
Модель авто: Ваз 2107 ярко-белый.
Непрочитанное сообщение Alegych73 » Ср янв 23, 2013 11:59:15
зачем?
А нафига он нужен,я тоже снял и проставку вместо него поставил,им только все бугы и кочки собираешь,на природу хрен выйдешь,а это и движке дышать легче.
Avia33
Непрочитанное сообщение Avia33 » Сб янв 26, 2013 21:49:06
Alegych73 писал(а):
зачем?
согласен
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб янв 26, 2013 21:58:46
Alegych73 писал(а):А нафига он нужен,я тоже снял и проставку вместо него поставил,им только все бугы и кочки собираешь,на природу хрен выйдешь,а это и движке дышать легче.
не согласен
у друга 2115 без катализатора - выхлоп невкусный и угарный
папка на своей 21074i заезжал задом в гараж, я внутри был, выхлопа надуло много - но он более чистый , и по запаху и видимо по составу, нисколько не удушающе
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 27, 2013 12:44:43
Пропускная способность катализатора по воздуху превышает,как минимум,в два! раза пропускную способность трубы резонатора.Так что, про дыхание не надо ЛЯ-ЛЯ! про дыхание :tease: .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 27, 2013 14:34:16
Андрей, откуда такая информация?
(в руках не крутил кат, так что не знаю)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 27, 2013 16:49:18
Где-то на каком-то сайте читал.Миша,возьми нормальный,не поуродованный катализатор.Для этого очень удобен кат ЕВРО-2.Посмотри его на просвет.Если по прямой,через него читать можно. Почти. Я, опыта ради,вместо ДК воткнул штуцер для манометра и вывел шланг. На разных режимах одного(своего) двигла измерял давления с кат-ом и без него.Нет разницы.Стрелка даже не поднялась. Ну я не увидел.Манометр был большой,сантиметров 10 в диаметре.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 27, 2013 17:00:41
zombie177rus писал(а):Пропускная способность катализатора по воздуху превышает,как минимум,в два!
Полностью согласен :yes: . Для неверующих завтра выложу фотку бэушного и хорошо хоженого ката на просвет - там лилипуту бочкОм пролезть можно.. Это я говорю про метализированую начинку, а не керамику.
Alegych73
Непрочитанное сообщение Alegych73 » Вс янв 27, 2013 17:37:03
Ага,хотел бы я посмотреть что будет с вашим катализатором после нашего "колхозного" бензина :D :D :D :D :D ,да еще когда вы его оторвете на наших дорогах,как я свой почти оторвал,вот тогда бы я вас послушал что вы скажете,нужен он или нет. Я бы не спорил если бы он стоял как на калинках,приорках,я имею ввиду катколлектор.Я свою еще и прошил докучи,теперь без ДК работает
Вернуться в «Инжектор»
