Krasnoyark cityБуйный писал(а):Это в Гвинее или о.Суматра?
замена ЭБУ аналогичным
- Igor001/7
Re: замена ЭБУ аналогичным
alx133
- Модель авто: Классика
съездил к Паше Логинову ,результат таков,что перепрошили они сперва на свою прошивку и убедились что я не вру на счет аппетита,воткнули стандартную прошивку обратно,но что то там сделали с характеристиками ДК2(обнулили какие цифры),правда лампа чек ошибок не видит ,но БК выдает ошибку 0036(Нагреватель ДК после нейтрализатора, обрыв цепи управления) и я незнаю толи так ездить как они сказали ,толи подсоединить что бы БК молчал.И вынесли вердикт что надо чистить форсунки а потом перепрошивать ЭБУ,так как ДК1 обедняет смесь из-за этого(подсос воздуха).Что скажите по этому делу?(подсоединять ДК2?чистить форсунки?).
мой вывод конечно все понравилость ,не точто в первой конторе,сделали диагностику на халяву ,смерили компрессию,проверили свечи,проверили бензонасос,модуль зажигания с проводами и взяли за всё 880 рублей ,плюс регулировка клапанов и натяжение цепи.Классные ребята с азартом относятся к работе.Всем Красноярцам рекомендую!!!!!!!
Подсоединил разъем ДК2 на место ,БК все-равно ошибку выдал(вот настырный ,но я не расстроился),машина волокет как надо ,посмотрим за расходом
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 10 гостей
