alx133
- Модель авто: Классика
а можете скинуть полную электросхему инжекторной ВАЗ-2107 евро-3
alx133 Получите за три стакана красного
Филеас
Уважаемые форумчане, если провод К-линии от БК подключить к колодке ЭБУ другой машины, можно ли считать оттуда информацию об ошибках? Как я понимаю, БК всё равно, откуда поступает питание, и по такой схеме не будет информации только об уровне топлива и напряжении в бортсети другой машины, так?
Думаю, что да. Попробуй и отпишись. Интересная мысльФилеас писал(а):так?
alx133
Ха, масса у них это просто масса или как минус служит как на электронике?вот тоже интересно, а то вдруг придется общую массу сделать
stasyan
- Модель авто: 21054 1.6 i
Доброго времени суток всем форумчанам.Хочу поделиться своим выбором в плане маршрутного компьютера.Так как у меня пятерка и в штатном месте стоит магнитола,выбор пал на Multitronics VG1031V.После функции доработать напильником,все стало выглядеть вот так.
stasyan
С подключением проблем не возникло,в комплекте были провода с клеммами "мама".Подключил 5 проводов и вынес термометр к переднему бамперу.Все без проблем работает уже второй год.Мозги стоят 21067-22 евро-3.По прошивке показывает М7 9 7
stasyan Фотка крайне неудачная(контрсвет)
. Сними вечером и включёным.
, а на самом деле М73(протоколы у них одинаковые).stasyan писал(а):Мозги стоят 21067-22 евро-3.По прошивке показывает М7 9 7
stasyan
Извиняюсь за качество,чуть позже сниму и выложу.
- katus
- Модель авто: LADA 21074-30-013
аналогично - имеем M73, а БК утверждает Bosh M 7.9.7Буйный писал(а):stasyan Фотка крайне неудачная(контрсвет). Сними вечером и включёным.
Не ругайте ЕГО за этоkatus писал(а):а БК утверждает
stasyan
Я думаю на скорость это ни как не влияет
Филеас
Докладываю: одного провода недостаточно. При подключении только К-линии БК никак не реагирует на ошибки ЭБУ. Подозреваю, что помимо К-линии нужно как минимум подключить провод +12В, а, может, и "массу". Если интересно, о результатах отпишусь.Буйный писал(а):Попробуй и отпишись.
alx133
попробуй с массы ,а то вдруг два плюса пойдет и все ,как говорится "пишите письма на адрес БК"
А остальные параметры кажет?Филеас писал(а):При подключении только К-линии БК никак не реагирует на ошибки ЭБУ.
Филеас
Я неправильно написал, имелось в виду провод "Зажигание".alx133 писал(а):попробуй с массы ,а то вдруг два плюса пойдет и все ,как говорится "пишите письма на адрес БК"
Что-то показывал, но, возможно, это относилось к моей машине. Честно говоря, не обратил на это внимания. Но надписи "Нет связи с контроллёром" точно не было. Тоже дурак - надо было посмотреть, покажет ли БК обороты другой машины, если моя заглушена.Буйный писал(а):А остальные параметры кажет?
Ещё вариант - соединения на соплях. Попробую сделать нормальные провода с клеммами и ещё поэкспериментирую.
Сам то подумай!Филеас писал(а): возможно, это относилось к моей машине.
Филеас
Буйный, да дело в том, что на БК был режим "Мультидисплей" на 6 параметров, а он при этом показывает последние параметры даже при отсутствии связи с контроллёром. Поэтому и говорю, что это могли быть мои цифры. Я-то думал только об ошибках, а проверить связь с другим ЭБУ и в голову не пришло.
Сегодня попытаюсь ещё раз.
Ждёмс..Филеас писал(а):Сегодня попытаюсь ещё раз.
Филеас
Ждать придётся долго, как минимум, до 2го числа. Единственный человек, который не прочь поэкспериментировать - водитель служебной машины (собственно, на ней и будем пробовать), а мне с ним на этой неделе не встретиться. Пока есть только теоретические выкладки.Буйный писал(а):Ждёмс..
Видимо, для БК таки не всё равно, откуда поступает питание. При простом соединении "мозгов" по К-линии наверняка имеет место разница напряжений в бортсетях обеих машин. Возможно, БК расценивает несоответствие напряжения на ЭБУ и своём вольтметре как ошибку и не включается? Вижу 2 пути решения: кроме К-линии, соединить "массы" и либо провода кнопок печки (для БК - "Зажигание), либо обе АКБ проводами для прикуривания. В обоих случаях БК должен заработать при включении зажигания на проверяемой машине; во втором случае, возможно, нужно соединить не обе АКБ, а батарейку проверяемой машины с силовыми проводами машины с БК (не отключая от своих).
Почему соединять именно провода "Зажигание"? Как я понимаю, схема подачи питания - как у магнитолы: постоянные +12В для сохранения настроек, а основное питание по поступает силовому проводу при включении зажигания, ы?
Филеас
Итак, сегодня добрался до служебной машины. Проводов для прикуривания не было, так что решил соединять по первой своей схеме. Сделал 3 провода: с "крокодилами", с 2мя клеммами "папа", и 3й провод - клемма "мама" + "игла" (как на проводе К-линии). "Крокодилы" - на массы обеих машин (на подковы дверных замков), "папы" - на жёлто-синие провода кнопок печек, "мама" - соответственно, удлиняет К-линию.
Включаем зажигание на проверяемой машине (Ваз-2107 2007 г) - БК ожил
(заодно включилось зажигание на моей машине), показал тип ЭБУ Январь 7.2 (у меня Bosh 7.9.7). Запускаем проверяемую машину - есть данные об оборотах, температуре ОЖ и т.п. Глушим двиг, снимаем провод с 3й свечи, заводим - сначала ничего, потом одновременно с загоранием "чека" на 2107 БК выдаёт: "Множеств. пропуски зажигания", "Пропуски зажигания во 2м цилиндре", "Пропуски зажигания в 3м цилиндре".
Подводим итог: если нечем заняться или нужно срочно найти неисправность, такой метод прокатит. Понятно, что полноценную диагностику это не заменит, но вдруг кому пригодится.
Не по теме: а в сообщениях можно как-нибудь красную строку сделать?
Был почти уверен..Филеас писал(а):такой метод прокатит
А чё эта и как?Филеас писал(а):а в сообщениях можно как-нибудь красную сторку сделать?
Филеас
Буйный ,
. Это типа начало абзаца. Ашипка получилса.
