проверить разъем и провод датчика на разрывjenyamtc писал(а):Менял датчик температуры и реле вкл/выкл вентилятора, все равно работает .
Не выключается вентилятор радиатора.
mik58
Re: Не выключается вентилятор радиатора.
Zayec
1. Поменял неисправный датчик на такой же неисправный.mik58 писал(а):jenyamtc писал(а):
2. Поменял неисправное реле на неисправное.
Или всё же в блоке коммутации замкнуты провода которые к контактам реле
mik58
тут инжектор, когда на проводе датчика разрыв мозги включают вентилятор
разве?mik58 писал(а):тут инжектор, когда на проводе датчика разрыв мозги включают вентилятор
рядом с термостатом ДТОЖ, и по его сигналу ЭБУ включает вент, с ростом температуры сопротивление его падаетjenyamtc писал(а):Модель авто: ВАЗ-21093 Тип двигателя: Инжекторный
вот картинко
mik58
D.I.M.A.R. писал(а):рядом с термостатом ДТОЖ, и по его сигналу ЭБУ включает вент
а так же если скинуть разъем (ну или если обрыв) мозги воспринимают как неисправность и принудительно включают вентилятор, на инж классике так же
ЭВ,бывает,не выключается из-за схода с ума БК.Надо отключить и потом дальше разбираться.
jenyamtc
- Модель авто: ВАЗ-21093
P1oNeeR
- Модель авто: VAZDA VII
А у меня не выключается на карбюраторе.
Думаю, что проблема в релюшке.... Щас акум подзарядится, съезжу поменяю. Долбаный вентилятор!!! Посадил батарею, с сигналки машину никак не открыть, пришлось капот открывать старым дедовским способом!
Sharychen
- Модель авто: ВАЗ 21124
рано включается вентилятор и троит мотор
Здравствуйте! Проблема.
ВАЗ 2105 инжекторная 2010 г.
Включается вентилятор и до 80 и до 90 градусов, я так понимаю когда захочет, по оборотам провал, но восстанавливается более менее к холостым.
диагност показывает: по датчикам кислорода завалы, с ДМРВ слабый сигнал и еще всякую хрень в том числе ошибку p2425
Вентилятор не выключается.
выключаешь зажигание, ждешь пока отчщелкнет главное реле, выключается вентилятор, заводишь. Новый автомобиль!
пару минут, история повторяется.
Не сталкивались?
Не сталкивались?
..и дальше его действия? Взял с тебя деньги и свернул ноут? Причина траблы установлена? Нет! За что платил?Sharychen писал(а):диагност показывает
Sharychen
Нашли проблему. Не исправен блок управления.
и вопрос то был не в том кто диагностировал и сколько взял денег
, а в том, кто сталкивался с такой проблеммой
я сам подключал сканматик
денег себе не платил.
на датчиках пропадало напрядение по 5 вольтам. с другим мозгом порядок.
Все. вопрос закрыт. Спасибо!
rtt88
- Модель авто: ваз 21054i
Всем Привет! Очень похожая проблема началась пару дней назад. Вентилятор включается задолго до рабочей температуры, а сегодня завелась только раза с 10ого и вентилятор включился сразу. Почитав то здесь то там про подобные проблемы провёл пару операций, а именно - постучал по всем релюшкам)) и попробывал скинуть провода с датчика. Постукивание по релюшкам не дало какого либо результата, а вот снятие фишки с датчика показало что проводка в норме, а именно - сразу включается вентилятор(потомучто он всё таки иногда выключается) и поднимаются обороты. Двиг инжектор, мозги фиг знает(схема от января не подходит, почти все провода другим цветом) вроде мозги такие http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-468.jpg , сборка вроде ВАЗовская.
Кто что думает???
Я думаю, что всё же это датчик, в ближайшие пару дней проверю эту гипотезу, в связи с чем второй вопрос - в интернете их несколько фирм http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5480 ... _2105_1600 какой посоветуете???
Кто что думает???
rtt88
Ну в общем эпопея продолжается, так как новый датчик приказал долго жить, оказался слишком хлипким, или просто некачественным. Ща чтоб завести скидываю провод с датчика, завожу и только потом подсоединяю контакт.
rtt88 Даже представить не могу, как можно его сломать, ты молотком его забивал?
Его даже тянуть сильно не надо, момент 1-2 кг не больше, чтобы шайба уплотнительная поджалась и все.
rtt88
Точность изготовления этой детали разная у производителей датчиков.Smarticus писал(а):rtt88 Даже представить не могу, как можно его сломать, ты молотком его забивал?Его даже тянуть сильно не надо, момент 1-2 кг не больше, чтобы шайба уплотнительная поджалась и все.
rtt88
Был приобретён датчик питерской фирмы LUZAR, всё встало как надо, машина сразу завелась, вентель включается как надо, в общем проблема решена
Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
добрый вечер! помогите куда копать. после моей попытки воткнуть реле вместо перемычки вентилятора произошло следующее: пропал сигнал и постоянно крутится вентилятор двигателя, выключается только при выключении зажигания. БК выдает ошибку "сбой цепи питания вентилятора". датчик целый, т.к. БК показывает правильную температуру, провода от датчика до ЭСУД тоже должны быть целые, т.к. БК берет сигнал с колодки диагностики. блок предохранителей разбирался - все5 дорожки целые. сброс ЭСУД не помогает.- ошибка появляется опять. контроллер вроде "БОШ". в чем может быть причина?
Вот тут непонятно - перемычки там быть не должно на Евро-2, только реле.Feklistov писал(а):после моей попытки воткнуть реле вместо перемычки вентилятора
С ДТОЖ? Как узнал?Feklistov писал(а):пропал сигнал
Ой, ли! Давай подробности.Feklistov писал(а):датчик целый
Номер ошибки по сканеру?Feklistov писал(а):добрый вечер! помогите куда копать. после моей попытки воткнуть реле вместо перемычки вентилятора произошло следующее: пропал сигнал и постоянно крутится вентилятор двигателя, выключается только при выключении зажигания. БК выдает ошибку "сбой цепи питания вентилятора". датчик целый, т.к. БК показывает правильную температуру, провода от датчика до ЭСУД тоже должны быть целые, т.к. БК берет сигнал с колодки диагностики. блок предохранителей разбирался - все5 дорожки целые. сброс ЭСУД не помогает.- ошибка появляется опять. контроллер вроде "БОШ". в чем может быть причина?
Feklistov
сигнал в смысле клаксон)))) перемычка стоит, евро 3 вроде у меня. ДТОЖ менял на новый, ничего не поменялось. БК показывает нормальную температуру, а сигнал он берет с него. БК отключал, не помогло. номер ошибки точно не помню, по моему 0480. по БК.
Год и месяц выпуска авты? Ты первый хозяин?Feklistov писал(а):евро 3 вроде у меня
Как дошёл до этого?Feklistov писал(а):. после моей попытки воткнуть реле вместо перемычки вентилятора
