Нет искры ни в одном цилиндре.Инжекторный а/м
Алексей220880
- Модель авто: ваз 210740
нет искры ни в одном цилиндре
Название темы поправил.Рустем
Алексей220880
Re: проблема с двигателем
Алексей220880
Чек загорается? Насос при включении зажигания гудит? БК есть в машине?
Алексей220880
Re: Нет искры ни в одном цилиндре.Инжекторный а/м
Значит её не дают. МЗ/КЗ подменял? ДПКВ даёт сигнал синхронизации для ЭБУ? Вводных данных малоАлексей220880 писал(а):нет искры ни в одном цилиндре
Алексей220880
Коли ты его менял, то наиболее подходящая версия твоей траблы - это проводка до ДПКВ. Ищи перетёртость/обрыв жгута до него.Алексей220880 писал(а): как проверить дпкв?
Алексей220880
Алексей220880Лёш, краткость твоих сообщений завораживает. Колись на подробности
Алексей220880
доехал до дома перед домом двигатель заглох. открыл капот датчик дпкв стер ремень генератора, купил два датчика, поставил один двигатель не заводится, поставил второй - не заводится... проверил искру- искры нет. поменял мз все равно не заводится искры нет,
Ты не всё рассказалАлексей220880 писал(а):открыл капот датчик дпкв стер ремень генератора,
Думаю про гайку,крепящую шкив КВ,тоже не сказал:есть ли она вообще?
Алексей220880
сегодня купил еще 1 датчик дпкв поставил завелась с пол-оборота оказалось мне продали датчики от Калины они с виду одинаковые только пара цифр разная а они мелким шрифтом нацарапанны :
всем спасибо за участие
Не булькаетАлексей220880 писал(а):всем спасибо за участие
