Так и должно быть. При снятии клеммы время в БК "замораживается", а все остальные настройки БК сохраняются. Т.е. при подключении АКБ нужно только выставить точное время, а не настраивать все по новому, как, например в магнитоле...Филеас писал(а):Буйный, скинуть клемму разве что как эксперимент. Сбиваются настройки магнитолы, а БК хоть и с энергонезависимой памятью, но время показывает почему-то на момент отключения. Задалбывает потом опять всё настраивать.
kotik36
- Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
Филеас
kotik36, ясно. Вы, кстати, в меню "Источник ДУТ" что выставляли? Если "21074", то нужно ли потом калибровать напряжение на ДУТ, или это относится только к режиму "Ручной"?
Да, утечка тока прекратилась. Видать, у машинки сначала иммунная система отреагировала на чужеродную ткань, а потом успокоилась. А может, просто руки кривые.
kotik36
Да, выставлял бак 21074, а потом еще калибровал напряжение. Сейчас вроде довольно правдиво показывает количество топлива в баке. Там вообще все надо калибровать, если в идеале - пробег, напряжение, показания ДУТ... Зато потом поставил и забыл...Филеас писал(а):kotik36, ясно. Вы, кстати, в меню "Источник ДУТ" что выставляли? Если "21074", то нужно ли потом калибровать напряжение на ДУТ, или это относится только к режиму "Ручной"?
seruban
- Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор (2007 г.в.) Сига "Starline C4" , БК "MULTITRONICS МК VG1031"
Усем прива!
Вообщем очередна проблема возникла и прежде чем бежать к сервисменам обращаюсь к ВАМ господа гуру класики.
ошибка 0335 неверный сигнал датчика кол. вала прокричал компьютер при этом чек на приборке не горит, Вопрос как эть вылечить ? Дорого ли стоит эть датчик и хеде он расположен.
senatora
seruban, вопрос немного не в ту тему задал.
Пару ссылок про датчик.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html
http://remont-vaz2106.ru/datchik-polozh ... a-vaz-2107
И еще. В первую очередь посмотри контакты на колодках датчика. Датчик может быть живой, а контакт плохой.
Vlad34
seruban а еще может быть что провод к-линии хреново воткнут, у меня тоже БКшака баловала писала ошибку "нет сигнала с датчика скорости", но при этом на ней же самой (БКшке) работал спидометр и чек не горел. Поправил провод к-линии ошибка исчезла.
Да и потом я сильно сомневаюсь, что при неисправном ДПКВ движок работать станет.
Серега73
и правильно сомневаешьсяVlad34 писал(а):Да и потом я сильно сомневаюсь, что при неисправном ДПКВ движок работать станет
seruban Передёрни разъём с ДПКВ, очисти его от смазки с переднего подшиба КВ, свечи только с резистором ставь. Чек не горит - забей, положив запасной ДПКВ в багажник.
Vlad34
Тем более что стоит 200р. и меняется за пять минут с пивом.Буйный писал(а):положив запасной ДПКВ в багажник.
Серега73
да и стОит столько вместе с пивом, и меняется за столько же из которых 4 минуты пьешь ПЫВОVlad34 писал(а):Буйный писал(а):
senatora
И чо? Причина в чем была?seruban писал(а):Спс гуру класики![]()
А то вопрос задан, а в чем причина ТОБОЙ не озвучена. Тут на форуме обмен опытом, а не словоблудие.
И если хочешь кого поблагодорить кого - жми кнопку спасибо рядом с сообщением.
Регион 152 RUS
809 ошибка. Появляется изредка. Нигде не могу найти
И не найдёшь - нет таковой в природе.Регион 152 RUS писал(а):Нигде не могу найти
Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Стоит на машине БК Штат Х3 07. Прекрасно работал до определенного момента, потом перестал. Пишет отсутствует связь с контроллером. Время, температура, дата и т.д. работают. Что для начала проверять? Провода от БК к ЭБУ? Насколько я знаю БК подключается к диагностической колодке (К-линии)? Она находится на ЭБУ? К мозгам еще не приходилось лазить, по этому не бум бум.
Jackson
- Модель авто: 21054 2010
ДаDollar писал(а): Стоит на машине БК Штат Х3 07. Прекрасно работал до определенного момента, потом перестал. Пишет отсутствует связь с контроллером. Время, температура, дата и т.д. работают. Что для начала проверять? Провода от БК к ЭБУ? Насколько я знаю БК подключается к диагностической колодке (К-линии)? Она находится на ЭБУ?
Dollar Скорее всего, у тебя отпал серый проводок от БК к колодке диагностики OBDII. Она находится под бардачком, над правой коленкой пассажира.Его нужно подтыкнуть в 7-ое гнездо, К-линия.
Во, не увидел Жекино сообщение...
Vlad34
Dollar бывает что вываливается провод к-линии из диагностической колодки или у него плохой контакт. Проверь его для начала.
Филеас
А ещё бывает, что в настройках неправильно указан тип протокола. У меня, например, нормально работает по протоколу ВАЗ/LADA, а по протоколу Bosh пишет "Нет связи с контроллёром", хотя БК определяет ЭБУ как Bosh (правда, немного другой версии).
Dollar
Блин, я думал этот провод левый, он мне еще мешался на полке, когда БК работал. Похоже кто-то что-то засунул на полку и он выпал. Сегодня нашел его, вынул БК, подергал туда сюда и окончательно убедился, что это от БК проводок.
Dollar
Вставлять его нужно в контакт колодки, которая на планке с реле?
Филеас
ну да, Буйный написал и даже нарисовал, куда именно. Только вот наконечник на проводе должен быть, расплющенный такой. А на снимке просто провод без изоляции. Или это из колодки выдран разъём вместе с клеммой БК?
Dollar
Честно говоря не знаю, завтра посмотрю и попробую сделать.Филеас писал(а):ну да, Буйный написал и даже нарисовал, куда именно. Только вот наконечник на проводе должен быть, расплющенный такой. А на снимке просто провод без изоляции. Или это из колодки выдран разъём вместе с клеммой БК?
Попробуй почитать моё предыдущее сообщение с картинкой. И желательно слева направо.Dollar писал(а):Честно говоря не знаю,
Dollar
Буйный Че так грубо?
это был ответ наЧестно говоря не знаю
