Замок зажигания. Инжектор
Re: Замок зажигания.
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 04, 2012 13:38:39
Серега73
Во всех трех схемах функционал указаных тобой цепей работоспособен, за это отвечает запаралелленые розовый с черным провода (30 и int).
Чтобы разорвать и эти цепи, нужно либо вкинуть еще один тумблер, либо реле (в этом случае цепи будут включаться только при включении зажигания, т.е. вечером машину с включеными габаритами не оставишь не включив зажигание).
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб фев 04, 2012 13:53:22
друган у меня заморочился этим девайсом, но не может наити ( :crazy: у нас их нет в продаже, продавцы смотрят как на инопланетянина (w00t) ) именно эти релюхи которые ты рекомендовал, может какие другие аналогичные прокатят :hmmm:
JET писал(а):нужно либо вкинуть еще один тумблер,
трехпозиционный переключатель пойдет?
JET писал(а): нужно либо вкинуть еще один тумблер, либо реле (в этом случае цепи будут включаться только при включении зажигания, т.е. вечером машину с включеными габаритами не оставишь не включив зажигание).
а такую схемку можешь набросать :) )
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 04, 2012 14:59:10
Серега73 писал(а):трехпозиционный переключатель пойдет?
:no:
Серега73 писал(а):а такую схемку можешь набросать )
В какую схему что врезать? Реле или тумблер?
Серега73 писал(а):может какие другие аналогичные прокатят
Ну раз нету, то пусть берет Российские релюшки.
Pit -овские релюхи обычно продаются там где сигналки.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб фев 04, 2012 15:09:38
JET писал(а):В какую схему что врезать? Реле или тумблер?
В ТРЕТЬЮ схему врежь тумблер, а потом в неё же релюху, т.е придеться набросать 2(две) схемки :) плиз :yes:
JET писал(а):Pit -овские релюхи обычно продаются там где сигналки.
:hmmm: :yes: понил, там ещё не были.
JET писал(а): пусть берет Российские релюшки.
т.е обычные 4-х и 5-ти контактные, которые стоЯт в автошках?
а и ещё: в российских релюхах распиновка контактов такая же как и в питовских? И подключать их точно также согласно приведенной тобой схеме?
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 05, 2012 9:07:06
Серега73 писал(а):т.е обычные 4-х и 5-ти контактные, которые стоЯт в автошках?
Серег, ну пущай еще Saturn реле поспрошает, тож неплохие. А если не гайдет, тогда обычные 4 и 5 конт пущай берет, абы не КетайЦкие :rolleyes:
Серега73 писал(а):а и ещё: в российских релюхах распиновка контактов такая же как и в питовских?
Серега73 писал(а): И подключать их точно также согласно приведенной тобой схеме?
Серега73 писал(а):В ТРЕТЬЮ схему врежь тумблер, а потом в неё же релюху, т.е придеться набросать 2(две) схемки плиз
Ок
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 05, 2012 9:39:53
Серега73
Specially for you. :cool:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс фев 05, 2012 10:03:49
огромный респект :beer2: :beer2:
ЗЫ: жаль ты
JET писал(а):Откуда: Украина, Зоринск
очень далеко , а то бы мы с тобой уже в каком нить кабаке или на поляне :beer2: :beer2: :drunk: :drunk: :balalayka: хорошочко упитые валялись (w00t)
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб фев 18, 2012 15:21:18
коллеги, подскажите- на четверке часто меняю контактную группу, где то год, два и при повороте ключа замка зажигания машина не заводится, приходится ключ "туда-сюда" несколько раз, тогда может завестись... Раньше был Москвич)) у него замок зажигания менял где то раз лет в 5, а тут на год не хватает
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Сб фев 18, 2012 15:25:59
alexsuv781 писал(а):коллеги, подскажите- на четверке часто меняю контактную группу, где то год, два и при повороте ключа замка зажигания машина не заводится, приходится ключ "туда-сюда" несколько раз, тогда может завестись... Раньше был Москвич)) у него замок зажигания менял где то раз лет в 5, а тут на год не хватает
а что ты хочеш? кстате есть нруппы 2х видов, одни хлипенькие, другие по крепче, а так как вариант ты либо их смазываеш, что приврдит к замыканию и обгаранию, либо большие токи идут, например втягивающего или оборудования
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 18, 2012 15:26:35
alexsuv781
такое качество частей, поищи замок целиком старого образца или старого производства
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб фев 18, 2012 17:50:00
про реле
http://vovik8.ru/page/relau/
и тут http://autolada.ru/viewtopic.php?t=1487 ... 8%F2%E0%E9 особенно интересно почитать про подделки
Вернуться в «Инжектор»
