Патрубки системы охлаждения двигателя
Igor 1
- Модель авто: ВАЗ-21074i, бортовой компьютер "Навигатор", сигнализация с автозапуском, автомагнитола, 4 ЭСП.
Друзья, подскажите от какой инжекторной машины можно использовать шланг идущий от двигателя к термостату (коротенький такой, с разными диаметрами на концах). Штатный шланг на инжекторной и на карбовой семёрке одинаковые. На карбовой у меня стоял 10 лет и хоть бы что, а на инжекторной в начале зимы ставлю к концу зимы начинает подтекать прямо на генератор. Думаю из за разницы температур между инжектором и карбом.
Zayec
Re: Шланги охлажнения
Ну, а подтягивание хомута не решает проблему?
Качество резиновых запчастей, понятное дело, так же хромает, как и всех остальных...
Igor 1
Конечно подтягиваю, но всё равно сопливит.Zayec писал(а):Ну, а подтягивание хомута не решает проблему?
Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
Итого, что поимеет человек в таком случае:Серега73 писал(а):Zayec писал(а):Забей,![]()
не по фен-шую, Igor 1
попробуй с герметиком протянуть
-слить тосол по -20
-снять патрубок, намазать герметиком
-одеть
-затянуть
-залить тосол (или что там)
-выгнать воздушную пробку, которая 100% возникнет и не дать мотору перегреться.
-при этом герметик особой пользы не понесет.
-обморозит руки или ноги еще заодно.
зато не будет сопливить. может быть причем.
но все равно будет.
Ребят, это не та машина, где все будет идеально.
У меня вот за этот месяц из-за холодов что-то в руле стало шкрябать, подкрылок сломался и мост завыл на холодную (или коробка, не пойму даже еще)
Здоровье дороже как бы. чем кусок железа.
странно, при правильном финте ушами ниразу пробка при заливке тосола не возникалаDark_Rider писал(а): которая 100% возникнет и не дать мотору перегреться.
ой как спорно...Dark_Rider писал(а):-при этом герметик особой пользы не понесет.
Серега73
ни кто и не заставляет этим заниматься на морозе, это надо делать где-то в теплеDark_Rider писал(а):Итого, что поимеет человек в таком случае:
-слить тосол по -20
-одеть
-затянуть
но все равно будет.
если ты сам в этом сомневаешься, то да, так и будетDark_Rider писал(а):Ребят, это не та машина, где все будет идеально.
Dark_Rider писал(а):Здоровье дороже как бы. чем кусок железа.
Dark_Rider
Тут что, много у кого есть теплый гараж?Серега73 писал(а):ни кто и не заставляет этим заниматься на морозе, это надо делать где-то в теплеDark_Rider писал(а):Итого, что поимеет человек в таком случае:
-слить тосол по -20
-одеть
-затянуть
но все равно будет.
Здоровье дороже как бы. чем кусок железа.если ты сам в этом сомневаешься, то да, так и будетDark_Rider писал(а):Ребят, это не та машина, где все будет идеально.Dark_Rider писал(а):Здоровье дороже как бы. чем кусок железа.![]()
без комментариев
Там вообще машина гниет на счет.
Я просто сравниваю с нормальными авто, поверь, есть с чем сравнивать.
Там почему то даже по 5 лет не текут патрубки)
А что, насчет здоровья я что-то не так сказал? ты предлагаешь человеку возиться по морозу ?
Тогда ему сразу надо брать и все патрубки заодно герметиком проходить.
Да и разница то невелика, в 10..15С до момента включения вента. Подозреваю, что этот коротыш был куплен, будучи фиговым от рождения, нет нужной эластичности. Тянуть до сворачивания червяка хомута, а после заменить на оригинал из Балаково.Igor 1 писал(а): На карбовой у меня стоял 10 лет и хоть бы что, а на инжекторной в начале зимы ставлю к концу зимы начинает подтекать прямо на генератор. Думаю из за разницы температур между инжектором и карбом.
Только позавчера это проделал в одиночку с заменой основного радиатора - 1 час, с бутылкой ледяного пивасикаDark_Rider писал(а):-слить тосол по -20
Да чё вы все про эти воздушные пробки песни поёте - классика априори не способна к завоздушиванию СО, ну, если только печурка. Дык, выгнать пробочку на горке - дело секунд. А если при заполнении отсоединить патрубок подогрева ДУ ( или нижней части у карба), то и это не потребуется.Dark_Rider писал(а):выгнать воздушную пробку, которая 100% возникнет и не дать мотору перегреться.
Бибика не бибикает при этом (ты ж рулевое колесо имел при этом ввиду?)Dark_Rider писал(а):У меня вот за этот месяц из-за холодов что-то в руле стало шкрябать
Тоже на холодную немного сопливит из-под патрубков, подтянул хомуты, весной займусь капитально
mik58
Серега73
Re: Патрубки системы охлаждения двигателя
и у меня не текутDark_Rider писал(а):Я просто сравниваю с нормальными авто, поверь, есть с чем сравнивать.
да все такDark_Rider писал(а):А что, насчет здоровья я что-то не так сказал?
я ему ни че не предлагаю, ему самому решать где и как чё делатьDark_Rider писал(а): ты предлагаешь человеку возиться по морозу ?
ну а здесь на форуме потом соответственно задавать возникшие вопросы
Серега73
Буйный писал(а):Да чё вы все про эти воздушные пробки песни поёте - классика априори не способна к завоздушиванию СО, ну, если только печурка. Дык, выгнать пробочку на горке - дело секунд. А если при заполнении отсоединить патрубок подогрева ДУ ( или нижней части у карба), то и это не потребуется.
MicE53rus
- Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в. карб. 1.6 л. 95000 тыс. БСЗ ,ЭСП(перед.) Эл.привод багажника
Подмогните советом-при морозе крепче 20 градусов течёт тосол с патрубка между термостатом и радиатором(ближе к термостату). Течёт, когда остывает движок.
Прошлые зимы такого не было. Хомут менял несколько раз-не помогает.
серго
ну так пришло время менять патрубок, были случаи когда термос лопался, так что снимать и дефектоватьMicE53rus писал(а):Подмогните советом-при морозе крепче 20 градусов течёт тосол с патрубка между термостатом и радиатором(ближе к термостату). Течёт, когда остывает движок.
Кроме замены шланга,нужно напильником,или кому чем лучше,зачистить стыки от литья на алюминиевых патрубках(ступеньки там УЖАС).И без! герметика собирать,а то пойдут вопросы в раздел проблем с печкой.
Уважаемый zombie177rus, радиатор - пластик, термос латунь(редко литьё, но оно без заусенцев), чё рашпилем точить будем? Где там люминь в вопросе MicE53rus?
MicE53rus
Сегодня поставил хомут пошире(какой-то хитрый, с барашком), на улице какраз
морозит, так что завтра видно будет.
Плюнул-бы на это дело до весны, но течёт на генератор. Пару раз он уже из-за этого
отказывал.
P. S. Никто не пользует китайские универсальные хомуты(ленту режешь, скока надо,
и замок отдельно), а то комплект лежит, х.з. выдержат, или нет.
отказывал.
Igor 1
Да в том-то и дело что два месяца назад менял все патрубки,брал именно балаковские со штампиком ихним, все хомуты поменял, систему промыл, антифриз новый. Всё было ОК. А сегодня опять засопливило с коротыша. К стати когда старые патрубки снимал, один только коротыш был дубовый как деревяшка. Вот я и думаю чтобы его на какой-нибудь, может даже иномарочный махнуть, или от ШевиНивы, где резина делалась под инжекторые температуры.Буйный писал(а):Да и разница то невелика, в 10..15С до момента включения вента. Подозреваю, что этот коротыш был куплен, будучи фиговым от рождения, нет нужной эластичности. Тянуть до сворачивания червяка хомута, а после заменить на оригинал из Балаково.Igor 1 писал(а): На карбовой у меня стоял 10 лет и хоть бы что, а на инжекторной в начале зимы ставлю к концу зимы начинает подтекать прямо на генератор. Думаю из за разницы температур между инжектором и карбом.
Да такая же резина.Просто подделок и фуфла нонче хватает,новые патрубки лопаются вдоль.Igor 1 писал(а): где резина делалась под инжекторые температуры.
В этом краснознамённом городе в каждом третьем подвале находится официальное производство изделий БРТИIgor 1 писал(а):брал именно балаковские со штампиком ихним
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
А нельзя конкретно этот патрубок заменить ничем? Например выточить из чего нибудь (металл, фторопласт).
