Ну официальной ссылки нету. Вот на форуме прочитал http://forums.avtograd.ru/index.php?sho ... 56&st=1060Буйный писал(а):Oblomov Дай ссылку
Вопрос по инжектору
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Re: Вопрос по инжектору
Pokrovskiy
Добрый день, господа, возникла необходимость найти пару датчиков на машине. . Почитав форум я так понял, датчика фаз нет на ваз 2107? А где находится датчик детонации? И как его снять \ поставить?
Pokrovskiy
Интереснорустем писал(а):Pokrovskiy
Двигатели ВАЗ 2107 не комплектуются датчиками фаз и детонации
Pokrovskiy
рустем писал(а):кубанец?
Укажу.рустем писал(а):В профиле укажи
А нюх у него на шпиёнов очень развитPokrovskiy писал(а):А с чего ты взял, что я кубанец?
Неплохо было быPokrovskiy писал(а):Укажу.
А по теме, датчики - это узковатое понятие. Правильнее называть ЭТО датчики и исполнительные механизмы.
Igor001/7
Всем привет
Друзья,подскажите пожалуйста:если не будет работать датчик КВ то искра не будет подаваться вообще или будет подаваться,но в не нужный момент?
А то семёрка уже 3 недели стоИт и не заводится.Уже свечи другие,подачу бензина проверил,искру проверил(есть на всех четырёх горшках) а она всё равно не заводится.Кажется что вот-вот заведётся,но потом опять начинает крутить в холостую.Чек не горит.
То искры не будет.Совсем.Однако,если демпфер провернуло,то искра будет,но в ненужный момент.Вообще-то проворачивание демпфера болезнь переднеприводных.Igor001/7 писал(а):если не будет работать датчик КВ
Igor001/7Igor001/7 писал(а):Кажется что вот-вот заведётся,но потом опять начинает крутить в холостую
Давление в рампе,компрессия?
Igor001/7
Понятнорустем писал(а):То искры не будет.
А у меня шкив так сказать "старого образца",без демпфера,просто с зубьями для датчика КВрустем писал(а):Однако,если демпфер провернуло,то искра будет,но в ненужный момент.
Вот этого не знаю что там и как,т.к нет ни компрессометра ни манометра.Я ради интереса пыжи ватные в цилиндры вставил и покрутил стартером-пыжи повылеталирустем писал(а):Давление в рампе,компрессия?
Что ещё интересно:она крутит,кажется что сейчас заведётся,потом "пук" в глушитель и молотит в холостую...
P.S.Понимаю,что всё это гадание на кофейной гуще и надо ехать в сервис,но просто интересно узнать что с ней случилось.Может обиделась?
Игорь, а бензонасос "отрабатывает"/шумит? С продувкой горшков пробовал заводить? Если ДТОЖ дурит, то форсы могут и переливать при старте..Надеюсь, с машиной ничё не делалось до "незапуска"? Это штоб не допрашивать.
Igor001/7
Буйный писал(а):бензонасос "отрабатывает"/шумит?
Буйный писал(а):С продувкой горшков пробовал заводить?
Ну по БК температуру тосола показывает близкую к температуре окр.средыБуйный писал(а): Если ДТОЖ дурит, то форсы могут и переливать при старте..
Нет,не делалось.Как отец приехал три недели назад с работы и через три часа я не смог завести так она и стоИт под окнами.Буйный писал(а):Надеюсь, с машиной ничё не делалось до "незапуска"?
Ну, блин, вода штоль в баке
. Не заправлялся он накануне в "придорожной" забегаловке?
Igor001/7
Тоже есть такая мысляБуйный писал(а):Ну, блин, вода штоль в баке
Ну как он мне говорит,то нет.Он всегда на одной заправке заправляется.Буйный писал(а):Не заправлялся он накануне в "придорожной" забегаловке?
Теперь только проверять наличие импульсов напруги на форсах (это можно сделать и контролькой), если априори считаем, что искра на свечках есть и в нужный момент.
Igor001/7
Это можно.Буйный писал(а):Теперь только проверять наличие импульсов напруги на форсах (это можно сделать и контролькой)
Но я когда свечи выкручивал то они мокрые были да и воняли бензином
Ещё:отцепить блок КЗ,вместо них подключить лампы по 21вт.Включить зажигание,смотреть,нет ли слабого подсвечивания ламп при утечке ключей.Не помешает подмена блока КЗ,даже на время.Я бы ещё ВВП проверил тестером и ЭБУ вскрыть на предмет даже слабого запаха горелого и следов воды.Так же:зазор ДПКВ-задающий шкив.Больше 0,7мм-могут быть проблемы.
Oblomov
Igor001/7
При включённом зажигании он горитOblomov писал(а):Чек то должен гореть при включенном зажигании.
А что такое блок КЗ?zombie177rus писал(а):отцепить блок КЗ
Oblomov
При включённом зажигании он горитIgor001/7 писал(а):Oblomov писал(а):Чек то должен гореть при включенном зажигании.
К специалисту наверно нада...
Блок катушек зажигания.Igor001/7 писал(а):При включённом зажигании он горитOblomov писал(а):Чек то должен гореть при включенном зажигании.![]()
BORODA
Igor001/7
Вот у меня самая первая версия, как верно заметил Буйный, несовпадение фаз. Бенз есть, искра есть, вывод - не вовремя и не в том месте.
Igor001/7
На улице -9.Пошёл попробовать завести-завелась!Правда пришлось её газулькой держать,иначе глохла.Работает ужасно,и уже высвечиваются привычные ошибки 0301и 0304
Холостой ход то есть,то нет,как прогреется на холостых горит лампочка давления...
Эх,бедная машинка
Надо уже уламывать отца чтобы он кап.ремонт хотя бы двигателя сделал.
Эх,бедная машинка
