Двигатель не запускается - нет искры
sergiox
Модель авто: ВАЗ 21074, 2007 г. выпуска, двигатель 1.6, БСЗ, цвет яшма,
Непрочитанное сообщение sergiox » Вс ноя 06, 2011 17:06:04
ваз 21074, 2007 г., инжектор, бесконтактная система зажигания.
В пятницу ездил на машине, валил мокрый снег, температура 0..+1, большая влажность была. К вечеру температура упала до ...-4. В субботу машину не трогал. В воскресенье у меня прихватило замок багажника (спасла вд-40), с первого раза не открылись с брелка двери, пришлось ключом открывать. Но завел машину с первого раза, завелась без проблем, поработала она минут пять я ее заглушил. Через мин. 30 еще раз завел, поработала маленько и опять заглушил.
В понедельник утром не завелась. Включаю зажигание, жду пока работает насос сек 3-4, потом щелкает реле, я поворачиваю ключ - стартер крутит но двигатель не заводиться, даже вообще не схватывает. Так несколько попыток и безуспешно. Это первый раз, такого никогда еще не было.
Мною была проверена топливная система, точнее давление. На топливной рампе надавил на штуцер для манометра и включил стартер - ударила струя, то есть топливо поступает до форсунок - при этом свечи сухие - значит форсунки не открываются, на них не приходит сигнал.
Заменен ДПКВ - не помогло.
Снял провод со свечи третьего цилиндра - вставил свечу запасную и закрепил на массе - нет искры.
Что посоветуете еще посмотреть? Очень надеюсь, что это не ЭБУ.
Re: Двигатель не запускается - нет искры
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 06, 2011 17:20:54
sergiox
2-4 цилиндры искру смотрел?
Благодарил (а): 2718 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 06, 2011 17:33:40
sergiox писал(а): Очень надеюсь, что это не ЭБУ.
Мы тоже.
sergiox писал(а):Что посоветуете еще посмотреть?
Низковольтный разъём на модуле зажигания пошевели. Если
рустем писал(а):2-4 цилиндры искру смотрел?
там её нет, то... Отпишись сначала.
sergiox
Непрочитанное сообщение sergiox » Пн ноя 07, 2011 4:44:45
рустем писал(а):sergiox
Пока нет. Думал если нет искры на третьем цилиндре, то ее не будет и на 1, 2-4.
Попробую проверить.
Я с 02 региона
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Я с 02 региона » Пн ноя 07, 2011 6:32:59
В ЭБУ два каскада управления искрой.Первый каскад 1 и 3 свеча,а второй каскад 2 и 4 свеча
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 07, 2011 10:51:00
Вы ошибаетесь:1 и 4,2 и 3.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 07, 2011 17:11:14
sergiox писал(а):Попробую проверить.
И?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн ноя 07, 2011 17:19:22
Буйный писал(а):И?
собстно сливаем тему :whistlin:
sergiox
Непрочитанное сообщение sergiox » Вт ноя 08, 2011 8:13:51
подождите пока. Только седня пойду в гараж, о результатах подробно отпишусь :yes:
sergiox
Непрочитанное сообщение sergiox » Ср ноя 09, 2011 3:00:10
Для проверки питания я отсоединил разъем питания от модуля зажигания и при включенном зажигании замерил напряжение. Оказалось ноль. Далее по цепочке дошел до блока предохранителей под бардачком.
Итог - сгорел предохранитель главного реле (слева самый крайний на 7,5А). Самое обидное, что думал на него несколько раз, но не проверил так как считал, что он не может отвечать за искру в частности. После замены машина завелась сразу.
Вывод: сначала проверяем предохранители, а потом остальное. Может быть кому-нибудь пригодится мой опыт. Всем участвующим в обсуждении - огромное спасибо! :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 09, 2011 3:49:00
На этой счастливой и радостной ноте закрываемся.
Вернуться в «Инжектор»
