Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
dj-salix
Модель авто: Ваз 21074 инжектор 2006 г.в
Благодарил (а): 7 раз
Re: Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
Непрочитанное сообщение dj-salix » Вс июл 10, 2011 17:51:25
:hmmm: о как!интересно,чо эт за хрень така? :wacko:
я бы тоже хотел знать что за хрень! жаль фотика не было! Если тесть не выбросит когда поеду сфоткаю!Кстати в третих трубочках сверху спираль была от края до края,очень жесткая так просто не сломать!
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июл 10, 2011 17:59:26
dj-salix писал(а): когда поеду сфоткаю!
:yes: сфоткай и по возможности идентифицируй...и откедова така кака взялась :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 10, 2011 18:23:32
Эта спираль нужна для закручивания потока жидкости,для лучшего ее перемешивания и соответственно охлаждения.Без нее жидкость со свистом пролетает по трубкам и не успевает отдать тепло трубке.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июл 10, 2011 18:27:37
рустем писал(а):Эта спираль нужна для закручивания потока жидкости,для лучшего ее перемешивания и соответственно охлаждения.Без нее жидкость со свистом пролетает по трубкам и не успевает отдать тепло трубке.
(w00t) :i не знал,ей-ей не знал :slap:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс июл 10, 2011 18:30:58
мишаня писал(а):не знал,ей-ей не знал
Не ты один :yes:
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Вс июл 10, 2011 18:47:14
Полазил по нету и нашел про эти спирали они действительно для циркуляции! Возникает другой вопрос почему он плохо охлаждал? кроме этих спиралей никакой грязи не обнаружил,радиатор был промытый как внутри так и снаружи!
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июл 10, 2011 22:12:52
dj-salix
пасиба что отписался, терь будем на 2112 точно менять радиатор, один фиг он подтекает
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Непрочитанное сообщение omikor » Вс июл 10, 2011 22:17:30
dj-salix писал(а):Полазил по нету и нашел про эти спирали они действительно для циркуляции! Возникает другой вопрос почему он плохо охлаждал? кроме этих спиралей никакой грязи не обнаружил,радиатор был промытый как внутри так и снаружи!
может,с новой крышкой надо было чуть подольше поездить? :i :whistlin:
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 11, 2011 3:42:15
Вот здесь в таблице http://www.luzar.ru/catalog/1/ написано про эти солитёры.
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Пн июл 11, 2011 4:59:05
omikor писал(а): может,с новой крышкой надо было чуть подольше поездить? :i :whistlin:
да я достаточно проехал, поменял разницу увидел сразу!
Радиатор как раз был luzar!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 11, 2011 16:49:22
dj-salix писал(а):Радиатор как раз был luzar!
Надысь себе такой вонзил, родной ДААЗ потёк :weep: Проверяемсссс..
Sergey011
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Непрочитанное сообщение Sergey011 » Вт фев 21, 2012 15:51:05
привет все , у меня такая проблем .едешь по трассе температу , держется между белой и зеленой шкалой, на границе, как только останавливаешься температура сразу начинает подниматся , до срабатывания вентилятора , в пробка вентилятор работает почти не выключаясь, менял термостат, менял помпу , менял радиатор , менял крышки в радиаторе , ничего не помогло. подскажите пожалуйста что это может быть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 21, 2012 16:01:11
Sergey011 А почему в пробках не должен работать вент? Ты ж даже не указал положение стрелки на табло при этом, хотя я и так догадываюсь.. Чёрная кошка в тёмной комнате..Ищем?
Sergey011
Непрочитанное сообщение Sergey011 » Вт фев 21, 2012 16:41:28
включается он когда стрелка находится не доходя красной зоны 2-3 мм.
Sergey011
Непрочитанное сообщение Sergey011 » Вт фев 21, 2012 16:44:02
я просто не могу понять, почему температура так быстро поднимается , да же зимой быстро поднимается.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 21, 2012 16:52:28
Sergey011 писал(а):включается он когда стрелка находится не доходя красной зоны 2-3 мм.
Всё верно, так в стоковой прошивке так и установлено - 103С.
Sergey011 писал(а): так быстро поднимается
Быстро-это относительное понятие. Я тебе скажу, что в Краснодаре зимой по пробкам у меня вент тоже часто включается. Радоваться нужно - в салоне ташкент зато :D Учитывая всё, что ты заменил, осталось только машину поменять. Ну, чесно :fear:
Sergey011
Непрочитанное сообщение Sergey011 » Вт фев 21, 2012 17:20:21
да это точно , что осталось только машину заменить))))))))))). я бы и не стал замарачиватся с этим все если бы не одно но, у моего дядьки тоже семерка 2008 г так у него она так не греется , для сравнения делали следующее. проезжали одинаковое расстояние на х.х. у него немного нагрелась а у меня вентилятор сработал ((((((((((.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 21, 2012 17:41:03
Sergey011 Сильно на Т двига влияют и обороты печурки в салоне.
Sergey011
Непрочитанное сообщение Sergey011 » Вт фев 21, 2012 19:48:37
с открытым краном печки греется медленее, а когда закрыт , то буквально на глазах температура поднимается , допустим остановился на светофоре ну сколько там времени проходит не засекал , но стрелка поднимается на глазах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 21, 2012 20:07:26
Перегрева не было до этого?Намёк на пробой прокладки ГБЦ...
Sergey011
Непрочитанное сообщение Sergey011 » Вт фев 21, 2012 23:17:07
в том то и дело , что не было. как взял с салона она и греться начала,когда была на гаранти , пригонял доказывал им что сильно греется , сказали что вентилятор срабатывает значит все нор.((((((((((((( так я им ничего и не доказал, решил своими силами найти причину и решение этой проблемы , вот до сих пор ищу (((((((((((((((((((((
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 22, 2012 3:52:06
Sergey011Если всё, что ты описываешь действительно имеет место и не субъективно, то посещает только одна мысль. Что то мешает ОЖ циркулировать по СО. Скажем, огромный кусок облоя силумина в тройнике на выходе из ГБЦ и т.п.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 22, 2012 12:32:19
Sergey011 писал(а):... когда была на гаранти , пригонял доказывал им что сильно греется , сказали что вентилятор срабатывает значит все нор.((((((((((((( так я им ничего и не доказал,
Стоять на своем надо до конца. И обращаться в письменном виде, если не понимают устно. Тогда совсем другой разговор начинается обычно.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 22, 2012 12:38:19
гость писал(а):Стоять на своем надо до конца. И обращаться в письменном виде, если не понимают устно
согласен, нужно сразу писать на имя директора автоваза претензию, на собственном опыте проверенно, весьма результативно действует, Sergey011 если нужны будут данные то дам, куда я лично писал!
Sergey011
Непрочитанное сообщение Sergey011 » Ср фев 22, 2012 13:23:30
спасибо большое всем за советы , посмотрю тройник и прокладку под головкой , если не поможет то тогда надо будет меня другую прокладку между рулем и сидением ))))))))))), еще раз всем спасибо за помощь, как только проверю , сразу отпишусь
Вернуться в «Инжектор»
