большие обороты
Ромчик
Модель авто: Классика
большие обороты
Непрочитанное сообщение Ромчик » Сб апр 23, 2011 9:26:17
когда остановился не глуша движок заработал вентилятор хотя температура была в норме и обороты поднялись до 2.5, что случилось подскажите?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 23, 2011 9:53:28
Ромчик писал(а):заработал вентилятор хотя температура была в норме
По этому вопросу сюда -
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D1%8F
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 23, 2011 14:25:34
Zayec писал(а):По этому вопросу сюда -
Врядли :no: Ведь на инж.классике нет датчика в радиаторе,за его включение отвечает ЭБУ.
Ромчик
Явно что то случилось :) "Чек" не загорелся?
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 23, 2011 14:29:37
Igor001/7
А какой у ТС авто? Инж или карб? Неизвестно.
Igor001/7
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 23, 2011 14:34:05
Ну я руководствовался тем,что тема размещена в разделе "Инжектор" :)
Ромчик
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Ромчик » Сб апр 23, 2011 15:14:19
чек не горит а машина инжекторю
Igor001/7
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 23, 2011 15:23:01
Ромчик
А это единичный случай был или теперь всегда так?(а то просто если единичный яб забил :) )
Ромчик
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Ромчик » Сб апр 23, 2011 15:24:10
первый раз но вентилятор работает постоянно обороты падают минуты через 2
Последний раз редактировалось Ромчик Сб апр 23, 2011 15:26:36, всего редактировалось 1 раз.
Igor001/7
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 23, 2011 15:26:27
Ромчик писал(а):но вентилятор работает постоянно
То есть теперь когда просто берешь и заводишь машину работает вентилятор?(а возможно и на заглушенной?)
Ромчик
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Ромчик » Сб апр 23, 2011 15:27:01
да на заглушеной где то сек30
Последний раз редактировалось Ромчик Сб апр 23, 2011 15:29:59, всего редактировалось 1 раз.
Igor001/7
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 23, 2011 15:29:19
Ромчик
Тогда попробуйте сменить реле эл.вентилятора(оно находится под бардачком рядом с ЭБУ.)
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 23, 2011 15:29:34
Ромчик писал(а):вентилятор работает постоянно
Ромчик
Вариант №1 Залипание реле вентилятора(под бардачком 3 релюшки-реле вентилятора с синим проводом)
Вариант №2 Обрыв проводки датчика температуры(под верхним патрубком радиатора на головке блока цилиндров),при этом контроллер,не видя датчик,подает команду на запуск вентилятора
Igor001/7
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 23, 2011 15:30:47
Ромчик
Реле r3
Ромчик
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Ромчик » Сб апр 23, 2011 15:33:14
У меня реле под капотом, ставлю другое такая еже хрень
Igor001/7
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 23, 2011 15:36:18
Ромчик
Если у вас инжектор то попробуйте сменить реле и под бардачком.(а вообщем под капотом там перемычка должна быть)
Ромчик
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Ромчик » Вс апр 24, 2011 19:06:23
Рустем привет подскажи , что делать если карлсона перевожу на БК он перестаёт работать если обратно то включается.
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 24, 2011 19:10:20
Ромчик
Я с БК дела не имел
Ромчик писал(а):карлсона перевожу на БК
вот это как?
Благодарил (а): 2718 раз
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 25, 2011 4:19:41
Во всей этой истории непонятно только одно-
Ромчик писал(а):обороты поднялись до 2.5,
:hmmm: .Ромчик Сколько у тебя выставлена "тропиком"(БК) Т включения карлсона?
Благодарил (а): 385 раз
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 25, 2011 9:37:39
Ромчик
а какого года машина??? чет сколько видал "классик" у всех выше озвученный Igor001/7 блок предохранителей и реле...
на счет карлсона, похоже на обрав датчика температуры либо он сам крякнул, при таких симптомах ЭБУ переходит в аварийный режим и включает карсон на постоянку
Ромчик
сфотай блок под бардачком...
Ромчик
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Ромчик » Пн апр 25, 2011 9:41:28
температура выставлена 95 . Датчик поменял всё тоже самое. Машина 09 года.
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 25, 2011 9:53:09
Ромчик писал(а):Датчик поменял всё тоже самое. Машина 09 года.
поменять датчик еще не значит что был виновен он, обрыв может быть в проводке, я вообще не понимаю, на счет реле в штатном ЧЯ, всегда было вроде бы под бардаком, выложи фотки плиз...
и я бы исключил на время поичка неисправности БК, отключить бы его полностью, предварительно посмотреть что за ошибка, как я понимаю она имеется???
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 25, 2011 9:54:47
Ромчик писал(а):температура выставлена 95
Кто тебе насоветовал так сделать? Хотя бы "сотку" выставь, ведь стоково не зря 103С установлено.олежекна Е-З под бардаком два реле (ГР и б/насоса), а вента - в ЧЯ :yes:
а проводки до ДТОЖ(который в тройнике над помпой) целы, не перетёрлись? И ты именно его менял, не спутал с датчиком для указометра панели приборов(он в ГБЦ вкручен около 4-й свечки)?
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 25, 2011 10:03:02
Буйный писал(а):олежекна Е-З под бардаком два реле (ГР и б/насоса), а вента - в ЧЯ
ясно, буим знать спасибо :i
тогда откинуть БК, дабы исключить его участие и искать обрыв провода, и все же перед отключением БК глянуть ошибку и озвучить её...
Igor001/7
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 25, 2011 14:23:04
Буйный писал(а):на Е-З под бардаком два реле (ГР и б/насоса), а вента - в ЧЯ
То есть получается на Е-2 и Е-3 они в разных местах расположены?Буду знать.
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 25, 2011 15:34:39
Ромчик Как там дела? Не пропадай..
Вернуться в «Инжектор»
