Провал оборотов (плавают обороты) инжектор
- balaganoff
- Три пробела
- Sergey_z
Я вот, ребята, почитал темку...может не по существу, но вот сегодня какую проблему решил:
Так же как и у автора моя БМВ при заводе тоже капризничала - иной раз все хорошо, а другой раз прям теряет обороты при заводе и все тут...если не поддать газку, глохнет и все. Понятия не имел - норма это или нет...это моя первая машина, до этого учился ездить на карбе.
Так же напрягала меня ситуация при переключении скорости - отпускаю газ, выжимаю сцепления и ...обороты пошли неровно а с завышением - определял это на слух, так как таха в пятерке моей нету.
Все это я терпел, пока сегодня при переключении на вторую не пропали обороты, а потом вдруг внезапно появились. СВЕЧИ...мелькнуло в голове.
Бегом в гараж менять свечи. После этого ...машину как поменяли
Почему я сказал, что не совсем по существу - просто автор - то как раз свечи менял.
Еще хотел узнать - как выглядит израсходованная свеча. Про мои старые отец сказал, что на них еще пахать и пахать. Но мне они показались далеко не хорошими.
Почти черные...точнее темно-коричневые, а местами черные.
Вот так вот.
Вот так вот.
Я ж написал-это для педантов!Типа батарейке и МЗ легче пробить зазор при -30С в 1мм,чем в 1,1мм.ТИПААА!Димон на зелёнке писал(а):А почему такое различие для зимы и лета?
Разное количество воздуха в зазоре!Димон на зелёнке писал(а):Что интересно - одинаковые свечи, но с разным зазором имеют разницу в цене до 50 рублей. Почему?
- Barsuk
Re: Провал оборотов (плавают обороты) инжектор
Что может быть за проблема в такой ситуации: заводишь при 0 градусов, прогревается примерно до середины белой зоны, начинаешь ехать, потом на холостых начинает плавать обороты, глушишь, заводишь и всё нормально? Потом при следующих запусках в этот день не проявляется.
- Ирландия
- Модель авто: 21074i, 2006 год, двиг - 21067, цвет - белый
Друзья здравствуйте!
проблема практически идентична!
на машине плавают обороты, постоянно, стрелка тахометра постоянно гуляет(
что можно посмотреть, прежде чем ехать на сервис?
- олежек
на сколько сильно гуляет??если в пределах 200-от оборотов то это нормально, так работает тах на инжевой классике, тобиш он не сглаживает неизбежные постоянные движки РХХ на переднеприводникахп риборка устроенна по другому с шаговыми двигателями потому там и не заметно...Ирландия писал(а):на машине плавают обороты, постоянно, стрелка тахометра постоянно гуляет(
или они сильнее плавают, тогда лучше на диагностику, лампа джекичана сетится???
- Ирландия
так, гуляет как ненормальная, иногда даже под 700 оборотов....светится, 3 раза за 2 месяца светился( только вот проглядел сколько вспышек((((
прогрей до зеленой зоны и выше и отпишись,будут ли эти симптомы.на инже темп.охл.жидкости очень важна для правильной и корректной работы "мозгов".Barsuk писал(а):прогревается примерно до середины белой зоны, начинаешь ехать,
- олежек
по вспышкам ошибки не прочтеш, или на диагностику или покупай БК, а обороты как бы залипают?? длительное время?? может иглу РХХ подкусывает?? ДП когда нибуть чистил?? а вместе с ним и РХХ???Ирландия писал(а):так, гуляет как ненормальная, иногда даже под 700 оборотов....светится, 3 раза за 2 месяца светился( только вот проглядел сколько вспышек((((
- Ирландия
нет, оброты не залипают, а гуляют туда - сюда
не чистил я, машина не так давно(((
- олежек
Ирландия
тогда двигай к диагносту, более к сожалениюю ни чем не поможем, будем только гадать...
- Ирландия
да, наверно это самый разумный вариант((( спс за помощь
- Barsuk
Так всё дело в том, что иногда прогреешь до середины белой и нормально, иногда начинает гулять. Бывает и до зелёной прогреешь и то же гуляет и прилично прям так гуляет. Пару раз даже на движении ощущалось - дёргало машину.мишаня писал(а):прогрей до зеленой зоны и выше и отпишись,будут ли эти симптомы.на инже темп.охл.жидкости очень важна для правильной и корректной работы "мозгов".Barsuk писал(а):прогревается примерно до середины белой зоны, начинаешь ехать,
- Ирландия
мда, симптомы на машине усилились, стала троить и глохнуть
Съездил на диагностику, показал 6 ошибок, 1 - высокое напряжение, остальные 5 - неизвестные!!!
грешили на катушку зажигания, поменяли, оказалась не она!
свечи, клапана, все гуд
теперь чудо-мастер и сам не знает!
Ирландия писал(а): остальные 5 - неизвестные!!!
не надо больше ездить. Неужели в областном центре нет нормального диагноста? Даже в нашей деревне естьИрландия писал(а):чудо-мастер
- Ирландия
вот представь, даже и не знаю, что делать то
этого мучать или к новому ехать?
Ирландия и все стальные. Здесь список региональных дилеров "фельдмаршала" http://www.oktja.ru/forum/forum/227-%D1 ... %BB%D0%B8/, не сочтите за рекламу, мож кому поможет.
По той ссыле есть и твой город.
А чё его мучать если он даже -Ирландия писал(а):этого мучать
Ирландия писал(а):остальные 5 - неизвестные!!!
Ирландия писал(а): 1 - высокое напряжение, остальные 5 - неизвестные!!!
Ирландия писал(а):теперь чудо-мастер и сам не знает!
