Провал оборотов (плавают обороты) инжектор
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Сб сен 19, 2009 10:02:10
а что сделал-то? делись опытом.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 20, 2009 5:14:48
Dmitry07 писал(а):через 2 дня симптомы пропали
Самоустранение неисправности? LOL
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Пт окт 09, 2009 16:57:13
Я вот, ребята, почитал темку...может не по существу, но вот сегодня какую проблему решил:
Так же как и у автора моя БМВ при заводе тоже капризничала - иной раз все хорошо, а другой раз прям теряет обороты при заводе и все тут...если не поддать газку, глохнет и все. Понятия не имел - норма это или нет...это моя первая машина, до этого учился ездить на карбе.
Так же напрягала меня ситуация при переключении скорости - отпускаю газ, выжимаю сцепления и ...обороты пошли неровно а с завышением - определял это на слух, так как таха в пятерке моей нету.
Все это я терпел, пока сегодня при переключении на вторую не пропали обороты, а потом вдруг внезапно появились. СВЕЧИ...мелькнуло в голове.
Бегом в гараж менять свечи. После этого ...машину как поменяли :)
Почему я сказал, что не совсем по существу - просто автор - то как раз свечи менял.
Еще хотел узнать - как выглядит израсходованная свеча. Про мои старые отец сказал, что на них еще пахать и пахать. Но мне они показались далеко не хорошими.
Почти черные...точнее темно-коричневые, а местами черные.
Вот так вот.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 10, 2009 3:43:12
Sergey_z писал(а):как выглядит израсходованная свеча.
Как огарок! LOL Старые свечи выкинь в мусорку,чтобы на них больше не покушаться.Впрыск очень чувствителен к качеству свечей.Зазор-то(1,0-1,1мм) выставил?
Sergey_z писал(а):точнее темно-коричневые
Идеал - светло-коричневые.
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Сб окт 10, 2009 11:11:25
Кхе кхе.
Ничего не выставлял. Как было - распаковал и вкрутил :(
Вот блин.
Кстати...сегодня с утра все равно при заводе пришлось поддать газку.
В остальном - все осталось как я и писал - отлично. При переключении обороты не скачут.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 10, 2009 11:12:38
Sergey_z писал(а):Ничего не выставлял. Как было - распаковал и вкрутил
А чего распоковал то? Какой зазор на новых свечах был?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 10, 2009 15:32:59
Ну,туристы!Ну как производитель свечей должен догадаться какая у вас тачка?Классика с КСЗ или инж?Зазор различается в два раза.Ваши действия-подобрать штангелем проволоку диаметром1мм(для зимы)и 1,1мм(для лета!Ну это для педантов.Ну и выставлять зазор.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 10, 2009 15:36:49
Буйный писал(а):Ваши действия-подобрать штангелем проволоку диаметром1мм(для зимы)и 1,1мм(для лета!
А почему такое различие для зимы и лета?
Что интересно - одинаковые свечи, но с разным зазором имеют разницу в цене до 50 рублей. Почему?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 10, 2009 16:02:23
Димон на зелёнке писал(а):А почему такое различие для зимы и лета?
Я ж написал-это для педантов!Типа батарейке и МЗ легче пробить зазор при -30С в 1мм,чем в 1,1мм.ТИПААА!
Димон на зелёнке писал(а):Что интересно - одинаковые свечи, но с разным зазором имеют разницу в цене до 50 рублей. Почему?
Разное количество воздуха в зазоре! (w00t)
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Провал оборотов (плавают обороты) инжектор
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс янв 30, 2011 13:10:22
Что может быть за проблема в такой ситуации: заводишь при 0 градусов, прогревается примерно до середины белой зоны, начинаешь ехать, потом на холостых начинает плавать обороты, глушишь, заводишь и всё нормально? Потом при следующих запусках в этот день не проявляется.
Ирландия
Модель авто: 21074i, 2006 год, двиг - 21067, цвет - белый
Непрочитанное сообщение Ирландия » Вт фев 22, 2011 12:56:12
Друзья здравствуйте!
проблема практически идентична!
на машине плавают обороты, постоянно, стрелка тахометра постоянно гуляет(
что можно посмотреть, прежде чем ехать на сервис?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 22, 2011 13:01:19
Ирландия писал(а):на машине плавают обороты, постоянно, стрелка тахометра постоянно гуляет(
на сколько сильно гуляет??если в пределах 200-от оборотов то это нормально, так работает тах на инжевой классике, тобиш он не сглаживает неизбежные постоянные движки РХХ на переднеприводникахп риборка устроенна по другому с шаговыми двигателями потому там и не заметно...
или они сильнее плавают, тогда лучше на диагностику, лампа джекичана сетится???
Ирландия
Непрочитанное сообщение Ирландия » Вт фев 22, 2011 13:04:10
так, гуляет как ненормальная, иногда даже под 700 оборотов....светится, 3 раза за 2 месяца светился( только вот проглядел сколько вспышек((((
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 22, 2011 13:09:24
Barsuk писал(а):прогревается примерно до середины белой зоны, начинаешь ехать,
прогрей до зеленой зоны и выше и отпишись,будут ли эти симптомы.на инже темп.охл.жидкости очень важна для правильной и корректной работы "мозгов".
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 22, 2011 13:15:30
Ирландия писал(а):так, гуляет как ненормальная, иногда даже под 700 оборотов....светится, 3 раза за 2 месяца светился( только вот проглядел сколько вспышек((((
по вспышкам ошибки не прочтеш, или на диагностику или покупай БК, а обороты как бы залипают?? длительное время?? может иглу РХХ подкусывает?? ДП когда нибуть чистил?? а вместе с ним и РХХ???
Ирландия
Непрочитанное сообщение Ирландия » Вт фев 22, 2011 13:17:54
нет, оброты не залипают, а гуляют туда - сюда :eptel:
не чистил я, машина не так давно(((
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 22, 2011 13:21:33
Ирландия
тогда двигай к диагносту, более к сожалениюю ни чем не поможем, будем только гадать...
Ирландия
Непрочитанное сообщение Ирландия » Вт фев 22, 2011 13:22:42
да, наверно это самый разумный вариант((( спс за помощь
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 22, 2011 13:24:04
Ирландия писал(а):спс за помощь
не за что, удачи...
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт фев 22, 2011 14:11:00
Так всё дело в том, что иногда прогреешь до середины белой и нормально, иногда начинает гулять. Бывает и до зелёной прогреешь и то же гуляет и прилично прям так гуляет. Пару раз даже на движении ощущалось - дёргало машину.
Ирландия
Непрочитанное сообщение Ирландия » Вс фев 27, 2011 23:29:43
мда, симптомы на машине усилились, стала троить и глохнуть :cry:
Съездил на диагностику, показал 6 ошибок, 1 - высокое напряжение, остальные 5 - неизвестные!!!
грешили на катушку зажигания, поменяли, оказалась не она!
свечи, клапана, все гуд :confused:
теперь чудо-мастер и сам не знает!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 28, 2011 4:53:37
Ирландия писал(а): остальные 5 - неизвестные!!!
(w00t) К этому
Ирландия писал(а):чудо-мастер
не надо больше ездить. Неужели в областном центре нет нормального диагноста? Даже в нашей деревне есть :wacko: .
Ирландия
Непрочитанное сообщение Ирландия » Пн фев 28, 2011 6:53:04
вот представь, даже и не знаю, что делать то :sad:
этого мучать или к новому ехать? :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 28, 2011 7:02:19
Ирландия и все стальные. Здесь список региональных дилеров "фельдмаршала" http://www.oktja.ru/forum/forum/227-%D1 ... %BB%D0%B8/, не сочтите за рекламу, мож кому поможет.
Ирландия писал(а):этого мучать
А чё его мучать если он даже -
Ирландия писал(а):остальные 5 - неизвестные!!!
:wacko: По той ссыле есть и твой город.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн фев 28, 2011 7:06:39
Ирландия писал(а): 1 - высокое напряжение, остальные 5 - неизвестные!!!
(w00t) хороша диагностика :pirate: а бумаженцию дали то какую?
Ирландия писал(а):теперь чудо-мастер и сам не знает!
:wacko: охренеть.сикоко денежки то отдал(подарил)?
Вернуться в «Инжектор»
