Переход с карбюратора на инжектор
Re: Переход на инжектор))
GANCH Ты про машинку то расскажи поподробнее, пока она ещё живая...Чё, откуда, какая, всякие евра, ну и т.д.Термин " обкатка" знаком?
- Lobo
- Модель авто: 21074/1.6i/ГБО
Двигатель ещё на обкатке, больше 80 нельзя ездить совсем.. Сперва нужно обкатать до 10 000 км. а вот потом уже ездить как захочется.. Примерно так..GANCH писал(а):мужики помогите у меня инжектор машина новая но 120 для нее педел и то с горки может ограничитель какой, хто знает???
GANCH
- Модель авто: ваз 210700-20
Ну чё о ней сказать прошла 9 тыщ. Были проблемы с датчиком воздуха и выхлопа поменял. А так вроде всё нормально
GANCH
Ну чё о ней сказать прошла 9 тыщ. Были проблемы с датчиком воздуха и выхлопа поменял. А так вроде всё нормально. Может брак какой.
к машинке прилагается книжечка--там есть режимы скоростей на передачах при обкатке....и кто вам сказал,что нельзя превышать 80 при 8 тык пробега?Lobo писал(а):Двигатель ещё на обкатке, больше 80 нельзя ездить совсем.. Сперва нужно обкатать до 10 000 км. а вот потом уже ездить как захочется.. Примерно так..GANCH писал(а):мужики помогите у меня инжектор машина новая но 120 для нее педел и то с горки может ограничитель какой, хто знает???
- Stalkerun
обкатка осуществляется в щедящем режиме около 2 - 3 тыков км. при этом не желательно форсировать и нагружать двигатель и желательно не разгоняться выше 90 км/ч. после всей этой процедуры машину можно эксплуатировать как хочешь. а то что пишут, что используются высокие технологии на заводе, полный бред. почему же тогда иномарки этим не хвалятся и просят делать обкатку.
У друга семьи (царствие ему небесное) был и сейчас (уже простаивает) УАЗ, лет 5-6 ему, дак он брал с завода, говорили что трансмиссия (шестерни) отполированы, или обработаны для уменьшения шума и сокращения обкатки. И в правду и мост и коробка с раздаткой не шумели ( =сравнивать не буду - УАЗы не знаю). Но когда он сливал с коробки и моста масло чтоб заменить - обнаружил ГУАНО в масле, каки то ошмётки, дрянь какую то. А на том УАЗике я покатался, и очень не плох был. (ссори за флуд).
GANCH, зачем в чужой теме мусорить? Есть же раздел и темы про инж.
боцман
Хочу свою семерку к лету на инжектор переделать, что для этого нужно купить?
Сорри, понимаю что где-то есть ещё одна подобная тема или нужно почитать несколько тем и собрать информацию))
Но я в инжекторах в просто вообще не разбираюсь
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: с карбюратора на инжектор
Откажись от этой бредовой затеи, потому что это встанет тебе как минимум в 20 т.р. Нормально отстроенный и отрегулированный карбюратор идёт ноздря в ноздрю с инжектором, опережая по динамике, но уступая по экономичности.
Так на вскидку нужно будет
1) Заменить шкив коленвала на другой, под ДКПВ
2) Заменить головку, потому как на нашу инжекторный впускной коллектор не сядет
3) Купить контроллер и жгут проводов.
4) Форсунки, катушки, дроссельный узел, новый воздушный фильтр, дорогущий ДМРВ
Также поимеешь головную боль с ГАИ, потому что изменится модель двигателя. Например был 2106, а станет 21067, или 2103, а станет 2104
Если целью стоит экономия топлива - проще перейти на газ.
- Серега73
новый двиг 21067боцман писал(а):что для этого нужно купить?
ну а потеме еси ,то:
1.новую головку б/ц 21214.,
2. впускной коллектор и ресивер
3.новый корпус (от 2110)воздушного фильтра и кучу резиновой арматуры для инсталяции его к ресиверу.
4. шкив к/вала и арматуру для крепления ДПКВ.
5. полностью заменить электрожгуты в моторном отсеке на инжекторный
6. кучу датчиков
7. заменить кронштейн педали газа (он совсем другой)
8.заменить бензобак на инжевый в сборе (с бензонасосом и всеми магистралями и фильтрами)
9. прикупить ЭБУ со всей примыкающей к нему тряхомудией.
10. адсорбер со своими шлангами и кронштейнами клапанами.
11. панель приборов инжевую
12. радиатор инжевый (он децел другой из-за иного расположения шлангов)
И ЕЩЁ туеву хучу всякой мелочевки
в деньгах выйдет тыщ на 25 и это без работы
_Колян_
боцман
да просто чувствую с летом опять проблемы начнутся, про которые я в этой теме рассказывал
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=3770
а всякие датчики, бензонасосы и сами мозги для инжы думаю одному товарищу в америке заказать, чтоб посылкой выслал, там вроде бы с этим делом дешевле, какой-нибудь bosch или gm.
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
неееееее
это запара вобще нереальная!
проще авто сменить если уж так инж хочется....
боцман
как чем, написал ведь постом выше)Almaz писал(а):чем тебя не устраивает карбюратор?
а на инже как я понимаю такие проблемы устраняются легко, быстро и качественно
боцман
zver117 писал(а):неееееее![]()
т.е. если, мне например, в моей квартире обои не нравятся, то мне квартиру менять?))
нее, так мыслить нельзя, это путь в никуда
по динамике?не соглашусь.на подьеме,карб полюбасу уступитLongenen писал(а): Нормально отстроенный и отрегулированный карбюратор идёт ноздря в ноздрю с инжектором, опережая по динамике, но уступая по экономичности.
боцман
кстати да, инжекторная семерка тянет на третей туда, куда мне на моей карбовой уже вторую втыкать приходитсямишаня писал(а):по динамике?не соглашусь.на подьеме,карб полюбасу уступитLongenen писал(а): Нормально отстроенный и отрегулированный карбюратор идёт ноздря в ноздрю с инжектором, опережая по динамике, но уступая по экономичности.сколько раз проверено
делаеш топ-топ педалькой и ушель
- zver117
блин,ты сравнил конечно!
а если тебя аэродинамика авто не устраивает???
что тогда?крылья от лансера при...ть?
ээээ...я бы так не сказал.электроника,знаете ли,ключом и воротком не ремонтируетсябоцман писал(а):а на инже как я понимаю такие проблемы устраняются легко, быстро и качественно
и дорожебоцман писал(а):а на инже как я понимаю такие проблемы устраняются легко, быстро и качественно
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=4500 посмотри здесь.тут тоже переходят на инж....
Longenen
А выкинуть 25 кусков за сомнительное удовольствие под названием инжектор, поимев при этом головную боль с ГАИ, это бесспорно путь прогрессивныйбоцман писал(а):zver117 писал(а):неееееее![]()
проще авто сменить если уж так инж хочется....![]()
Карбюратор его в поле можно разобрать, продуть и худо-бедно на подсосе, но уехать. А вот с инжектором такой трюк не прокатит. И обслуживать его нифига не проще, не лечге и не лучше. И вообще, для начала нужно выкинуть нахрен контактную систему зажигания, вместе со своим старым карбюратором и бензонасосом и поставить нормальное, в точном соответствии с технологией (со всеми прокладками и.т-д.) и тогда уже о чём то говорить.
