регулировка клапанов на инжекторном двигателе
byran
Re: регулировка клапанов!!!!!!!
Регулирую каждые 10тис. в проверенного мастера, самому как то руки не доходят
Помню отец полез регулировать, он у меня любитель, говорит все класно регульнул, завожу, стучат как бешеные...спрашиваю че так, притрутся говорит
Поехал к мастеру....тишина
вот и думай потом...
ivan.spb
- Ученик
- Модель авто: tazik21074
Так и непонял, какие зазоры должны быть во впускных и выпускных клапанах!? Сколько ММ?
Longenen
- Модель авто: не указан
Щуп выкиньте в мусоропровод, для регулировки клапанов есть рейка и только рейка. Впуск 0,15, выпуск 0,17.
ivan.spb
- Ученик
Это понятно. Если мерить по линейки, то для впускных клапанов стрелка микрометра должна повернуться против часовой стрелки на 52 деления шкалы,
а для выпускных на 69 делений. Правильно я понял? (это получается также, как и 011 голове)
Zayec
А есть и прямопротивоположное мнение. Согласно ему запросто можно предложить выкинуть в мусоропровод рейку.Longenen писал(а):Щуп выкиньте в мусоропровод, для регулировки клапанов есть рейка и только рейка.
и впуск и выпуск по 0,15, 0,17 делают на ниве, потому как мотор более теплонгружен...ivan.spb писал(а):Так и непонял, какие зазоры должны быть во впускных и выпускных клапанах!? Сколько ММ?
Longenen
В итоге если у вас стоит классический распредвал (в мотор вы не лазили) то ставьте везде 0,15, если нивский от 21213 - то 0,15 и 0,17 (больше на 2 сотки - ничего страшного, главное не меньше, при установке шупом ошибиться на +-2 сотки не составляет большого труда.олежек писал(а):и впуск и выпуск по 0,15, 0,17 делают на ниве, потому как мотор более теплонгружен...ivan.spb писал(а):Так и непонял, какие зазоры должны быть во впускных и выпускных клапанах!? Сколько ММ?
А если у вас НИВА - тогда 0,15 впуск и 0,17 выпуск.
У меня стоит нивский распредвал, мне показалось что 0,15 и 0,17 - самое то, что нужно моему мотору.
у большиства классик в те которые не лазили стоит именно классический вал, ни чего конечно плохого нет в том что выпуск будет больше, даже скажу больше, на слух этого обсолютно не заметно, но ИМХО не имеет ни какого смысла, потому как глубоко убежден, эти зазоры для выпуска пошли именно от нив, у которых ползая в грязи долгое время на малых оборотах большая теплонагруженность выпускных клапаннов...Longenen писал(а):В итоге если у вас стоит классический распредвал (в мотор вы не лазили) то ставьте везде 0,15, если нивский от 21213 - то 0,15 и 0,17 (больше на 2 сотки - ничего страшного, главное не меньше, при установке шупом ошибиться на +-2 сотки не составляет большого труда.
andrey72772
- Модель авто: ВАЗ 2104і
Лучше всего конечно рейка с микрометром потому, что щуп всеравно надо вытаскивать туговато для нормальной регулировки. Сам пользуюсь своим приспособлением рейка и микрометр.
