запуск инжектора в разных климатических условиях.
serjo
Модель авто: Классика 21053
Непрочитанное сообщение serjo » Вс ноя 07, 2010 7:45:46
Какие особенности порядка запуска холодного и прогретого двигателя?
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Re: запуск инжектора в разных климатических условиях.
Непрочитанное сообщение Oblomov » Вс ноя 07, 2010 9:56:28
Никаких.
serjo
Непрочитанное сообщение serjo » Вс ноя 07, 2010 15:50:47
Oblomov писал(а):Никаких.
хорошо переформулирую вопрос в чём различия от карбюраторных ?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс ноя 07, 2010 16:01:29
Инжектор - автоматически регулируемая система. Повернул ключ и машина завелась. Он сам всё сделает, если исправен.
Единственное о чём надо помнить на морозе - об опасности залить свечи. Если это случилось, нужно утопить тапку в пол и крутить пока не заведётся (режим продувка камер сгорания)
На исправном карбюраторе на холодную двигатель заводится с вытянутой рукояткой подсоса и по мере прогрева она утапливается, а на горячем при лёгком нажатии на педаль газа.
Карбюратор проще в настройке и регулировке, но требует переодической профилактики (раз в полгода-год), но расход у него больше и выхлоп более грязный, нежели чем у инжектора.
Инжектор современнее и не требует за собой практически никакого ухода, но если в поле сломается, то пиши пропало.
Благодарил (а): 2692 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 07, 2010 17:13:04
serjo Заводи по "букварю". У тебя были проблемы с зимним запуском инжа? Тогда давай подробнее.А так-
Longenen писал(а):Единственное о чём надо помнить на морозе - об опасности залить свечи.
ОНА существует на обоих системах.Longenen
Позволь с тобой не согласиться насчёт расхода топляка и невозможностью движения "в поле" при исправном ДПКВ - пердя, но уедешь. А вот при отсутствии коммутатора в багажнике при новомодном БСЗ, разводим костёр. Ничего личного и никакой агитации.
Благодарил (а): 280 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 07, 2010 17:18:31
Буйный писал(а):при исправном ДПКВ - пердя, но уедешь
Буйный писал(а):ОНА существует на обоих системах
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн ноя 08, 2010 15:49:04
Longenen писал(а):Карбюратор проще в настройке и регулировке
убил наповал.
Longenen писал(а):Инжектор современнее и не требует за собой практически никакого ухода, но если в поле сломается, то пиши пропало.
ничего вы не знаете дорогой про инжектор. единственный датчик без которого инжектор не может работать как тут уже сказали это ДПКВ, с любой другой неисправностью инжектор будет ехать хотя и с меньшей динамикой и большим расходом топлива.
Буйный писал(а):А вот при отсутствии коммутатора в багажнике при новомодном БСЗ, разводим костёр. Ничего личного и никакой агитации.
или с пробитой катушкой и на кзс :whistlin:
serjo писал(а):Какие особенности порядка запуска холодного и прогретого двигателя?
Никаких.
Единственное что как и летом поворачиваем ключь в положение зажигание - ждем 2-3 сек чтоб бензонасос давление в рампе поднял и пускаем двиг.
Ну и сцепление не забываем выжимать как и в карбе.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн ноя 08, 2010 15:58:32
Longenen писал(а):но расход у него больше
А катализатор? (w00t) Если он не выбит, конечно... :hmmm:
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Пт дек 03, 2010 14:57:37
Подскажите пожалуйста!!! У меня ВАЗ 21074i. После мороза я не могу завести машину. Когда включаю зажигание бензонасос работает и не отключается, и не заводится не фига. Было у кого нибудь такое? И в чём причина? За ранее спасибо.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт дек 03, 2010 15:50:28
igor1988
Возможно виновник-реле бензонасоса :hmmm:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт дек 03, 2010 16:02:42
Ну панеслась... Крута несецца!
раз на то пошло, то у инжектора тоже есть две катушки, два коммутатора, только называется по разному - модуль зажигания.
Инжектор тоже не поедет, если сгорит модуль, ну а если в модуле сгорит один коммутатор, то будешь ехать на двух горшках, хз, будешь ехать... или не будешь)))
Ну а расход... расход и на карбе можно натянуть, чтоб был небольшой.
Что надежнее, тут вопрос спорный. Инжектор вроде должен быть надежнее, но любая поломка чревата потерей суммы денег большей, чем при дохлом карбюраторе.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 03, 2010 16:07:37
_Колян_ писал(а): но любая поломка чревата потерей суммы денег большей, чем при дохлом карбюраторе.
за определенный комфорт всегда больше платят :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб дек 04, 2010 12:58:39
_Колян_ писал(а):но любая поломка чревата потерей суммы денег большей, чем при дохлом карбюраторе.
очень спорный вопрос.
плюс надо заметить что инж надежней и не требует обслуживания.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб дек 04, 2010 13:09:44
Я и писал, что инжектор надежнее. Но менее ремонтопригодный.
Что будешь делать, если ЭБУ навернется по неизвестной причине?
У меня тоже электроника присутствует, но я вместо нее поставлю перемычку, и доеду домой.
Я не против инжектора. Просто за 600 убитых енотов у меня карбюратор будет ехать лучше, чем инжектор. как-то так. Новую машину, понятно, брать лучше с инжектором, однозначно. Ну а если карбюратор, то по-моему, переделка на инж не стоит того.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 04, 2010 17:31:27
_Колян_ писал(а):Просто за 600 убитых енотов у меня карбюратор будет ехать лучше, чем инжектор. как-то так.
И я ностальгирую по расходу и надёжности...Надо перестраивацца. :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс дек 05, 2010 20:19:47
_Колян_ писал(а):Что будешь делать, если ЭБУ навернется по неизвестной причине?
ЭБУ по неизвестной причине не наварачивается. Да и вообще наварачивается крайне редко.
лучше? не смеши мои тапочки.
_Колян_ писал(а):Ну а если карбюратор, то по-моему, переделка на инж не стоит того.
не стоит из-за материальных соображений - цена вопроса будет больше или равняться стоимости самой машины.
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пн дек 06, 2010 6:44:07
Плюс к инжектору наличие функции самодиагностики. Да и вообще, за 7 лет эксплуатации инжектора ни разу не было, чтобы машина убивалась в ноль. До этого на карбовой 99 весь мозг вынесла. Отходил провод, и попробуй найди в дороге какой. А инжектор сразу показывает какая цепь парит мозг.
shved03
Непрочитанное сообщение shved03 » Чт янв 20, 2011 16:51:40
У меня ВАЗ 2107i .подскажите пожалуйста обязательно ли при кратковременных остановках с выключением зажигания при повторном его включении выжидать две , три секунды до запуска стартера? это делается для поднятия давления в системе питания или происходит ещё какая-то самодиагностика двигателя ?
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 20, 2011 17:02:48
shved03 писал(а):это делается для поднятия давления в системе питания
shved03 писал(а): выжидать две , три секунды до запуска стартера?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 21, 2011 6:24:48
shved03 ЭБУ включает б/н на неск. секунд при включении зажиги всегда вне зависимости от наличия или отсутствия давления в рампе! При исправном насосе и не льющих форсах это давление держится там довольно продолжительное время. По мере старения насоса это время уменьшается. При совсем дохлом б/н и через 10 сек в рампе не будет давления, стравится.
shved03 писал(а):обязательно ли при кратковременных остановках с выключением зажигания при повторном его включении выжидать две , три секунды до запуска стартера?
Вовсе не обязательно!!! Если двигатель запускается - какой смысл выжидать? Конечно, в ИЭ авто есть рекомендация при пуске холодного (!) двига делать паузу, но это рекомендация и только для холодного двига. Так что не заморачивайся, запускается сразу - запускай! :beer2:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 21, 2011 7:27:45
Буйный писал(а):Так что не заморачивайся, запускается сразу - запускай!
а я заморачиваюсь :rolleyes: привык что-ли :confused:
shved03
Непрочитанное сообщение shved03 » Пт янв 21, 2011 8:58:45
спасибо за ответ. всех знакомых переспросил ,все повернут ключ и ждут. спрашиваеш с какой целью никто толком не знает, вроде так заведено. теперь всё понятно ,если с системой топл. всё нормально нету смысла сидеть в потолок смотреть.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 21, 2011 10:02:47
Буйный писал(а):При исправном насосе и не льющих форсах это давление держится там довольно продолжительное время.
точна, жду и ждал всегда только после ночной стоянки, и то довольно часто не было времени ждать заводилась всегда с пол тыка, тобиш или еще не успевает стравится, или насос досточно быстро его поднимает...
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср янв 26, 2011 14:59:32
На падение давления в топливной рампе насос никакого влияния не оказывает, это регулятор давления. Ну или его там вообще не было нормального давления, тогда насос.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 26, 2011 16:29:13
slava_2585 писал(а):это регулятор давления.
Да, ты прав. Он виновник, в первую очередь.
Вернуться в «Инжектор»
