Медленный разгон
Sergant
Re: Медленный разгон...
На чиптюнере - http://www.chiptuner.ru/A.R.G. 93RUS писал(а):а где вообще можно почитать про эти прошивки, отличия евро 3 от евро 2 ?
A.R.G. 93RUS
- Модель авто: ВАЗ 2107
Прооблема не решилась (((( несколько дней после прошивки машина идеально ездила, щас что-то опять начинается тоже самое но не так выраженно как раньше- вообщем мне мастер говорил что датчик положения каленвала выделывается его бы тоже желательно поменять.........видимо в нём проблема..........буду менять
кстати его возможно самому вообще поменять?
Igor001/7
A.R.G. 93RUS
Конечно возможно.Сними коробуху с воздушным фильтром,чтоб удобнее подлазить было.Сам он находится почти на шкиве коленвала с левой стороны.Там он на одном шурупе прикручен всего,сними колодку проводов,открути шуруп и вуаля
Vlad78
- Модель авто: 21074, 2009гв, Е-III, Штат 07х5, Зеркала Политех с подогревом
Легко! Слева сверху от шкива на коленвале увидишь черную фигульку, котора почти касается зубцов на шкиве. К ней еще кабелек подключен. Это и есть искомое. Вынимаешь штекер из колодки датчика. Под ним откроется головка винта. Если не открылась, протри тряпочкой
. Откручиваешь винтик и вынимаешь датчик. Винт не урони, фиг найдешь. Новый ставится в обратном порядке: вставил, прикрутил, подключил.
Перед этими операциями полезно заборную трубу воздухофильтра из фиксатора вынуть и в сторону отвести. Легче работать будет.
Вот только один вопрос - а датчик ли виноват? Хотя ситуация такая, что стоит попробовать. Еще посмотри, между зубцов на шкиве не застряло ли чего? И все ли зубцы на месте?
Vlad78
A.R.G. 93RUS
A.R.G. 93RUS
Итак..........датчик положения каленвала поменял, поездил неделю, те же симптомы........хотел было покупать датчик кислорода, который стоит аж 1800.........но с другом подумали а почему-бы не попробовать почистить старый.......достали почистили и о чудо, всё нормализовалось, расход меньше стал заметно..........вообщем нада чистить датчик кислорода иногда))))
а ежели не секрет---чем чистил то?а то я смутно представляю его конструкцию...A.R.G. 93RUS писал(а):Итак..........датчик положения каленвала поменял, поездил неделю, те же симптомы........хотел было покупать датчик кислорода, который стоит аж 1800.........но с другом подумали а почему-бы не попробовать почистить старый.......достали почистили и о чудо, всё нормализовалось, расход меньше стал заметно..........вообщем нада чистить датчик кислорода иногда))))
A.R.G. 93RUS
хороший вопрос, забыл написать- специально купили балончик для чистки карбюратора, эта смесь всю копоть разьедает, мы его попшыкали снаружи, в отверстия которые в нём были тоже попшыкали, аж засверкал ))))
s-abrikosov
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21047 бортовой комп
Датчик - деталька дорогая , чтобы не испортить хочется инфы поболее. У меня ситуация сходная но я думаю нейтрализатор заменить на отрезок просто трубы. Эта труба 750 руб.
Igor001/7
s-abrikosov
А от того что ты поменяешь кат на отрезок трубы ситуация не изменится.Датчик то всё равно останется грязным или не исправным,а если у тебя ещё и ЕВРО-3 это ещё хуже будет,т.к после катализатора там стоит второй датчик.
А если нужна инфа по чистке ДК тут всё просто: выкрутил попшыкал очистителем карбюратора на чувствительный элемент и закрутил обратно.
s-abrikosov
- Ученик
s-abrikosov
- Ученик
Снял датчик расхода воздуха( у меня simens) , посмотрел - чистый, внимательно посмотрел параметры бортового компьютера, в разделе параметры двигателя и в разделе статистика - "ошибки - 0", но как ехала так и едет. В нейтрали двиг дает влегкую 4500-5000 оборотов, под нагрузкой не более 3500. Отсюда и "динамика".
Может кто знает какие точно должны быть параметры двигателя на бортовом компьютере под нагрузкой на ходу и на нейтрали? И еще у меня в бортовом компьютере есть помимо всего прочего режим "СПОРТ" это что еще ? :ermm:
TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Не поверишь, но если снять клему с аккомулятора подержать 5 минут - произойдет то же самое -)) только не на заводские настройки , а на настройки по умолчаниюIgor001/7 писал(а):A.R.G. 93RUS
А у тебя БК есть?Просто если есть напр. Штат 07Х1 (у меня такой),там есть фигня такая (форсаж вроде называется):переходишь в тахометр и нажимаешь правую клавишу держишь более 2 сек,комп сбрасывается до заводских настроек.
У меня когда бензин плохой попадался это помогало вылечить.Мало ли,может поможет![]()
Ну а вообще скорее всего бензин с какой нибудь какой.
balaganoff
- Три пробела
не должно такое происходить. он настройки ж должен сохранять. уезжал в командировку на 3 дня, отсоединял минусовую клемму. после подключения настройки слетели только в магнитолеTechnoMCJ писал(а): но если снять клему с аккомулятора подержать 5 минут - произойдет то же самое -)) только не на заводские настройки , а на настройки по умолчанию
TechnoMCJ
Должно. И появляться ошика 1662 кажется , типо питание от компа отключено. Сделано специально, что бы комп забыл о настройках которые он получил обучаясь. Кстати как ты определил что он скинул настройки ??balaganoff писал(а):не должно такое происходить. он настройки ж должен сохранять. уезжал в командировку на 3 дня, отсоединял минусовую клемму. после подключения настройки слетели только в магнитолеTechnoMCJ писал(а): но если снять клему с аккомулятора подержать 5 минут - произойдет то же самое -)) только не на заводские настройки , а на настройки по умолчанию
Igor001/7
Я в курсе.TechnoMCJ писал(а):Не поверишь, но если снять клему с аккомулятора подержать 5 минут - произойдет то же самое
balaganoff
- Три пробела
да, ошибка появляется, но настройки остаются. и я подозреваю, что у каждого производителя свои фишки. у меня БК "Орион БК-20". довольно-таки старая модель и сложно назвать его компьютером, чисто "информационник"TechnoMCJ писал(а):Должно. И появляться ошика 1662 кажется , типо питание от компа отключено.
TechnoMCJ
Блин - я про ивана , а ты про болвана. Настройки слитают не в БК а в мозгах. Твой бк хранит настройки именно пользовательские , которые никак с настройками мозгов не связаны -)) Так что хваленый форскаж - это просто сброс настроек мозгов. ЧТо можно сделать проще - отключить питание на 5 минут -)) , а самое главное дешевле.balaganoff писал(а):да, ошибка появляется, но настройки остаются. и я подозреваю, что у каждого производителя свои фишки. у меня БК "Орион БК-20". довольно-таки старая модель и сложно назвать его компьютером, чисто "информационник"TechnoMCJ писал(а):Должно. И появляться ошика 1662 кажется , типо питание от компа отключено.
Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
У меня когда шили,выкинули нах лямба-зонд,т.к. из-за него проблемы и были(сдох он).Соответственно комп работал а аварийном режиме и жрал горючку тоннами.Ща все нормально
прошивка не помню чья,но могу узнать
TechnoMCJ
Rush
Вообще то просто лямд-зонд вытащить низя -)) может второй отключали ? Машина Евро 3 ?
Rush
TechnoMCJ
отключили программно,вместо переменного значения ж можно поставить постоянное?
И по-моему стал типа "евро2"
