Страница 1 из 1
Двери на семерке повисли
Добавлено: Вс сен 05, 2010 9:15:43
Owen
На моей семерке очень плохо закрываются двери. Нужно конкретно хлопать. На задних еще нормально а вот на передних вообще.... Ни одна женщина не может нормально закрыть двери. приходится за ними закрывать всегда. Семерке уже 10лет. Двери я так чуть чуть повисли и поэтому плохо закрываются. Может как то можно что то сделать? помогите пожалуйста
Re: Двери на семерке повисли
Добавлено: Вс сен 05, 2010 9:35:14
AntonSN
Была такая же проблема с передними дверями, смотри в каком месте дверь упирается. У меня были выгнуты рамки стёкол, после правки нормально стало. Машине тож кстати 10 лет!
Добавлено: Вс сен 05, 2010 10:09:06
Owen
А как я посмотрю в каком месте упирается?
Добавлено: Вс сен 05, 2010 16:54:25
AntonSN
Садись в мащину, захлапывай дверь и щупай уплотнитель по периметру двери.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 17:03:29
pawl
А еще можно попробовать подрегулировать эти херовины, в которые замок защелкивается (железяки , прикручены на двух болтах к кузову.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 17:05:07
pawl писал(а):прикручены на двух болтах к кузову
на трех
Добавлено: Вс сен 05, 2010 17:15:44
Owen писал(а):очень плохо закрываются двери
Этог комплексная проблема. В ней много составляющих.В том числе и те, что вы указали. Изношенные петли(провисшие двери), изношенный /перекошенный пластиковый клин в ответной части, общие регулировки, изношенность механики...Сказать честно, они и новые, не айс работают. По сравнению с "Космич 412"
Добавлено: Ср сен 15, 2010 8:30:55
Санек73
Owen писал(а):На моей семерке очень плохо закрываются двери. Нужно конкретно хлопать. На задних еще нормально а вот на передних вообще.... Ни одна женщина не может нормально закрыть двери. приходится за ними закрывать всегда. Семерке уже 10лет. Двери я так чуть чуть повисли и поэтому плохо закрываются. Может как то можно что то сделать? помогите пожалуйста
Провисшие двери лечатся так:открываете дверь,берётесь с краю за низ и резко сильно(но без фанатизма) дергаете вверх
периодически проверяйте закрывание
)пока не будут норм закрываться.Ну и отрегулируйте замки,конечно.
Добавлено: Пт сен 24, 2010 7:17:44
0чОпыта
Я видал продаються бесшумные замки для классики. Сколько стоят не знаю. Но не думаю что дорого.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 19:52:58
_L_e_L_i_k_
Что за замки? Первый раз слышу! Можно фото?
Добавлено: Вс апр 24, 2011 20:14:08
0чОпыта писал(а):Я видал продаються бесшумные замки для классики. Сколько стоят не знаю. Но не думаю что дорого.
что то новенькое - обычно от "зубил" ставятся для достижения бесшумности и легкости закрытия
Санек73 писал(а):Провисшие двери лечатся так:открываете дверь,берётесь с краю за низ и резко сильно(но без фанатизма) дергаете вверх
По моему провисшие двери лечатся либо заменой стержней петель, либо перевариванием оных на донорские
Добавлено: Пт янв 20, 2012 14:26:43
Азатей
Вот и у меня такой вопрос как же избавиться отпровисших петель замену не предлогать
дорого пока там сварка нужна может кто делал избавлялся от этой напасти подскажите
Добавлено: Пт янв 20, 2012 14:38:04
Alex**
Азатей писал(а):замену не предлогать
Можно поменять только шкворни петель. У меня праая дверь не родная стоит. Как не регулировал - ничего не мог сделать , даже домкратом поднимал - толу нет.
Вырезал из майонезного ведра прокладку , подложил её под нижнюю петлю и всё стало нормально.
Добавлено: Пт янв 20, 2012 20:34:43
или путем точного удара, чего то тяжелого через проставку из чего то твердого в область петли
Добавлено: Пт янв 20, 2012 20:52:27
Aleksandr
Сусанин писал(а):или путем точного удара, чего то тяжелого через проставку из чего то твердого в область петли
это ближе к реальным вариантам, а лучше сделать так , проверить затянуты ли петли , если не затянуты то затянуть при помощи отбойной отвертки, затем можно взять средний или маленький молоток и как проставку поставить на сверху на крепление нижней петли к стойке и резким ударом второго молотка , ударить по первому молотку ( петля должна податься в низ)
так же делаешь и с верхней петлей только , молоток подставляешь с низу и резко бьешь вторым молотком (верхняя петля подастся вверх) тем самым получится расклинивание петель и дверь перестанет болтаться .
Добавлено: Вс фев 26, 2012 21:49:42
Серега м
а дверь когда открыта ходит верх вниз
Добавлено: Вс фев 26, 2012 21:53:10
Dark_Rider
Есть вариант еще сжечь.
Добавлено: Вс фев 26, 2012 22:04:08
Серега м
Азатей писал(а):Вот и у меня такой вопрос как же избавиться отпровисших петель замену не предлогать
замени пальцы петель магазиный проходит месяц и тоже самое ( возьми клапан головки блока )
