поэтому нужно срочно все поправить а то ведь и залезть могут... как мне залезть к внутренностям? как открутить рычажок и все остальное?прочитал что надо как то вдовить,пошел попробывал но чет не особо получилось...
разборка задней двери
reactiv
- Модель авто: Классика
у меня полетел механизм закрывания-открывания окна,тоест рычаг крутится а стекло не двигается(при чем рукой стекло свободно можно как опустить так и поднять)
- Batl
- Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Re: разборка задней двери
Итак.Берем 2 литра пива, крестовую большую отвертку и маленькую, пачку пистонов новых, новый механизм стеклоподьемника, ключик на 10 и на 8, мурзилку на машину и самое главное руки.Можно конечно захватить друга чтобы не скучно было.Сам процесс воспроизвожу по памяти так что в случае неточностей не пинать.
1)Вынимаем заглушки винтов из ручки закрывания дверей и откручиваем ручку (3 винта под большую крестовую)
2)Снимаем ручку стеклоподьемника т.е сдвигаем вдоль самой ручки кружок который показан на рисунке в сторону указанной стрелкой (хотя его могли одеть и с другой стороны, тогда двигать в другую сторону)
3)Снимаем декоративную накладку ручки открывания двери.
4)Начинаем аккуратно снимать обшивку двери, надо посильнее потянуть на себя и пистоны выскочат из своих отверстий.
5)Снимаем кнопку блокировки двери.
6)Откручиваем батон (декоративная накладка)
После этих действий мы имеем полный доступ к механизму стеклоподьемника.Теперь нам надо снять сам механизм для этого.
1)Откручиваем сам механизм куда крепилась рукоятка (3 гаечки на 8)
2)Ослабляем гайку натяжного ролика который находится внизу (гайка на 10)
3)Приспускаем стекло и откручиваем планку которая крепит трос к стеклу.
*4)Возможно может помешать направляйка стекла, ее надо просто открутить (1 гаечка на 8) и пропустить трос под ней.
Все механизм снят, теперь надо правильно и самое главное не запутав трос поставить новый стеклоподьемник.Самое важное чтобы трос не запутался в самом механизме и правильно лежал по конавкам.Установка происходит так.
1)Прикручиваем механизм стеклоподьемника на место.
2)Тросик выходящий с низу барабана на который накручивается трос должен идти на верхний ролик.С верхнего проходить через стекло и соответственно на нижний ролик (который заранее ослаблен).
3)Если все сделано правильно то самая важная часть работы сделана.Теперь нам нужно натянуть трос нижним роликом (только не надо слишком сильно, главное что-бы трос не болтался)
4)Ручкой стеклоподьемника опустить стекло (стекло не будет двигаться ведь мы его не прикрутили) это нам нужно чтобы правильно зарепить стекло.Опустив стекло поверните ручку назад на 1\4 оборота.Теперь опускаем стекло руками вниз и прикручиваем к тросику.
5)Новые механизмы продаются без смазки так что надо смазать механизм и трос Литолом 24.
Когда механизм установлен и настроен можно проверить его, подняв и опустив стекло несколько раз.
Если все сделано верно то все будет работать и никаких настроек не понадобится.Обшивка двери ставится в обратной последовательности только замените все пистоны новыми.
P.S. Если найдете неточности поправьте пожалуйста.
- obor_kuzb.jpg (18.27 КБ) 15980 просмотров
- obor_kuzb.jpg (14.43 КБ) 15980 просмотров
... и пока сосед по гаражу меняет с/п, мы его по-тихоньку попиваем и травим байки про суровый климат Заполярья.Batl писал(а):Берем 2 литра пива
- Randall
Убил!Буйный писал(а):и пока сосед по гаражу меняет с/п, мы его по-тихоньку попиваем и травим байки про суровый климат Заполярья.
reactiv
Батл спасибо за такой развенутый ответ!
вот только хочу спросить,новый механизм обязателен?
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
А еще лучше-этот самый механизм закинуть подальше и поставить ЭСП.
Как это сделал я!
Как это сделал я!
reactiv
эсп я так понимаю электронные стекло подъемники?ella писал(а):А еще лучше-этот самый механизм закинуть подальше и поставить ЭСП.
Как это сделал я!
я бы с радостью поставил,но к сожалению денег вообще нету...тут на бензин еле хатает
ты на задних тоже ЭСП вкорячил? От буржуй!!!ella писал(а):А еще лучше-этот самый механизм закинуть подальше и поставить ЭСП.
- ella
VladiZlav писал(а):ты на задних тоже ЭСП вкорячил? От буржуй!!!ella писал(а):А еще лучше-этот самый механизм закинуть подальше и поставить ЭСП.
Нееееее............токо на передних.Сбылась мечта идиота.!
извините...
- Batl
Скорей всего тросик сомтало в клубок и поивились загибы на тросе.Из-за этого если даже его распутать он может спадать с роликов или не правильно лжится в канавки механизма.reactiv писал(а):Батл спасибо за такой развенутый ответ!
reactiv
только про это хотел написать))))
вообщем удалось разобрать довольно быстро,но вот трос весь в загибах,не как не ложится как надо и все мои 3х часовые старания не увенчались успехом...
значит мне теперь новый механизм нужно купить? он вместе с тросом продается? и сколько он стоит?
- ella
Если хочешь-могу тебе подарить два моих механизма.Хоть и не новые-но работали отлично.reactiv писал(а):только про это хотел написать))))
reactiv
спасибо конечно,но мне быстрее будет купить,если они конечно не дорогиеella писал(а):Если хочешь-могу тебе подарить два моих механизма.Хоть и не новые-но работали отлично.reactiv писал(а):только про это хотел написать))))
- Batl
В моей сельской местности устоявшаяся цена на механизм стеклоподьемника равна 100-120 рублей.Трос стоит на них сразу.reactiv писал(а):только про это хотел написать))))
Последний раз редактировалось Batl Сб сен 04, 2010 20:29:59, всего редактировалось 1 раз.
- Димыч
reactiv
В нашей глуши, в Саратове, цена 90 рублёв- покупал, знаю. Не забудь тросик смазать, я литолом прошёлся, кто то силиконом брызгает...
- Sejix
- Модель авто: 043, 02г.
я только одного не понял... А зачем батон то снимать?)
з.ы. я когда их менял, новые вообще дико тугие были. Прошелки ВДшкой сначала, потом графиткой. Теперь одним пальцем опускаются)
- Batl
Просто у меня батоны "пушистые" и что-бы не залапать их грязными руками предпочитаю снять.Sejix писал(а):я только одного не понял... А зачем батон то снимать?)
reactiv
купил заклепки,купил механизм(у нас стоит 130 руб) щас пойду ставить вот только проблема,немогу открутить трос прикрученный к окну... винт уже стерается но не движется.. попробую другими отвертками
reactiv
Ты батон не трогай, не мешает он, ведь доступ к нему открывается только после снятия обшивки, а тебе этого достаточно. Винт можно открутить только один, потом пластину повернуть пассатижами вниз(на крайний случай), кстати после снятия троса с этой пластины велика вероятность что второй винт открутится легко, так как натяжения уже не будет в резьбе.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
А может банально просто
от стекла-то и отклеилась? Было у меня такое.Batl писал(а): планка, которая крепит трос к стеклу.
